[WIP]xbox race cab daytona
Démarré par popples, Jeudi 23 Avril 2009, 21:43:17 PM
popples
Après une bonne nuit de sommeil je pense que je vais les virer et tenter d'intégrer un levier de vitesse en place de celui d'origine (qui a dit que je changeais vite d'avis  <:) ).
le top serai de remettre le même cas l'origine  :D
popples
il me semble que celui d'origine a 4 vitesse, je penche plus pour un levier up/down (j'ai fais un post si quelqu'un en a un a vendre).
Danxter
Surtout que ça doit pas être évident de coupler BVM (Boîte de vitesse manuelle avec le levier 4 vitesses) et BVS (boîte de vitesses séquentielle qui correspond aux palettes).
Donc oui ça devrait être plus simple de faire avec un up/down. Et avec un joystick 2 positions dont on change le manche, ça n'irait pas?
popples
#21
Oui c'est une bonne idée a défaut de trouver un levier de vitesse.
popples
#22
Petites avancées du jour:
Dédoublage des commandes  =?= =?= =?=
En fait je me suis repiqués sur les commandes d'origine du volant afin de les reliés aux futur boutons commandés qui viendront agrémenter le panel.
Démontage du volant
On sort les pcb de ce fouillis
Opération soudure et repérage et hop les fils ont fait des petits :)
On remonte tout ca
Maintenant, intégration au dos du panel de tout ce qui traine sur la table(l'intérieur du volant)
une fois bien disposé, on fixe le tout
Branchage a la xboite
Croisage de doigts et... cool cela fonctionne (le volant se calibre de traviole mais une fois en jeux pas de problème)
Voili voilou
a+
BigPanik
Bien joué!
Un peu de temps perdu avec le demontage du volant, qui aurait pu être évité avec la lecture de ce topic: http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=4438.64
BP
nicolas-le-jardinier
Super ce topic  ^-
Bon courage pour le levier de vitesse mais tu fait bien de te lancer dans l'integration d'un levier au meme endroit qu'a l'orgine, tu auras un bien meilleurs feeling que de passer les vitesse au volant je trouve.
popples
Citation de: BigPanik le Mardi 28 Avril 2009, 17:14:37 PM
Bien joué!
BP
Effectivement j'aurais gagné du temps et évité de prononcer pas mal de nom d'oiseaux  :D
nicoco44
Joli travail !!!
Une petite question, je vais devoir mettre ma borne daytona dans une pièce ou la porte ne fait que 60 cm de large (ma chère et tendre est encore plus généreuse que la tienne)
Je devrai démonter entièrement le meuble vidéo ou alors ce ne sera pas nécessaire?
Une fois récupéré je ferai un WIP spécial aménagement de pièce exigu pour daytona (comble sous le toit)...ça devrai passer...
popples
Malheureusement, oui une démonte totale sera nécessaire, ça se fait bien je te rassure :)
pat47200
Bien jouer l'adaptation du volant sur la borne ^-
En plus ça vachement bien.
A plus. :)
MON SITE WEB:
nicoco44
Citation de: popples le Mercredi 29 Avril 2009, 12:00:32 PM
Ok je verrais bien... je devrai tout démonter et remonter 2 étages plus haut...
popples
#30
Cela te permettra de nettoyer a fond planche par planche :)
Petites avancées de la journée
Dépose des sélecteurs de vitesses
On s'attaque au futur levier de vitesse...
...en lui retirant les contacteurs gauche/droite
Puis 2,3 essais histoire de voire s'il n'y a pas de blème
On fonce dans la cuisine pendant que la patronne n'est pas là afin de prendre une boite en plastique pour y intégrer provisoirement le levier  8)
On met tout cela en place
Et on fait mumuse :)
encore merci pour l'idée du stick qui est tout simplement génial ( je me contente de pas beaucoup je sais)  <:)
a+
Baddy
Un passage a norauto ou autre pour t'offrir un vrai pommeau de levier de vitesse et hop le look impec ;) Et aussi un restricteur "2 ways" pour avoir une vraie boite séquentielle ;).
