mariobros3
Après un Teasing hyper rapide, nous voici donc ici pour un nouveau WIP d'une très belle Sega Deluxe G-Loc Air Battle.
Sorti en arcade en 1990, G-LOC Air Battle est un jeu de combat aérien dans lequel le joueur prend place aux commandes d'un avion de chasse. Son titre est l'abréviation de « G-force induced Loss Of Consciousness », autrement dit la perte de connaissance provoquée par les forces G.
Le jeu s'inscrit dans la lignée des célèbres bornes à expérience physique de Sega. Il a été commercialisé en trois modèles : Upright, Cockpit et Deluxe.
G-LOC a également été adapté à la spectaculaire R360.
Plus précisément, selon sa plaque d'identification — référence 117-5111 —, la restauration concernera la G-LOC portant le numéro de série 327630.
D'habitude, je commence par une photo d'ensemble.
Cette fois ci je choisirai plutôt deux photos qui résument son état.
A suivre ...
rôhlala, la dernière photo  (:x
Si tu l'allumes direct, ça prend feu?
mariobros3
Ne jamais allumer une borne directement  :D
Quelques photos supplémentaires après son déballage.
Le premier petit "soucis" : les vis rouillées ...
A suivre ...
djalex
Rooo lala, elle a tant besoin d'amour.... je l'ai rarement vu mais déja, elle envoie séverement je trouve... quand elle sera nettoyée... mama que ça va etre beau
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
oufti faut quand-même des balloches bien carrées pour racheter une borne dans cet état et se retrousser les manches, félicitations!
mariobros3
Merci à vous de suivre ce WIP :)
Concernant l'état,
d'abord le dessous :
et, après avoir passé un coup de Dremel sur les quelques vis récalcitrantes l'intérieur.
Et, pour ceux qui ont suivi un peu le WIP de la Galaxy Force DX, une vieille connaissance :
Petite cerise sur le gateau :
A suivre ...
djalex
oh la vache, il y a surement de la casse mais faut nettoyer avant.....
Le tube est mort.... longue perte à lui ^^
Asso Lyonnaise
L'épave que tu nous a encore dégoté .....  ;D  en plus d'avoir servie de nichoir à rongeur, elle était surement à bord du Titanic tellement c'est rouillé.
A ce stade je me demande si en faite tu ne serais pas un peu maso, pas sûr que cela se soigne vu l'avancement de la maladie  :D
Gros taffe en perspective mais on sais que cela ne te fait pas peur
Dommage pour le tube mais pour lui c'est bel et bien terminé
Rho, il y a eu plusieurs générations de souris qui ont habité ici.
Tu es un monstre de détruire ça !  ;)
mariobros3
#9
Salut Fred G5 et f4brice. Justement, Fred, j'ai pensé a toi quand j'ai enlevé le Front Panel et que j'ai découvert que le col du tube était cassé.
Effectivement, je me retrouve avec un taf que je trouve, pour l'instant plus gros que pour la Galaxy Force DX. Je n'avais pas prévu cela quand j'avais vu les photos extérieures de la borne pensant, peut être bêtement, que l'intérieur aurait été protégé ...
Pour continuer l'exploration il me fallait ouvrir la trappe (GLC-3014 Service Door) qui se situe à l'arrière de la borne afin de voir l'état du PCB du jeu.
Problème : je n'ai pas la clef ...
Comme j'ai enlevé les plaques j'ai maintenant accès à l'arrière de la trappe.
J'ai donc pu deviser l'écrou qui tenais le barillet et donc ouvrir l'accès à la cage.
Afin de pouvoir la retirer.
Et voir l'état du PCB.
Qui, à part, la saleté, à l'air en bon état. Je devrais prochainement pouvoir le tester sur la G-Loc Upright dès que je l'aurais remis en route.
Et donc une première recherche : une clef pour ce barillet (SG 1137) :
Ou un système complet Sega Barillet + clef.
Le Manual Owner's indique : "220-5253 Magnetic Lock Master W/O Key" avec "220-5254 Key Master For 220-5253"
A suivre ...
mariobros3
Oui, ce posera la question, à un moment de rechercher un autre tube cathodique ou « sacrilège » pour moi, passer à l'écran plat si je n'ai pas d'autre choix ...
mariobros3
Merci :)
Excellent, je n'avais pas relevé  ^-
« L'avion qui a décollé du porte-avions Sega Enterprises a effectué un atterrissage d'urgence en raison d'un manque de carburant. Ce n'est qu'en introduisant une pièce dans la machine que vous pourrez reconstituer la réserve d'énergie, permettant ainsi à l'avion de re décoller pour tenter d'accomplir sa mission.«
mariobros3
#14
La suite ...
Je continue le démontage et l'inventaire.
Je me suis occupé des deux plaques situées de chaque côté du joystick, ainsi que du feu rouge placé au-dessus de l'écran.
La plaque de gauche regroupe le bouton d'arrêt des mouvements de la borne. Sa référence est directement visible sur la sérigraphie :
GLC-1014-01 — DESIGN PLATE L ENG
117-5164 — START PLATE 37×42
509-5329 — PUSH BUTTON SW 1T RED
La plaque est maintenue par trois vis :
008-0420 — TMP PRF SCR TH M4×20, quantité 3
L'ampoule est manquante, je vais devoir en trouver une (ampoule miniature 6 V / 0,24 A ).
Le câblage du bouton rouge se termine par un connecteur orange à trois voies (faisceau SGB-3992-47). Sur le schéma électrique, cet ensemble apparaît sous le nom EMERGENCY SW, avec les conducteurs repérés 93, 10 et 51.
Je suis ensuite passé à la plaque de droite, qui regroupe le bouton START et la décoration « Right Side Console / Jett Select ».
Les références indiquées dans le manuel sont :
GLC-1015 — DESIGN PLATE R
509-5218 — PUSH BUTTON SWITCH 1T YELLOW W/LAMP
Comme la plaque de gauche, elle est maintenue par trois vis :
Le câblage du bouton jaune se termine par un connecteur jaune à quatre voies (faisceau SGB-3992-42). Le schéma électrique sépare ses deux fonctions :
START SW, le contact du bouton : conducteurs 70 et 50 ;
START LAMP, son éclairage : conducteurs 73 et 30.
Enfin, j'ai déposé la plaque rouge situé au-dessus de l'écran.
Cet ensemble est composé de :
GLC-1016 — LAMP COVER, la plaque rouge translucide ;
GLC-1540 — LAMP BRACKET C, le support arrière ;
390-5157 — LAMP 110V 10W, quantité 2 ;
214-0111 — LAMP SOCKET W/WIRE, quantité 2.
La plaque est fixée par quatre vis, chacune associée à une rondelle spéciale :
008-0420 — TMP PRF SCR TH M4×20, quantité 4.
GLC-1045 — SPECIAL WASHER 4.2–10×1, quantité 4.
D'autres photos du démontage du support de lampe devraient suivre.
Petite remarque : si vous trouvez que trop de détails finissent par alourdir le WIP, n'hésitez pas à me le dire. 🙂
A suivre ...
Au moins les PCB ont été protégé des rongeurs par la cage en métal, pour le reste c'est bien cracra
