Daytona USA Twin Cab avec NebulaM2
Démarré par darthdodo, Vendredi 11 Septembre 2009, 14:42:36 PM
darthdodo
Citation de: maldoror68 le Samedi 31 Octobre 2009, 08:42:23 AM
Mode "lache rien non plus" ON
rassure nous, tu n'as pas mis 2 écrans LCD ?  :P
Mode "lache rien non plus" OFF
Non ! pas du tout , c'est péché çà ! lol
2 bon écrans cathodique .
pour le démarrage des bornes je n'est pas encore optimisé cela j'arrive sur le menu sans le démarrage automatique, je travaillerrai dessus une fois la 2eme cab terminer. aujourdh'ui je vais commencer à attaquer avec le volant, comme çà je le placer et puis c'est tout !  lol
à plus tard !
je viens de faire des essais sur nebula M2 avec mon vieux volant microsoft et j'ai trouvé quelques trucs sympa.
dans le fichier emulator.ini tu peut régler les paramètres de retour de force (tu doit déjà le savoir puisqu'il faut modifier ce fichier pour l'activer)
Pour résumé, dans daytona j'avais l'impression de conduire une vielle R5 avec un jeu de malade dans la colonne de direction mais avec une direction assisté dernière génération tellement c'était mou  :fleche: pas du tout arcade le machin  :'(
Après quelques modifications dans le fichier emulator.ini => plus de jeu dans le volant, un retour de force qui secoue les bras et pas de direction assisté  :fleche: c'est un stockcar bordel c'est pas une clio !!
Donc voila mes réglages  :D
;FORCE EFFECTS PARAMETERS
;FE_CENTERING Effect (Spring centering effect)
FE_CENTERING_Gain=1.0      ;j'ai passé ce chiffre à 1 pour supprime l'effet direction assistée
FE_CENTERING_Coefficient=10000   ;0-10000
FE_CENTERING_Saturation=10000   ;0-10000
FE_CENTERING_Deadband=10   ;j'ai passé ce chiffre sur 10 ce qui correspond à 1% de zone morte, sa supprime l'effet colonne de direction bousillé.
;FE_CLUTCH Effect (Friction, wheel turn hardness)
FE_CLUTCH_Gain=2.0      ;j'ai mis ce gain sur 2 pour avoir plus d'effet
FE_CLUTCH_Coefficient=10000   ;0-10000
;FE_LEFT,FE_RIGHT (Constant force in a direction)
FE_LEFT_Gain=2.0      ;idem régler sur 2 pour plus d'effet
FE_LEFT_Magnitude=10000      ;0-10000
FE_RIGHT_Gain=2.0      ;Global gain
FE_RIGHT_Magnitude=10000   ;0-10000
;FE_UNCENTERING (Sine force, wave the wheel, rumble)
FE_UNCENTERING_Gain=2.0      ;idem régler sur 2 pour plus d'effet
FE_UNCENTERING_Magnitude=10000   ;0-10000
FE_UNCENTERING_Offset=-200
FE_UNCENTERING_Phase=0
FE_UNCENTERING_Period=56000
Il faudra quand même que tu fasse plusieurs essais pour avoir quelque chose qui corresponde à tes gouts, mais c'est un début  ^-
onizukakun
en voyant le topic, j ai essayer de faire tourner "model2" mais ca n a pas l air de capter la rom pourtant j ai bien mit la directory qu il faut et j ai enlevé le ";" comme ils le disent de faire dans le fichier .ini, bref ca marche pas. ensuite j ai essayer sur mame32, là il me lance bien le jeu mais s arrete au checking network, donc marche pas non plus >:D >:D eh comment on fait ??? :-*
The old school Gamer is back
chez moi je met les roms dans le répertoire "model2" sans créer de dossier "Roms"
[RomDirs]
Dir1=C:\AtomicFE_v020\plugnplay\Model2
Attention, il te faut la rom "model2.zip" (bios) pour démarrer un jeu sinon ça marche pas.
Toutes les bonnes roms pour nebula sont dispo sur planetemu  ;)
Les roms de mame ne sont pas les même que celle de nebula donc méfiance. mame ne gère pas le model 2 (c'est vraiment lent et pas beau).
Ton problème de check network vient du fait qu'il faut configurer la borne en single dans le menu. (touche F1 et F2 de ton clavier)
onizukakun
onizukakun
ok ca marche par contre c'est quoi la rezo d origine du jeu??
par contre j ai un P4 3ghz avec 2Go de ram et une Gforce 7600GS 512MB et je trouve que ca rame, pourtant j ai la derniere version de "model2 emulator"
la résolution d'origine c'est 496x384. Âpres pour la vitesse je sais pas quoi te dire j'ai que des core2duo  :D
onizukakun
non mais c'est bon c'est juste que j ai trop de process qui tournent sur mon PC, si un jour je met un PC dans ma racecab,il n y aura que XP, l emul, les rom et c'est tout, donc ca tournera forcement mieux
darthdodo
Bonjour à tous !
çà fait un moment déjà que je n'est pas poster, car j'avez enomement de travail mes sa ma pas empêcher de terminer la borne il y a peut de temps déjà .
voici une video final de mon projet qui est terminez à présent.
bonne continuation à vous tous, et je vous souhaite de bonne fêtes de fin d'année.
petit videos d'une partie sur le circuit beginner :
http://www.youtube.com/watch?v=8H9rAyUizhE
Citation de: darthdodo le Jeudi 31 Décembre 2009, 19:21:43 PM
Bonjour à tous !
merci à toi, bonne fètes, ne joue pas trop à ta twin  :D
..et surtout chapeau pour le concept du Wip et sa réalisation particulière sur Nebula ;D
je suis bluffé quand à mon opinion sur les émus... :10:
PowerBoulet
Bravo pour tout ce travail et je rêve de faire la même chose un de ces jours  ^-^
www.burnosland.com
Interdit aux mauvais perdants
