Besoin de conseil pour boutons Seimitsu PS-14-KN & LEDs
Démarré par epsilonzero, Jeudi 03 Juin 2010, 07:58:56 AM
epsilonzero
Bonjour à tous  ;)
J'envisage de me faire un stick arcade pour ma 360, en utilisant le PCB d'une manette filaire. J'ai donc cherché des joystick et des boutons pour le panneau du stick.
J'ai donc opté pour ce stick : Joystick Sanwa JLF-TP
Ensuite, je suis tombé sur cette vidéo :
Lien (youtube)
J'ai donc cherché de quel bouton il s'agissait, et apparemment il s'agit de PS-14-KN.
Seulement je n'ai aucune idée de comment faire en sorte que le bouton s'allume lors d'un appuis  :-\
Quel(s) type de leds prendre (traversant ou CMS) ? De quelle intensité ? Faut-il prendre une led de la même couleur que le bouton ou une led blanche suffit t-elle ?
Merci d'avance pour vos conseils ;)
PS : je débute en montage de stick :o, si il existe des boutons du même genre avec Leds intégrés, je suis également preneur  :)
EDIT : Je précise également que vu que le stick sera basé sur une manette 360, la tension max sera de 5V.
wikee
#1
Ya deja eu un sujet sur le forum concernant l'illumination sur un push du boutton mais en gros, c'est pas simple, sinon j'ai ce post sous la main que tu peux checker mais bon courage :)
edit: http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18261.0
New Astro City & Jeutel
Ne pas oublier les diodes de roue-libre sur les ampoules.
Désolé, c'est une private joke.
Je -> [ ]...
speedsterharry
epsilonzero
Effectivement ca n'a pas l'air simple :/
Surtout que je ne suis pas sûr que les boutons que je vais utiliser sont creux :/
Citation de: speedsterharry le Jeudi 03 Juin 2010, 20:36:13 PM
Je te conseille ce post, vu qu'il y a une tension de 5V
Je viens de regarder le post, effectivement ca à l'air intéressant. Mais je viens de tomber ce post et avec ce schéma :
D'après l'auteur, il aurait utilisé une simple led qu'il aurait "collé" contre le bouton. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Par contre je ne sais toujours pas quel intensité lumineuses doivent avoir mes led :s Je pense que pour "renforcer" les couleurs je doit utiliser des leds de la même couleur que les boutons.
epsilonzero
speedsterharry
CitationSurtout que je ne suis pas sûr que les boutons que je vais utiliser sont creux :/
Je ne vois le rapport. Les électrons n'ont que faire de la forme des boutons.
Citation
J'en pense que ca marche, vu que c'est ce que j'ai sur ma borne. Des dizaines d'autres bricoleurs ont utilisé ce schéma sur leurs projets arcade.
La seule chose, c'est que le PCB soit etre actif bas sur tous les boutons, c'est à dire que le fil de signal soit ramené à 0V lors de l'activation du bouton.
Citation
Tu as raison, c'est mieux en termes de rendement d'avoir les couleurs de LED proches de celles des boutons.
