[WIP] NNI :: Naked Naomi Inside
Démarré par Wil2000, Mardi 06 Janvier 2009, 16:34:29 PM
moi je l'aime bien en noir, surtout en version net city avec les side orange qui pète.
j'ai vu une photo un jour mais pas moyen de retrouver.
En noir/orange clair que ça doit peter du feu de dieu, mais j'ai déjà repeint le haut en blanc, je me vois mal tout recommencer ^^
(Ou alors en acheter une seconde? Hmmmmm...)
Bon, sinon on reprend un peu le WIP, il est temps de mettre à jour.
Voici le fameux JVS-PAC, qui non seulement fonctionne très bien, mais a en plus le bon goût d'être sobre et discret:
Une fois branché à votre PC, vous devriez voir apparaître une flopée de claviers virtuels.
Bon, c'est bien sympa ça, mais il faudrait commencer à penser à agrandir le panel à 6 boutons. On mesure, on reporte, et au final je me serai bien fait avoir car les boutons du P1 et du P2 ne sont pas orientés de la même façon, résultat je n'ai pas deux fois le même pattern, on verra une fois les boutons commandés et montés si je dois commander un nouveau panel ou si ça ne choque pas trop.
Prise des "mesures":
On sort les mèches "kick ass" reçues en prêt au boulot (photo super floue donc je la met en petite, ça passe mieux):
J'ai reçu un emporte-pièces, mais pour faire du 29mm (le dernier MM sera fait à la lime), il faut un axe de 12MM, donc un 1er trou doit être fait avec une grosse mèche auparavant, ensuite je passe le 1er emporte-pièce de 12MM (vous suivez?), pour pouvoir faire passer l'axe de l'emporte-pièce de 20MM (j'en vois un qui baille au fond ^^). Petit conseil en passant: ne frottez JAMAIS la limaille de fer avec les doigts, c'est sonic the hedgehog version métal dans vos doigts assuré!
Un coup de poinçon, un pré-trou à la mèche:
On passe l'emporte-pièce de 12MM:
On pompe, le piston rentre dans la tête, une butée bloque le panel, et la mâchoire de l'autre côté rentre dans la butée creuse, puis PLOC la rondelle tombe, c'est magique!
Et c'est là que les soucis commencent: le mec qui m'a prêté l'emporte-pièce a oublié la butée pour la tête de 29MM! J'ai donc tenté de mettre une clé à molette pour faire butée (il me manquait juste 2 ou 3MM de butée), mais j'ai juste réussi à dégueulasser mon trou et à plier la tôle, résultat: lime et marteau pour remettre le tout d'aplomb.
Bon, on va trouver une autre solution. Un panel de Naomi, ce n'est pas très épais, mais j'ai déjà fait mes pré-trous. Pas grave, j'achète une mèche/scie cloche pour métal léger, je solidarise le panel sur une planche, et roulez (ou plutôt percez) jeunesse:
Much better!
Et c'est là qu'on se rend compte que le Oneplayerus Simplicius GigaErectus peut parfois être con! Maintenant que le panel est percé, et vu que je n'ai pas encore reçu (ni commandé il faut dire...) mes nouveaux boutons, je me suis dit que j'aimerais jouer sur le PC que j'ai mis dans la borne. Je sors une planche de bois, paume ma scie électrique, joue du coude pour la couper aux dimensions, je chope le PC (PIII 800) que j'avais prévu pour ça, le désosse et le met sur la planche, un travail pour une fois très propre, étonnant. Le seul hic, c'est que j'avais testé jusqu'ici des roms lights, genre pacman ou galaga, une fois un truc un peu plus costaud lancé, c'est la fête du slip, ça rame et ça lagge comme jamais!
