peut être qu'avec les pièces des 2 GFDX, ou pourrai en faire une qui marche... :D
je  :fleche:
madyoyo
Citationen nettoyant sommairement les carte avec un pinceau
je me suis aperçu que un des gros condo noir bouge celui du bas
en le touchant il y a eu une petite décharge électrique (le courant était brancher)
attention avec les condensateurs, ce genre de grios machines garde sa charge durant plusieurs minutes aprés coupure du jus, sur une alim de ce genre ca peut faire mal.
Par contre si ton condensateur comence à se dessouder c'est pas bon vu les courrants en jeu, ca pourait aller jusqu'a bruler la pcb, il est urgent de le ressouder avant tout nouvel essai
WLCD
Citation de: madyoyo le Jeudi 07 Janvier 2010, 18:39:48 PM
attention avec les condensateurs, ce genre de grios machines garde sa charge durant plusieurs minutes aprés coupure du jus...
parfois même plusieurs heures/jours comme c'est le cas sur les alimentations de moniteurs cathodiques.
Citation de: hikaru le Jeudi 07 Janvier 2010, 14:35:21 PM
a il y a 85.2V sur les 2 connecteur de sortie de la carte
Si j'ai bien compris cette carte ne fais que du 90 volt c'est tout ?
DCE
Il y a aussi cette alimentation auxiliaire pour les FET boards, mais je pense que Hikaru n'a pas mesuré cette tension là.
madyoyo
connaitre la tension auxiliaire ne ferait pas vraiment avancer le smilblick, ce qui importe c'est de comprendre pourquoi l'alim ne demare plus en 220v et provoque un cc franc en 110
Je sais, je cherche juste a savoir si on peut trouver un substitue, on sait jamais.
DCE
En même temps je me demande si cela ne serait pas mieux de dépanner la première board avec la deuxième, car finalement c'était un peu mon esprit quand j'ai acheté les pièces, c'était surtout pour avoir du spare, je ne rêvais qu'à moitié d'acquérir une carte fonctionnelle. Regardons les choses en face, le fait que deux résistances manquaient sur cette carte veux dire qu'ils avaient déjà commencé à l'utiliser en tant que spare parts et qu'elle était donc déjà HS avant ma connerie.
Ma carte quand à elle à fonctionné, je serais plus intéressé de découvrir pourquoi le régulateur de tension à lâché sur cette carte là. Et en fonction de ce qui est foutu, pomper les composants requis sur l'autre.
Pour finir, comme j'ai mis plein de composants neuf sur ma carte, ce serait mieux de dépanner celle-là (en plus j'ai fait quelque kilomètres pour les avoir ;) ).
madyoyo
c'est en effet une bonne idée, mais plutôt que de remplacer systématiquement tout les composants à l'aveugle, ,  il serait intéressant de pouvoir comprendre un minimum le fonctionnement du circuit, avec le schéma, certes peu lisible, c'est deja plus facile. une premiere chose à faire serait de savoir si l'ir9494 est bien alimenté en 41v (test entre les broches 7 et 12. Ensuite, si il est alimenté, il faudrait en comprendre le principe pour savoir si il commande bien les mosfet de puissance. D'ailleurs,  il est peut être intéressant de tester l'alim en dehors du gf, sur une table bien ayu chaud plutôt que dans dans la bete et au froid
DCE
Je peux déjà te dire qu'il n'est pas alimenté pas de jus entre les broches 7 et 12.
J'avais à l'époque aussi remarqué que la tension s'arrêtait à l'entrée du bobinage DC-DC converter (EI22), mais plus rien derrière.
Sur 2 et 1 = 310VDC
Sur 3 et 4 = -310VDC
sur 8 et 7 = RIEN (supposé être 5V)
sur 6 et 5 = RIEN (supposé être 15V)
Mais on m'a dit d'une part que cela ne claquait jamais puis qu'il fallait un certain nombre de khz à l'entrée pour que "ça passe", donc c'était peut-être pas ça finalement... Je n'en sais pas plus, qu'est-ce qui ferait que la fréquence n'est pas atteinte à l'entrée de cette bobine ?
Je m'interroge aussi sur la fonction exacte de ce... Mosfet (?) UNS 2SK1146, pourrait-il être impliqué ? en même temps à m'a toujours dit qu'un mosfet bousillé cela à l'avantage de se voire de visu...
Tu devrais changer EI22 et le fameux Mosfet avec ceux de ta carte des USA pour voir.
DCE
Je vais faire ça, d'autant plus que maintenant c'est possible =:)) avant la carte des USA j'avais frénétiquement recherché ces composants sans le moindre succès.
Je sais, je viens de me relire les 40 premières pages  :D
DCE
#2142
Ceci dit je commencerais bien par changer Q4 sur le schéma, il est directement impliqué dans ce qui est envoyé dans L5, lequel produit le jus destiné à l'IR9494. Je n'avais pas non plus trouvé d'équivalent pour ce composant.
EDIT: En plus je vois qu'il a été remplacé sur la carte des USA, susceptible de morfler donc ...
Tout ce petit monde avant L5, c'est pas ca qui doit te générer ton signal carré ?
