mariobros3
Salut EK-TOMB,
C'est uniquement le capuchon rouge qui me manque, pas le bouton complet. Il possède deux languettes avec des ergots de retenue et un logement rectangulaire à l'intérieur.
Je l'ai récupéré sur l'Upright.
mariobros3
#65
La suite ...
Retour sur les soufflets de protection, les fameux « BOOT », autour des deux tiges du mécanisme de mouvement. Je les ai retirés pour examiner leur état réel, comprendre leur assemblage et voir quelles pièces pourraient être récupérées.
Il y a quatre soufflets au total : deux soufflets supérieurs de forme rectangulaire « GLC-3022 — ROD BOOT UPPER » et deux soufflets inférieurs à plis circulaires « GLC-3017 — ROD BOOT ». Chaque tige « GLC-3015 — PUSH ROD » possède donc un soufflet de chaque type.
Cette vue montre leur disposition avant la dépose.
En partie haute, les soufflets sont repliés sur eux-mêmes. On distingue déjà de nombreuses fissures et déchirures, ainsi que le cadre de maintien « GLC-0016 — BOOT HOLDER ». Celui-ci présente également des fissures près des trous de fixation.
En partie basse, les soufflets conservent davantage leur forme, mais les fissures sont bien visibles autour du guide « GLC-3018 — ROD GUIDE ».
Voici les quatre soufflets déposés, avec une photo de chacun.
Les deux soufflets inférieurs « GLC-3017 — ROD BOOT » sont coupés en deux et donc inutilisables en l'état. Les photos montrent également de nombreuses craquelures et fissures sur les plis et autour des ouvertures.
Le second soufflet inférieur est lui aussi coupé en deux.
Voici ensuite le premier soufflet supérieur « GLC-3022 — ROD BOOT UPPER », complètement "foutu". On distingue son cadre périphérique et la plaque métallique centrale, qui présente des traces de rouille.
Le second soufflet supérieur conserve une forme plus déployée, mais il est coupé en deux parties. La matière est également abîmée près de la fixation supérieure.
J'ai ensuite séparé les éléments de maintien pour les examiner individuellement. Pour les soufflets inférieurs, on retrouve la pièce blanche « GLC-3019 — GUIDE PLATE » et le guide gris « GLC-3018 — ROD GUIDE ».
Sur cet ensemble, on remarque notamment que la pièce blanche est cassée au niveau des trous de fixation.
Voici les pièces de l'autre ensemble, avec les quatre vis déposées. Elles sont en meilleur état.
Même opération pour les éléments de maintien des soufflets supérieurs : à gauche, le guide « GLC-3024 — ROD GUIDE UPPER » ; à droite, le support métallique « GLC-3023 — BOOT HOLDER UPPER », avec ses quatre goujons et les écrous déposés.
Le bilan est donc assez mitigé : les quatre soufflets sont « morts », et les éléments de maintien ne sont pas tous épargnés non plus. Il va falloir que je trouve une solution pour remplacer les pièces abîmées, sachant qu'elles sont très rares.
Et voici l'ensemble des pièces réunies.
Les deux cadres « GLC-0016 — BOOT HOLDER » sont cassés : celui qui paraît entier sur la photo a simplement été recollé. Les deux guides « GLC-3024 — ROD GUIDE UPPER » sont quant à eux en bon état.
Cette vue permet de mieux se rendre compte du nombre de pièces qui composent les quatre ensembles de protection, et du travail à prévoir pour les remettre en état.
Au moins, l'ensemble est maintenant démonté et documenté, avec les références pour poursuivre les recherches :)
À suivre ...
On ne commente pas à chaque fois, mais crois bien qu'on se délecte à lire tes découvertes et tes avancées !  ^-
La documentation rigoureuse que tu en fais, avec les références précises de chaque élément, sera une mine d'or pour qui d'autre voudrait se lancer dans une telle aventure !  ^-^
Citation de: mariobros3 le Dimanche 27 Septembre 2026, 13:01:59 PMJe me suis notamment occupé du support « GLC-2103 — BASE BRKT B ». La rouille était bien présente sur sa partie inférieure, comme on le voit ici avant intervention.
Et voici la même pièce après dérouillage. Elle conserve quelques marques, mais la différence est déjà bien visible.
Le nettoyage de tes pièces est impressionnant ! Pourrais-tu nous détailler ta façon de procéder ? Tu utilises une sableuse ?
Ensuite, protèges-tu les pièces dérouillées pour que la corrosion ne revienne pas ?
À propos de décapage de pièce, et leur thermolaquage, je suis récemment tombé sur la vidéo d'un non pas geotrouvetout (quoique...) mais georéparetout outre-manche :).
