Cab Daytona USA DX L2M2
Démarré par DragonsNoirs77, Jeudi 05 Mars 2009, 00:38:27 AM
BigPanik
DragonsNoirs77
Merci quand même les gars, je vais bien trouver, il faut que je refasse les grilles des HP.
Déjà le volant, ça s'enlève comment sur les single ?
ben suffit forcement d'examiner si tu l'as  :D,   je penserais à des vis cachées par en dessous ?    j'irai jeter un oeil d'ici peu à celles d'ici..
j'ai regardé cet aprem,  y'a différentes vis torx, près des grilles etcc,  il faut donc logiquement presque tout dévisser pour "arracher" le panel,  ça ne bouge ptet pas facilement (à cause du poids présumé des moteurs forcefeedback !).    le bas devant est en bois par contre avec une trappe d'acces vissée (un peu comme l'afterburner dlx).
DragonsNoirs77
#52
Merci pour ces infos ;), entre temps je n'ai pas posté mais j'ai trouvé, il faut bien retirer toutes les vis du panel, mais sur le DX il faut retirer carrément tout le support du panel pour pouvoir retirer la vis près du levier de vitesse.
Sinon j'ai enfin monté ma carte par contre les potentiomètre RV2 et RV3 ne changent pas de valeur, j'ai loupé une soudure ? :-\
Finalement c'est bon j'ai réussi a régler RV2 et RV3, je doit être fatigué :D
DragonsNoirs77
Sinon j'ai un petit soucis pour câbler tout ca, moi les connecteur AMP ne sont pas pareil (j'ai un bleu et un noir pour les pédales par exemple) et certains fils non plus... Et j'aimerais pas me tromper pour l'embrayage, donc si j'ai bien suivi le CW serais le fil jaune sur la photo (en haut du condensateur) et le CCW en bas du condo, on est d'accord ?
DragonsNoirs77
Bon j'ai tenté de tout cablé, déjà je n'avais pas recablé le volant donc la certe n'aimais pas trop, soit, je remet le volant, je fait des test dans le paramétrage, les led s'allume bien comme l'effet que je devrais ressentir mais le moteur ne fait aucun bruit. Je fait comme indiqué sur le topic de juju, carte débranché, le moteur tourne bien dans un sens puis dans l'autre. Donc je suis un peu coincé je sais pas trop quoi faire :-\
DragonsNoirs77
/mode 5e élément ON
help me
/mode 5e élément OFF
allez un ptit effort et je post pleins de photos =:))
sinon j'ai essayé de jouer à dirt, vous y arrivez vous ? car chez moi c'est tout simplement injouable ::) par contre burnout paradise, :-*
bat968
Citation de: DragonsNoirs77 le Vendredi 27 Juillet 2012, 06:59:55 AM
J'ai un G27 et PS3 et effectivement j'ai trouve Dirt injouable...
Dommage car super jeu!
DragonsNoirs77
tu a essayé lequel ? moi j'ai testé dirt 1. je vais essayer les autres mais ca me rassure de ne pas être seul dans ce cas ;)
bat968
Citation de: DragonsNoirs77 le Vendredi 27 Juillet 2012, 19:35:26 PM
Oui le 1
DragonsNoirs77
Toujours personne pour me filer un coup de patte pour le L2M2 ? :-\
DragonsNoirs77
#60
Grosse question de noob, la valeur des potentiomètre, je la mesure entre la borne 2 et 1 ou 2 et 3 ?
Sinon je vais essayer d'expliquer un peu mon problème, lorsque je démarre mon pc, les leds D2 et D3 restent allumées en permanence, si je lance le panneau de configuration du logitech, elles s'éteignent et s'allume lorsque je demande un effet. Je referme ensuite le panneau de config et les leds restent allumées en permanence, et si je lance un jeux, elle ne s'éteignent que si un effet doit être fait (on dirais que ca fait l'inverse que cela devrais :( )
Tu mesures entre la masse et la pin du milieu.
