[Topic Unique] RGB-PI: l'Émulation Console et Arcade facile et pas cher
Démarré par MicMey, Lundi 04 Janvier 2021, 07:29:05 AM
En tant que musicien j'ai jamais été aussi proche de dormir dehors a cause du confinement alors tu sais.... C'est. Pas facile d'écrire correctement avec des mitaines  =:))
( Des mitaines-do?) :ang:
Ulgar
Ben le rgbpi est clairement un bon produit, merci a micmey de partager son expérience et ses connaissances dessus. Maintenant c'est intéressant que tout le monde échange je trouve, quitte a un peu parler d'autres solutions, sans trop partir sur du hors sujet bien sûr.
Moi je vais franchir le pas en tout cas et dès que je l'aurais je vous ferais un petit retour.
Même si le pijamma a l'air top, le rgbpi est dispo tout de suite pour jouer sur nos télés ;)
Tout choix est un renoncement.
Citation de: MicMey le Jeudi 07 Janvier 2021, 04:16:50 AM
C'est un sujet qui pose souvent problèmes dans certains forums Français et Anglais et je l'ai bien remarqué depuis que je crée des topics depuis quelques jours sur le système Espagnole RGB-PI.
Excuse-moi d'insister mais je ne vois pas du tout en quoi le sujet pose un problème ici. Si tel avait été le cas, le premier post serait parti en modération avec une explication à son auteur mais ce n'est pas le cas.
Citation
Si je défends autant ce système c'est que j'y travaille en contribuant à l'aspect graphique du système et part les nombreux skins que je crée et que je partage gratuitement sur les forums, si je le fais c'est parce-que je le trouve excellent, ça m'a bien dépanné lors de la panne de ma Mega Drive et depuis je continue à l'utiliser, même si il reste encore certains défauts à régler, mais pour moi, ça s'arrête là, je ne suis pas programmeur, le système je n'y connais rien donc je n'y touche pas.
Idem, je ne vois aucun problème et du coup tu n'as pas besoin de le défendre ici s'il n'y a pas d'attaques. Mais je pense comprendre surtout que ton but était de partager ton enthousiasme sur un système dont tu es très satisfait et personne ne te le reproche.
Donc aucun soucis pour que tu continues d'en parler et d'aider ceux qui en auraient besoin, bien au contraire mais ne te sens pas attaqué ici, essaies de profiter de la bonne ambiance  ;)
MicMey
Il est également possible d'utiliser le SCART RGB-PI pour se créer une borne d'arcade faite maison exemple la borne du YouTubeur Anthogeek ou de l'utiliser avec d'autres systèmes comme par exemple les systèmes Recalbox, Rétropie, Retropie CRT Édition, Debian, Etc. en modifiant tout simplement des lignes de commande du fichier config.txt du système choisi.
Pour les bornes disposant d'un port JAMMA, il existe le JAMMA RGB-PI qui lui es prévu pour ce branché directement sur votre Raspberry Pi 3 et sur le port JAMMA de votre borne d'arcade et ainsi permet de profiter du système RGB-PI OS (20201212) ou du système Retropie CRT Edition (vers.Final 3.3) qui sont tous les deux disponibles gratuitement.
C'est tout mimi sur le jamma !
Ca laisse plein de place pour ranger d'autres trucs dans la borne. Ben quoi, une borne ça reste un meuble, on peut bien s'en servir comme placard aussi  :D
Plus sérieusement, quand je vois par rapport à y a quelques années où on mettait un pc sous dos avec un hack clavier, ça s'est miniaturisé et surtout c'est très accessible. Y en a vraiment pour tous les goûts  ^-
clairement qu'avec les solutions pi en 15khz ca a vachement amelioré le truc
MicMey
Voici une petite vidéo test que j'avais faite avec mon GSM en basse qualité (480p) au début de la vidéo je sélectionne un skin parmi une trentaine de disponible et je choisis une musique de fond (ce qui n'est bien sur pas obligatoire), ensuite j'entre dans la liste des systèmes émulés ou je joue à quelques sessions de jeux avec un joystick arcade Playstation 2 "SNK vs. Capcom Chaos Fighter Stick: SNK Version" via un adaptateur USB, en général je joue avec la manette XBOX360 Wirless, les manettes de chez 8Bitdo fonctionnement également. J'utilise une carte SD de 16GB pour le système RGB-PI OS (20201212) et une clé USB 256GB de chez SanDisk bien rempli avec plus de 65.560 jeux, il me reste un peu plus de 40 GB de libre., Le démarrage du système prend 7 secondes sans jeu, et 19 secondes avec les 65.560 jeux que j'ai moi même trié et réparti dans des dossiers bien distincts (voir ma capture dans mon 1er posts pour mes jeux Mega Drive) sinon des packs de roms trié et testé sont bien sur disponible gratuitement a ceux qui possèdent le Scart RGB-PI ou le JAMMA RGB-PI sur le groupe Telegram de RGB-PI.
J'avais vite fait quelques petites vidéos tests avec mon GSM
Vidéo test 01 RGB-PI OS (20201212)
Vidéo test 02 RGB-PI OS (20201212)
Vidéo test 03 RGB-PI OS (20201212)
Vidéo test 04 RGB-PI OS (20201212)
Vidéo test 05 RGB-PI OS (20201212)
Le Geek du Manchdi
Rien à voir mais ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui jouent à The Super Spy :D.
MicMey
#40
Citation de: Le Geek du Manchdi le Jeudi 14 Janvier 2021, 11:30:34 AM
Je l'ai mis un peu au hasard pour faire la vidéo et pour bien montrer qu'il n'y a aucun temps de chargement pour les jeux NeoGeo CD, il y a tellement de jeux que je ne savais pas quoi mettre., Je me souviens en 1991 quand j'étais étudiant, je passais mes temps de midi devant la vitrine d'un petit magasin spécialisé jeux import en face de mon école à regarder les démos des jeux qui tournais en boucle dont celles de "The Super Spy", "NAM-1975" et de "Magician Lord" en me disant Bordel les jeux ils tuent mais les prix aussi.
MicMey
MicMey
#42
MicMey
#43
Nouveau groupe français Facebook créé par la communauté francophone fan du RGB-PI
MicMey
#44
Petite vidéo sympa d'un Coréen qui utilise le scart RGB-PI sur un Raspberry Pi4 avec l'émulateur Redream, comme quoi tout es possible avec le RGB-PI
tilowil
#45
Petite astuce d'utilisation du Forum. Quand tu as une vidéo Youtube a partager, utilise la balise Youtube présente entre la ligne horizontale et la balise Viméo.
et entre la balise qui apparait dans ton message tu insères la code Youtube. Par exemple pour ton lien, bM0mh6fEZGg
Je modifie ton message pour que la vidéo soit visible rapidement pour les autres membres du Forum.
Je te laisse modifier tes autres liens youtube precedement postés qui m'avait echappé.
MicMey
#46
Citation de: tilowil le Samedi 13 Février 2021, 17:01:15 PM
Ok, merci pour l'astuce, je ne l'avais pas vu.
vintage76
Je suis ce topic avec attention. Je vais télécharger la dernière version pour la tester pendant mes prochaines vacances. Le set des roms sera le même que sur les anciennes versions ?
vive le pouvoir de la carotte