Il restaure ici une cocktail table Space Invaders (ou plus précisément Moon Base de Nichibutsu). Il commence par sabler ses pièces pour enlever la rouille, ce qui est assez classique jusque là, et ensuite il thermolaque lui même ses pièces en seulement 10 minutes dans un double four qu'il a bricolé !  :o
(cette vidéo est la seconde de la restauration, dans la première il réparait le PCB du jeu)
Le résultat n'est pas parfait, mais vraiment pas mal du tout je trouve, également pour des pièces normalement chromées où il leur applique cette peinture "ultra chrome GL". Je pense que le résultat serait meilleur s'il préparait les pièces avant le thermolaquage.
Question : des produits de bouchage type Syntofer sont-ils compatibles avec un thermolaquage, et si non, quels produits peuvent-ils être appliqués pour gommer les imperfections / traces de corrosion avant le thermolaquage ?
Bon courage à toi @mariobros3 pour la suite de cette monumentale restauration !  ^-
mariobros3
Salut Little_Rabbit :)
Merci pour ton message, ça fait plaisir !
Si je prends le temps de documenter le démontage et de retrouver les références, c'est aussi parce que je cherche moi-même ce genre d'informations lorsque je restaure une borne. Je me dis que d'autres doivent être dans le même cas, alors autant partager les détails que j'aurais aimé trouver :)
Pour le dérouillage, je fais tremper les pièces dans un mélange de dérouillant HG et d'eau. C'est ce produit que j'ai utilisé pour le support du manche des gaz. Méthode piquée à DCE (Je le salue d'ailleurs  ;) ).
Concernant la protection, certaines pièces sont repeintes ensuite. En revanche, le support du manche des gaz est resté tel quel après dérouillage, sans protection supplémentaire. J'ai déjà procédé ainsi sur d'autres WIP et je n'ai pas constaté de retour de rouille pour l'instant. Cela reste mon retour d'expérience, à surveiller dans le temps :)
Ta remarque sur le Syntofer tombe bien : j'y pensais justement pour combler les irrégularités laissées par la rouille sur le levier de la manette des gaz, avant de refaire sa finition. Je n'ai encore rien appliqué ni décidé de la finition définitive. Les retours sur ce sujet m'intéressent donc aussi, notamment concernant la compatibilité avec un éventuel thermolaquage.
Merci également pour la vidéo ! J'ai regardé la partie sur le sablage et le thermolaquage, c'est très intéressant. À terme, quand j'aurai davantage de place, j'aimerais pouvoir m'équiper un peu plus pour me faciliter le travail sur mes WIP :)
Re,
Je viens d'interroger Gemini sur le Syntofer et le thermolaquage, voici sa réponse détaillée :
CitationNon, vous ne pouvez pas utiliser un mastic de carrosserie standard (comme le "Syntofer" classique ou universel) avant un thermolaquage.
Le thermolaquage est un procédé spécifique où la peinture est appliquée sous forme de poudre électrostatique, puis passée dans un four de cuisson entre 180°C et 200°C pour fusionner et polymériser. Un mastic classique ne résistera pas à ce traitement.
Voici pourquoi le mastic standard est proscrit et quelles sont les solutions adaptées :
Les risques d'un mastic classique au four
  • Le dégazage et le cloquage : Sous l'effet des 200°C, les mastics polyester standards libèrent des solvants ou de l'air. Cela crée des bulles qui percent la couche de poudre, ruinant l'aspect de surface.
  • L'isolation électrique : La poudre du thermolaquage tient sur la pièce par magnétisme (effet électrostatique). Un mastic classique est isolant ; la poudre va refuser de se déposer sur les zones mastiquées.
  • La destruction thermique : Le produit risque de se fissurer, de perdre toute adhérence, voire de se décomposer complètement dans le four.
Les alternatives pour une surface lisse
Si votre pièce présente des cratères dus à l'ancienne corrosion, vous devez utiliser des produits spécifiques formulés pour le thermolaquage :
SolutionDescriptifAvantages / Inconvénients
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mastic Polyester Haute TempératureMastics bi-composants spécifiques chargés en métal (ex: Mastic MBHT, mastics conducteurs spécial thermolaquage).Résistent à plus de 200°C sans bouger et conduisent l'électricité pour que la poudre y adhère.
L'ÉtamageTechnique traditionnelle consistant à appliquer de l'étain en fusion pour combler les creux, puis à poncer.Solution idéale et définitive pour le métal. L'étain pur résiste parfaitement à la température du four sans dégazer.
Le rechargement à la soudureCombler les trous de corrosion en faisant des points de soudure (Mig/Tig), puis meuler et poncer à fleur.Le top en termes de solidité, car la pièce redevient 100 % métallique. Plus long à réaliser.