Bon, j'ai un disque dur de 160GB en sata qui dort au garage, une barette de RAM d'un GB, manque plus qu'une carte-mère tout en un. J'ai réussi à choper ça pour 50€ facture comprise, quasi neuve:
Carte-mère avec processeur Intel Atom intégré et carte graphique intégrée, le tout en mini ATX (17,5cm de côté, splendide!), reste à trouver une petite alim et je pense pouvoir mettre le PC et la carte-mère de la Naomi côte à côte!  ^-
Bon, que faire en attendant? On va peindre, pardi! Ceux qui ont lu mon dernier post plus haut sauront que je n'achèterai plus jamais un pot de peinture pour radiateurs SANS AVOIR VERIFIE 2X LA COULEUR!!! (Quoique, une Naomi toute noire, hmmmmmmmm!!! C'est malin de m'avoir mis ça en tête, maintenant ça m'obsède!)
Le garage redevient une petite salle de peinture improvisée, et on est parti pour rénover ça:
Pour info, j'ai tout peint à la bombe, mais je dois encore passer 3 ou 4 couches, j'ai du poncer deux coulures, et j'ai failli mourir intoxiqué, pourtant la porte du jardin était grande ouverte  :-[
Un petit avant-après:
On en profite pour descendre un bouton caché pour booter le PC, à l'arrière du moniteur. Il pend temporairement en dessous du cache arrière du moniteur, en attendant que je lui trouve une place définitive:
Voila pour l'instant. Il me reste encore à faire:
- finir le décapage des pieds en alu et trouver des stickers latéraux
- passer 2 ou 3 couches de peinture sur le socle
- changer le PC dans la borne, remettre la carte-mère Naomi d'origine, et intégrer le tout d'une façon harmonieuse
- rajouter 2x3 boutons, commander un harness supplémentaire (hors stock pour l'instant chez Segashed)
- faire bâtir une annexe à la maison pour une racing cab (doux rêve)
- prendre enfin mon pied!
See you les gars!  <:)
lenny
Sniff je galère avec mon JVSPAC moi, il voit pas ma JVSBOARD  :'(
snocyr
 la ref  de cet emporte piece ! vite !!!!   :D :D
Aucune idée, c'est utilisé par le service mécanique de l'usine où je bosse, mais quand je vois que le set de forets a déjà coûté plus d'une centaine d'€€€, je pense que ce truc ne dois pas se trouver à 5€ au Brico  :o
Joli l'emporte pièce je dois dire, par contre, tu vois directement que ca doit pas se trouver sous le cul d'un cheval...
Par contre, dans un magasin grossiste en pièces auto, à mon avis, ca doit se trouver, mais bonbon pour le prix...
Ref. facom pour la pompe hydro: 985510 (pas de prix sur le site, mais faut chercher)
Avec ca, ca doit être un jeu d'enfant, mais faut lacher les roros avant quoi... :(
-> trouvé entre temps à +- 1300 roros... :p
foxxx
PiCH
Désolé pour le off-topic  <:)
Citationque de taff je t admire
Foxxx, j'admirerais que tu passes par la case présentation du forum  ;)
fin du off-topic  :ang:
Citation de: foxxx le Mardi 31 Mars 2009, 04:07:49 AM
Merci, je m'admire aussi  :D
Faut dire que c'est pas comme si j'avais le choix, quand je l'ai vue, je ne l'imaginais pas si sale, j'ai donc du prendre sur moi et la refaire entièrement, mais maintenant quel pied!  :-)=
Bon, ça avance, tout doucement mais ça avance.
Comme je l'ai dit plus haut, j'ai reçu ma carte-mère, toute petite, tout est intégré ou presque, c'est vraiment sympa pour mettre dans une mamecab, avis aux chercheurs de solutions compactes  ;)
Le top, c'est qu'on peut la déposer SUR la carte-mère de la Naomi, et conserver ainsi sa borne dans son état d'origine:
L'alim prend un peu de place, mais ça passe quand-même.
Les branchements se faisant en façade, on passe d'un système à l'autre très facilement, il suffit de débrancher 2 ou 3 câbles et roulez jeunesse:
L'avantage d'une config sur base de PC et d'un écran 29" est clair: la borne peut servir de "station de divertissement" lorsqu'on ne joue pas dessus, avec par exemple de la lecture de Divx:
(Vous remarquerez au passage que n'ayant pas encore reçu de harness pour les 3 boutons supplémentaires par joueur, je n'ai pas encore osé trouer mon beau sticker NOS).
