Problème CPU Teed Off
Démarré par adhl, Mercredi 08 Mai 2024, 12:54:13 PM
adhl
La CPU du Teed Off n'a pas été révisée, je cherche justement à identifier les dégâts causés afin de remplacer les composants endommagés.
tilowil
Je viens de me remettre dans le bain ;).
Oui utilise ta seconde CPU sans changer la prom jeu. C'est juste pour tester ton A4 et ton A8.
Si en branchant le minimum syndical tu as ton afficheur, on pourra déduire que A8 et A4 sont fonctionnelles.
Sinon il faudra investigué A8 puis A4.
Si tu as ton afficheur, débranche ta seconde CPU et branche la CPU du Teed off. L'afficheur fonctionne ?
si oui : cool.
si non : il faut investigué.
adhl
Carte du Silver slugger installée sur le teed off, P1 et P3 branchés mais aucun changement.
Led éteinte et rien sur l'afficheur.
Une pression sur switch 1 ne donne pas plus de résultats.
Qu'est ce que cela veut dire ?
Quelles serait le problème dans ce cas ?
adhl
Après le Silver slugger est un système 3 mais ce n'est pas un DOT.
Si l'affichage ne réagit pas, la Led devrait sauf erreur au moins s'allumer.
tilowil
#36
- Reprends ta mesure de tension du 5v.
- Maintenant que je sais que ta seconde CPU est une Silver Slugger, effectivement change la Prom jeu par celle du Teed off. Silver Slugger n'a pas de module A8.
- Tes leds doivent clignoter. Celle de A1 toutes les 0.5 secondes environ et celle de A8 toutes les secondes environ. Mais pour ca il faut
Si aucune leds ne clignotent, c'est surement parce que ta CPU ne démarre pas.
Il faut que tu testes a l'allumage de ton flipper. Car tu pourrais tester sur une alim 5v, mais tu as un fil en 3 qui est le Watchdog inhibit, mais je n'ai pas trouver d'ou il vient. Donc si tu trouves d'ou vient ce fil tu peux essayer de reproduire ce signal.
Il te faut un oscillo ou une sonde logique et il faut savoir s'en servir. En fonction de ce que tu as :
- Si tu as un oscillo, s'il a 2 voies minimum, tu grip la patte 37 et la patte 40.
- si tu as une sonde logique, tu testes la patte 37 puis la patte 40
La patte 40 doit te donner un signal style horloge.
La patte 37 doit te donner un signal de reset (niveau haut, puis un niveau bas qui doit durer au moins 2 cycles d'horloge, puis un niveau haut)
adhl
J'ai d'autres système 3 mais le Silver slugger était ouvert et juste à côté...
C'est quand même étrange que la Led de la CPU ne s'allume pas non ?
Le problème pourrait il être tout autre ?
J'ai un oscillo mais jamais vraiment eu l'occasion de l'utiliser.
Le watchdog inhibit ?
tilowil
Un extrait de la doc pour t'expliquer pourquoi tester la patte 37 et la patte 40.
Si le signal "clock" ne donne pas le rythme a ton Processeur ou que le "reset" ne se fait pas ta CPU ne démarrera pas.
Le "/Watchdog inhibit" arrive par A1P1 il rentre dans le /reset. c'est clairement un signal bas, mais je ne trouve pas qui le génère.
adhl
Bonsoir,
La CPU pourrait peut-être ne pas être en cause ?
Si la CPU ne démarre pas les autres cartes non plus c'est bien cela ?
Et la tester dans un autre DOT pour en avoir le coeur net ? Risquer peut-être ? Je ne voudrais mettre en panne un autre flipper...
tilowil
Bonsoir,
oui si la CPU ne démarre pas, elle ne transmet pas le reset aux autres cartes qui peuvent en avoir besoin comme la carte son par exemple.
Mais si ta CPU (A1) du Silver Slugger ne démarre pas non plus alors qu'elle démarre sur ton Silver Slugger, ce n'est pas la CPU qui est en cause. Car ton Silver Slugger démarre bien ?
Si en branchant A1P1, ta CPU ne démarre pas, puisque la led ne clignote pas. As tu essayé d'appuyer sur le bouton poussoir pour forcer le reset ?
adhl
La CPU du silver slugger démarre bien sur le sur son flipper.
J'ai bien sûr tenté un reset via le bouton poussoir mais sans résultat.
Concernant le watchdog, apparemment ce serait 2 condensateurs au tantale C20 et C21 qui seraient en cause.
Mais est-ce bien le problème ?
adhl
Je viens de re-tester car un point me paraissait étrange.
La Led de la CPU s'allumait brièvement en allumant et en éteignant le flipper.
J'ai donc tout re-debrancher puis re-branché.
A présent, comme initialement, la Led de la CPU est fixe sur la carte du teed off mais également sur celle du silver slugger. Je n'ai pas changé la promo jeu mais je ne pense pas que cela ait une incidence sur le fonctionnement de la Led ?
Plutôt étrange non puisque la CPU du silver slugger fonctionne sur le Silver slugger mais pas sur le teed off...
Il n'y avait que P1 et P3 branchés donc la CPU est elle vraiment en cause finalement ?
adhl
Je viens de remettre la CPU du silver slugger dans son flipper et très mauvaise surprise, même problème que le teed off à présent, Led rouge fixe sur la CPU et le jeu ne se lance plus...
Mesure prise sur le + de C19 du teed off, 5,07v donc à priori pas de problème d'alimentation.
Quel peut être le problème et qu'est qui pourrait mettre ces CPU en panne ?
tilowil
Ton probleme me fait penser à un connecteur qui ne fait pas bien sont travail. En effet une fois ta led s'allume, tu debranches, tu rebranches, plus rien. Donc est ce que ton connecteur se retire simplement ou est ce que tu dois forcé pour le retirer ?
adhl
#45
Bonjour
Effectivement, je l'ai cru aussi mais justement une fois tout bien connecté : Led fixe et à présent même sur la CPU du silver slugger.
Donc qu'est qui pourrait endommagé un CPU alors que seuls P1 et P3 connectés et que le 5v est OK ?
tilowil
Juste une question bête, comme tu ne mets aucune photo, C20 et C21 de ta CPU ce sont des électrochimiques ou des tantales ?
Si ce sont des Chimiques, remplaces les par des tantales. Les tantales sont aussi polarisés.
Et au niveau de ta CPU, la pile au lithium a t elle coulé ou pas, si elle a coulé elle a pu endomagé U16.
adhl
Oui effectivement, ci-dessous quelques photos.
Pile remplacée sur le teed off mais pas sur le silver slugger.