💡 Un conseil important
Avant d'acheter ou d'appliquer quoi que ce soit, contactez l'entreprise qui va réaliser le thermolaquage. Les peintres industriels ont l'habitude de ce problème. Ils refusent souvent les pièces mastiquées par les particuliers pour éviter de polluer leur four, mais ils possèdent généralement le mastic haute température adéquat et peuvent réaliser le traitement de surface eux-mêmes après le sablage.
Les soufflets rectangulaires, ils me font penser au soufflet de levier de vitesse de R5 !  ;D
Purée, quel travail !
Merci de nous partager ça.
mariobros3
Merci f4brice :)
Effectivement, concernant les soufflets, nous avions déjà évoqué cette ressemblance avec ceux de la R5 pour les Galaxy Force II Deluxe et Super Deluxe.
Avis aux possesseurs d'imprimantes 3D et aux spécialistes : avez-vous déjà imprimé des pièces souples avec un matériau dont l'élasticité se rapproche de celle du caoutchouc ?
J'envisage de reproduire ce genre de soufflets. Il faudrait donc un matériau capable de se déformer et de reprendre sa forme, tout en résistant aux mouvements répétés sans se fissurer. Si vous avez des retours d'expérience sur les matériaux et les techniques adaptés, je suis preneur :)
mariobros3
#71
La suite ...
Après les soufflets, je poursuis le démontage avec les trois jupes situées sous la partie avant du cockpit : deux jupes latérales « GLC-1040 — SKIRT SIDE » et une jupe avant « GLC-1039 — SKIRT FRONT ».
Voici la première jupe latérale encore en place. Elle est maintenue par deux barrettes « GLC-1038 — PROTECTOR SIDE », avec deux vis par barrette.
La voici déposée, accompagnée des deux barrettes et des quatre vis. Le manuel prévoit à cet endroit des vis « 008-0430 — TMP PRF SCR TH », de dimensions M4 × 30.
La jupe est bien sale et porte de nombreuses marques. Le nettoyage permettra de mieux apprécier son état.
Une fois retirée, elle laisse une vue beaucoup plus dégagée sur le châssis et la partie "moteur".
J'en ai profité pour relever les dimensions et préparer un plan coté de la jupe latérale « GLC-1040 — SKIRT SIDE », avec ses quatre trous oblongs et son encoche centrale. Ce plan concerne les deux jupes latérales.
Il s'agit d'un relevé sur mes pièces, et non d'un plan officiel Sega. Si cela peut servir à d'autres :)
En regardant de plus près, on retrouve une belle accumulation de poussière et de débris autour de l'articulation, ainsi qu'une corrosion bien visible sur son support...
Passons à la jupe avant « GLC-1039 — SKIRT FRONT », reconnaissable à son renflement central.
La voici déposée avec ses deux barrettes « GLC-1037 — PROTECTOR FRONT » et ses quatre vis, également référencées « 008-0430 — TMP PRF SCR TH — M4 × 30 » dans le manuel.
Cette jupe est davantage abîmée : des déchirures sont visibles de chaque côté de la partie centrale, près de sa fixation supérieure.
Sa dépose dévoile l'articulation et le passage du faisceau. Là aussi, le support métallique aura besoin d'attention.
Voici également le plan de vérification de la jupe avant « GLC-1039 — SKIRT FRONT », établi à partir de mes relevés.
Cette vue à plat ne représente pas le renflement central. Le contour développé reste donc à confirmer sur la pièce avant toute découpe pour une reproduction. Là encore, ce n'est pas un plan officiel Sega.
Enfin, voici la seconde jupe latérale « GLC-1040 — SKIRT SIDE » avant démontage.
On retrouve les deux barrettes « GLC-1038 — PROTECTOR SIDE » et les quatre vis du même montage. La photo montre bien la découpe supérieure de la jupe, ses trous oblongs et les traces laissées par les barrettes. Leur peinture est également abîmée par endroits.
Ce côté est maintenant dégagé, ce qui permet de mieux observer les moteurs et les éléments de transmission.
Pour terminer, une vue du dessous du plancher du cockpit, avec le panneau en bois, les renforts et les tôles.
Bilan de cette étape : trois jupes, six barrettes et douze vis déposées. Il reste à nettoyer tout cela pour déterminer ce qui pourra être conservé, réparé ou remplacé.
Le démontage avance, et la liste du nettoyage aussi :D
À suivre ...
mariobros3
#72
La suite...
Je poursuis le démontage de la partie siège, avec cette fois le dégagement du faisceau électrique qui descend depuis le haut de l'arrière du siège, puis se dirige vers l'avant de la borne.