On peut également jouer dessus, of course  :D :
(Black & White  :-*)
Bon, il est temps d'attaquer les sides maintenant. La peinture est retirée, et j'ai acheté une cloche à fils de nylon pour la perceuse, sur conseils du vendeur. J'aurais mieux fait de lire Invaders, le blog de MisterRiddler, j'aurais vu qu'il valait mieux prendre une roue plutôt qu'une cloche, celle-ci marquant les sides en cercles disgracieux, j'ai du l'utiliser en latéral, et le résultat ne donne pas super bien.
Mise en place du travail:
Une fois un side poncé, le résultat est bien trop brillant, et les marques sont trop apparentes:
Après <--------------------------------> Avant
En plus, les sides se déboîtent UNIQUEMENT quand le cadre de l'écran et le control panel au complet sont retirés. J'ai voulu remettre ce side pour tester, j'ai du incliner la borne méchamment, j'ai cru qu'elle allait me tomber dessus, je la tenais d'une main alors que je remettais le side de l'autre main, j'ai eu chaud...  ;D
Une fois remis en place, on voit que ça brille trop, les rainures sont trop présentes et pas homogènes, je pense que je vais devoir refaire ça avec cette fois-ci une brosse ronde:
(Tiens, j'ai oublié de changer le néon ^^)
Reste encore à faire:
- Refaire le panel en 2x6 trous
Comment? Mais il vient d'être fait! --> les 6 trous ne sont pas hyper bien alignés, on va voir si je sais le faire refaire à l'atelier comme j'ai fait faire celui de mon Eurogames  :D
- Câbler les 6 boutons supplémentaires (Segashed est en rupture de stock sur les harness tout faits, si quelqu'un en revend un...)
- Changer les boutons par les neufs reçus de chez Arcadeshop.de
- Changer le néon
- Poncer les sides correctement
- Remettre les autocollants sur les sides dès que j'en retrouve une paire
- Have fun  =:))
Même problème que toi avec sur les capots latéraux. C'est de l'alu bien tendre qui marque assez. Je vais tenter le coups de la brosse plastoque sur perceruse mais ça se finira peut être par ponçage à l'eau à grins fin ....
Sinon pour remettre les capots, çà passe pas  si tu dévisses que d'un coté le panel ?
lenny
Ne vous plaigniez pas trop, j'ai moins de chance sur la mienne, les legs sont en plastique noir ... une griffe et c'est foutu :lol:
Reste la solution des stickers sur les slides pour masquer. Mais dure à trouver pour Naomi maintenant, reste des net et new net.
Citation de: Iro le Vendredi 17 Avril 2009, 11:50:00 AM
Il faut dévisser le panel (quitte à laisser un côté un peu vissé pour tenir le tout) mais également retirer le cadre de l'écran. Vu comment j'ai galéré pour remettre le side tout seul, la prochaine fois je dévisse le tout, c'est moins risqué.
J'hésite maintenant, je ponce au papier de verre très fin et à l'eau, ou j'utilise la brosse de Mister? J'ai l'impression que c'est de l'alu et pas de l'acier (au vu du poids) donc ça risque de marquer aussi avec une  brosse ronde. JofJof27, si tu passes par ici, comment tu avais fait pour les tiens? Simple décapage chimique?
lenny
#78
Citation de: Iro le Vendredi 17 Avril 2009, 12:22:34 PM
du plastiques ?? c'est une NNC ?
C'est Naomi Universal Cab SD [enfin je crois] ;) :
http://chezlenny.fr/images/ARCADE/ARC_NAOMI_03.jpg
Enfin elle est comme ça maintenant :
http://img1.uplood.fr/free/acju_snb17995.jpg
Wil, attends un peu et fait ca avec moi pas loin, on fera ca avec un papier à grains si fin qu'on dirais de la peau de fesse de bébé nouveau né... :)
Genre, ultra bien fin, au moins ca sera pas du bourrin....et me demande même si une ponceuse à large bande serait pas l'idéal dans ce cas précis:
genre:
