joystick jlf-tp sanwa
Démarré par fabian92neogeo, Samedi 31 Mai 2008, 00:59:15 AM
fabian92neogeo
bonjour a tous , comment se branchent les joysticks jlf-TP sanwa =?= merci pour les infos ^-
Avec un connecteur jst 5 pins.
fabian92neogeo
#2
les branchements se font comment =?= , car j'aimerais les mettre sur ma borne neogeo lit legno , je vois 5 tiges quelle est la masse et les directions =?=  merci
Citation de: fabian92neogeo le Samedi 31 Mai 2008, 09:56:31 AM
il te faut impérativement le connecteur.
sans lui tu pourras rien faire
T'as la methode de sauvage à souder dessus ou la méthode MCGyver (ou de pauvre au choix :D) en récupérant les connecteur de Carte Mére pour brancher le speaker , reset power Etc ...
ça marche impeccable
Pour repérer les pins , t'y vas au multimetre , sacant que une des pins des extrémités est la masse (celle du bas il me semble. Si j'ai bien fait les choses, la masse c'est le noir )
ksio
héhé, les connecteurs cartes mère, c'est aussi la solution que j'ai fait sur ma mamecab :D et ca marche nickel !
fabian92neogeo
#7
donc en résumé j'enlève mes anciens joysticks et je mets les sanwa ,je prends les repères de la masse et des directions, je pensais qu'il y avait une pièce en plus a mettre entre le joystick et mes fils, merci pour les infos ^-
