Problème CPU Teed Off
Démarré par adhl, Mercredi 08 Mai 2024, 12:54:13 PM
adhl
Merci de ce retour très clair et détaillé.
C'est un peu donc comme une épée de Damocles...
Le risque est donc conséquent et le prix non négligeable.
Et perso, qu'est ce que vous avez fait ?
Vous restez sur le lm338k ?
tilowil
Sur mon Genesis, j'ai changé par ce petit convertisseur 12v - 5v, comme c'est un flipper que je n'ai pas l'intention de revendre. Ca fait des années qu'il fonctionne ainsi (il etait déjà comme ca pendant les journées anniversaire (collège) de mon fils qui a 22 ans maintenant et il fonctionne toujours. Si je pensais à ne pas garder le flipper dans le temps, je serais resté d'origine.
adhl
Citation de: tilowil le Mercredi 22 Mai 2024, 11:29:33 AMBonjour,
Sacré dilemme, au final :
- soit on change mais le flipper perd de son authenticité et donc de sa valeur
- soit on reste sur le lm338k mais on prend le risque de griller (à nouveau) les cartes électroniques
Pas évident comme choix...
tilowil
#19
C'est pour ca que je te dit que seul toi peux choisir.
Autre solution, si tu penses peut etre revendre ton flipper dans un futur plus ou moins lointain. Tu te trouves une autre carte alim A2 de préférence fonctionnelle, tu la testes. Et ta carte tu la modifie avec le boitier. Tu utilises la carte modifiée et le jour ou tu revends ton flipper tu swap les cartes, et tu gardes la carte avec le boitier pour un autres Gottlieb System 80B ou System 3.
[Edit] Le lien vers la solution de Jeff : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27613.0
adhl
Citation de: tilowil le Mardi 21 Mai 2024, 00:30:10 AMLe boitier :
- Avantages :
  - tu as toujours 5V mais seulement 3A. C'est largement suffisant pour un flipper
  - S'il rend l'âme tu as 0V sur tes cartes.
- Inconvénients :
  - Tu n'es plus d'origine sur ta carte Alim
  - C'est une boite noire non réparable, car moulée dans la résine, il faut donc la jeter et la changer, quand elle rend l'âme. Ca arrivera bien un jour mais elles sont robustes.
  - Ca fait "bidouille" sur la carte alim.
un LM338K c'est compliqué a trouver. Chez mouser il vaut 74€ environ, chez RS 92€ environ FDPout. Tu peux en trouver chez Aliexpress, mais c'est souvent de la M...E, ils ont du mal a supporter plus de 2A, lis bien les avis et ne vas pas forcement au moins cher. Tu en as sur ebay, mais il ne faut pas se leurrer ce sont les même vendeur que sur AE.
Le boitier 1.50€ chez aliexpress, 12€ chez Amazon, FDPout C'est une fourchette de prix. Les puristes ne vont pas aimer que je parle de ce boitier, mais ca fonctionne très bien avec, mais tu n'es plus d'origine. ca reste un choix.
Un cas concretpour l'oscillo, pas sur des cartes de flipper, par contre sur d'autres cartes => Youtube.
J'espère avoir pu te répondre "simplement". Avantage l'alim est identique sur les system80B Donc je connais le souci aussi. J'ai flingué 2 fois mes cartes grâce au LM338K ;).
Est-ce possible d'avoir un lien pour voir à quoi ressemble ce fameux boitier ?
adhl
Citation de: tilowil le Mardi 21 Mai 2024, 00:30:10 AMAvantage l'alim est identique sur les system80B Donc je connais le souci aussi. J'ai flingué 2 fois mes cartes grâce au LM338K ;).
Avez-vous réparé vous-même les cartes endommagées ?
Dans l'affirmative, même si elles ne sont pas identiques, pouvez-vous me préciser quels composants ont été endommagés et remplacés ?
tilowil
Citation de: adhl le Vendredi 31 Mai 2024, 18:29:06 PMBonjour,
Bonsoir,
Non, j'envoie mes cartes a une personne grace a mon ami qui répare les Flippers.
Les seules cartes que je repare sont :
- Les Pop Bumper
- Les cartes Alim sys1/80/80A/80B
- Certaines choses sur la MPU
- La cartes Driver
La carte son et la MPU, si je ne trouve pas, partent en reparation.
adhl
Bonsoir à tous,
J'ai trouvé une autre alternative au LM338K, apparemment plutôt dédié au system80B mais l'alimentation étant identique sur les systèmes 3, j'ai fait le test.
Je le laisse encore tourner mais jusqu'à présent le 5V est stable.
Quelques photos de la modification apportée :
tilowil
Tu as utilisé un 78H05 ? Mais je veux bien que tu explique ton montage, car il peux servir à d'autres membre de Gamoo.
En tout cas, bravo  ^-
adhl
Il s'agit d'un LM338T.
Après plusieurs tests, j'ai à présent la certitude que le 5V est stable, je vais peut-être pouvoir poursuivre la remise en service du teed off et essayer de trouver les dégâts occasionnés sur les cartes...
adhl
Je dois faire le test avec la CPU d'un autre système 3 comme vous me l'avez conseillé.
Pour ce faire dois-je enlever U2 (Gprom) ?
Et pour confirmation, je ne dois connecter que P1 sur cette dernière ?
tilowil
Si ton 5V est stable essaie ta CPU sur ton flipper. Pour moi, je pense qu'il te faut brancher A1P1 et A1P3, car sans l'afficheur tu ne verras pas si ta CPU démarre. Donc Ca veux dire que tu dois aussi connecté A8P1 et A4P1.
adhl
Et qu'en est-il de U2 ?
Je le laisse ? Je l'enlève ?
Je mets celui du teed off ?
tilowil
Bonsoir,
Comme je t'ai dit essaie ta CPU du Teed off. Elle a été révisée il me semble. Tu la connectes à ton alim et la carte A4 et A8 aussi. Ton 5V est stable et correct, donc pas de risque de griller des TTL.
