[WIP] Gottlieb Genesis de Trash30
Démarré par trash30, Mercredi 03 Septembre 2014, 14:09:10 PM
tilowil
Hormis le reboot continuel de ton flip , je ne vois rien d'anormal. Les led 48 à 51 (4 leds) sont tout le temps allumées car elles sont l'inverse des leds 44 à 47. Si 44 est éteint 48 est allumée, si 44 est allumée 48 est éteinte, et ainsi de suite.
Ton flip reboot pour un défaut d'alimentation du 5v. Je m'explique si ta tension d'alimentation du TTL descends sous 4.2V la carte CPU reboot afin de repartir dans une configuration stable. Hors ici il y a quelque chose qui te fait chuter le 5V. Chez moi c'est une des 2 cartes chenillard (A11)qui fait déclencher le reboot avec les ampoule #67, si les 2 sont connectées j'ai ce comportement, si je n'en met qu'une seule, plus de problème.
Donc il te faut t'armer de patience et trouver d'ou vient le problème.
Si tu considères que toutes les cartes du fronton sont correctes, tu débranches tous les connecteurs qui vont vers le plateau et tu rallumes ton flip, s'il continue de rebooter c'est forcement soit dans tes cartes de frontons, soit sur A12 (bloc transfo). Mais fais le premier test pour eliminer une très grosse partie du Flip.
trash30
Bon ba tout connecteur allant vers le plateau retiré, aucun soucis.
Donc si je suis pas trop teubé, c'est bien un élément du plateau qui pose le problème.
Question : le fameux filtre il compte parmis les éléments du plateau ?
Borne : Mamecab sur base de générique Courtet.
Flipper : Gotlieb Genesis en cours de WIP
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Recherche : Apron Gottlieb Genesis d'Origine, Caisse monnaie flipper.
Gerald57
Rebranche les,  les uns après les autres et test à chaque branchement, tu trouveras rapidement le coupable.
Le filtre étant avant je ne pense pas qu'il soit donc la cause (actuel) du reboot.
tilowil
Tout à fait Gerald, tu as raison en disant que le filtre n'a rien a voir, puisque dans l'essai il etait dans le circuit.
Effectivement maintenant tu rebranches connecteur par connecteur, commence par A1J6 (matrice de switchs), car c'est a travers A1J6 (18 et 9) que les cartes sous le plateau (pop bumper, aux. lamp). Si avec A1J6 de branché le flipper se met a rebooter de nouveau, déconnecte les cartes pop bumper et auxilliary lamp, et tu poursuis ton test.
puis A3J3,...
Fait attention toutefois ne ne pas prendre un element ajouté comme le faiseur de panne, si elle apparait. Refait ton test en utilisant que cet élément. Si la panne perdure, c'est lui sinon c'est peut être lié à une accumulation.
trash30
Ça me le fait avec A1J5. Pas avec A1J4, ni avec A1J6. Durant les tests j'ai laissé A1J2 branché. Je reteste avec A1J6 pour être sûr
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
Alors si tu as déjà cerné A1J5, c'est surement un problème sur la porte. Il faut savoir que le toron a souvent tendance à frotter quand on ouvre la porte et avec le temps l'isolant se retire et des courts circuits ou les fuites apparaissent. Contrôle à hauteur de la charnière de la porte. Tu peux aussi faire le test en débranchant A10J1, par contre pour que le flip démarre tu dois faire un pont entre A10J1-10 et A10J1-12.
trash30
#214
Donc ce que j'ai fait :
j'ai défait les deux fils du slam switch qui était soudés ensemble pour les remettre à l'origine.
Verifié le torons : rien de suspect..
Donc j'ai redemarré les test a 0
Actuellement la carte Jannin est dessus et le flip ne reset pas, mais j'ai des led sur la carte qui ne s'allume pas : L4-12-13-14-34-45 je ne sais pas si cela indique un soucis qqpart.
Quand il est en reset en boucle, c'est jusqqu'a ce que j'enlève A1J6.
Merci encore, j'aimerais bien y arriver car je déménage dans 1 mois et le flip sera remisé pendant 1 ans le temps que je récupère ma nouvelle maison
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
trash30
Flipper vendu.
Topic a fermer.
Merci.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
GroJojo
What ???  :'(
C'était mon topic favori  :o
tilowil
Bon courage pour ton déménagement. Il ne va pas te manquer ?
trash30
MErci,
Si ca va me manquer, mais comme j'ai dit j'imaginais pas le laisser un an dans une cave et j'imagine que ca lui aurait pas fait le plus grand bien.
Un flipper c'est 100% WAF compatible pour moi donc j'en aurais un autre, je me focaliserais surement plus sur un DOT fonctionnel, et j'ai deja une petite idée du modèle, meme si c'est hors de prix ca sera moins prise de tête.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
surtout que la caisse du genesis est en carton compressé et que la moindre humidité et tu aurais eu une caisse en chou fleur. C'est une sage decision.  ^-^
Citation de: tilowil le Jeudi 02 Juin 2016, 08:04:44 AM
j'ia une photo d'un genesis laissé dans la flotte
un pur desastre
tilowil
vas y zebass envoie, comme ca trash30 n'aura aucun regrets.
floch
 Nous sommes nombreux les franciliens et les gars du centre à regarder les infos et la montée des eaux , nos  engins étant souvent au rdc :-[
Flippomania avant tout: CFBL, scarred stiff, fun house, whirlwind, Class of 1812