J'ai commencé à libérer les câbles de leurs attaches. Avant de tout enlever, j'ai pris huit photos de repérage pour conserver la position du faisceau et de ses supports. Elles me serviront au remontage, une fois la peinture terminée. Je ne les mets pas toutes ici pour ne pas alourdir le récit :)
J'ai ensuite retiré la plaque en bois située sous le siège, référencée « GLC-1012 — SEAT BASE ». Cela permet d'accéder au faisceau et de dégager progressivement la structure métallique pour son futur traitement.
La voici déposée avec ses quatre vis et leurs rondelles. Le manuel prévoit :
- Quatre vis « 000-0425 — M SCR PH — M4 × 25 ».
- Quatre rondelles plates « 069-0007 — FLT WSHR — 4,4 × 16 × 1,6 mm ».
- Quatre rondelles ressort « 061-0004 — SPR WSHR — M4 ».
J'en ai profité pour relever les dimensions de la plaque « GLC-1012 — SEAT BASE » et en faire un plan coté, si cela peut servir à d'autres :)
Elle mesure 516 × 250 mm, pour une épaisseur de 15 mm, avec quatre trous de 6 mm de diamètre. Les positions des perçages sont indiquées sur le plan.
Il s'agit d'un relevé sur ma pièce, et non d'un plan officiel Sega.
Une fois la plaque enlevée, on distingue bien le passage du faisceau sur les traverses et ses différentes attaches. On découvre aussi tout ce qui s'est accumulé sous le siège : poussière, débris végétaux...
J'ai également déposé le cache de protection du câblage « GLC-1033 — WIRE COVER C », encore en place sur cette photo.
Ce cache en tôle pliée est maintenu par deux vis. Le manuel indique la référence « 010-0408-F — S-TITE SCR PH W/F — M4 × 8 ».
Voici un détail du faisceau et de l'une de ses attaches, avant de poursuivre leur dégagement.
Je continue à suivre le faisceau, avec un nouveau cache à déposer au niveau du coude de l'armature du dossier.
Il s'agit du « GLC-1032 — WIRE COVER B », qui recouvre le passage des câbles à cet endroit.
Le voici déposé avec ses deux vis. Le manuel indique la référence « 008-0510 — M5 × 10 ».
Je passe ensuite au plancher, référencé « GLC-1011 — FLOOR BASE ».
Son revêtement noir à pastilles a bien vécu... Je ne suis pas certain qu'il soit d'origine. Le manuel référence bien un « GLC-1013 — FLOOR MAT », mais cela reste à comparer avec celui présent sur ma borne.
Une fois le revêtement retiré, on retrouve le panneau en bois :
Pour la fixation du plancher, le manuel prévoit :
- Deux vis « 029-0313 — M8 × 30 », à tête bombée et empreinte hexagonale.
- Deux vis « 039-0037 — M8 × 30 », à tête hexagonale.
- Quatre rondelles plates « 060-0008 — M8 ».
- Quatre rondelles ressort « 061-0008 — M8 ».
Le panneau déposé permet de découvrir la suite du cheminement du faisceau, le long de la poutre centrale. Et, au passage, encore quelques réserves de poussière ! :)
Il reste un petit cache métallique à retirer au changement de direction des câbles : le « GLC-1034 — WIRE COVER D ».
Il est maintenu par une vis « 000-0410-FS — M4 × 10 », avec rondelles plate et ressort.
Une fois ce dernier cache retiré, l'attache et le passage des câbles deviennent accessibles. Je peux enfin dégager le faisceau de cette partie du châssis.
Le dégagement du faisceau concerne aussi la partie avant du cockpit, avec les branches qui remontent vers l'écran et les commandes, notamment le joystick. Tout cela fait partie du même ensemble que les câbles passant sous le siège.
Voici leur cheminement sur le panneau en bois, avec les différentes ramifications et leurs attaches :
Un gros plan permet de repérer le passage des câbles dans les découpes, ainsi que les fils de terre reliés par leurs cosses à un point de fixation métallique.
On retrouve également les câbles maintenus le long du montant central, entre les panneaux décorés.
J'ai photographié ces passages et la position des attaches avant de libérer les différentes branches, afin de retrouver leur disposition au remontage.
Le faisceau est enfin entièrement sorti de la borne ! Le voici avant nettoyage, avec ses différentes branches et ses connecteurs :
Au passage, découverte d'un fil bleu dont l'isolant est abîmé à plusieurs endroits, laissant les brins conducteurs apparents. Un point à reprendre avant toute remise sous tension.
Et voici le faisceau complet après nettoyage, étalé pour bien visualiser son cheminement et toutes ses ramifications. Il prend une belle place une fois déployé ! :)
Une étape de plus : le câblage est dégagé et la structure du siège devient plus accessible pour la suite de la restauration.
À suivre...
On voit vraiment bien les coups de dents de rongeur sur les câbles !
Cette borne avait été recyclée en hôtel à souris et poulailler ?
