archeo
Y a de quoi tomber en dépression quand on voit l'état sanitaire de ce matériel et la liste des réparations qui s'allonge sans fin  :-[
mariobros3
Oui, la liste des travaux s'allonge, mais il y a aussi de bonnes surprises ! Justement, l'ensemble que je viens de déposer est en bon état général. Ça fait plaisir de découvrir des pièces mieux conservées au fil du démontage. :)
C'est, peut être, la seule d'ailleurs ...
La suite ...
Je poursuis avec la dépose du manche de commande et de son mécanisme complet, référencés « GLC-2000 — ASSY CONTROLLER » dans le manuel Sega.
Pour sortir l'ensemble, il faut retirer les quatre boulons de fixation accessibles par dessous. Le manuel les référence « 039-0098 — HEX BLT BLK W/S M8 × 35 » : des boulons noirs à tête hexagonale avec rondelle ressort, accompagnés de quatre rondelles plates noires de 8,5 × 22 × 1,6 mm, référence « 069-0048 ».
Il faut ensuite débrancher les trois connecteurs qui relient cet ensemble au câblage de la borne.
Une fois les fixations retirées et les connecteurs débranchés, l'ensemble peut être glissé vers l'avant pour être extrait.
Le logement est maintenant dégagé.
Et voici le mécanisme déposé. Malgré la saleté, quelques traces d'oxydation et les toiles d'araignée, cet ensemble est globalement bien conservé. Une bonne surprise après les dernières découvertes ! :)
On distingue également les ressorts de rappel, les galets et les différentes articulations du mécanisme.
De l'autre côté, on retrouve le second ensemble d'engrenages et le câblage associé. Plusieurs marquages de pièces sont encore bien lisibles, notamment « GLC-2005 » sur le support métallique.
Il reste à nettoyer tout cela ...
À suivre ... :)
