panne réglage ecran n'style !
Démarré par grimmy, Jeudi 05 Août 2010, 12:02:06 PM
grimmy
salut les docteurs , ma borne est malade !
je viens d'acheter une n'style et j'ai une panne , je ne peux pas régler la largeur de l'écran , le potar p5 ne marche pas !
mais avant tout quelques détails sur les entrailles de ma borne :
- ecran videocolor n° A59EAS13X01
- platine VNS 110
déjà j'aimerai savoir si c'est du 15 , 25 ou du 31 hertz pour la suite de la resto ?
donc j'ai nettoyé la connectique de la petite platine de potars au cas où mais ça ne change rien ,
ensuite je sors la platine pour regarder de plus près et je remarque qu'il y a un potar derrière, à quoi qui sert celui là ? sachant que sous la platine il y a un gros brutos qu'est passé par là !!
voilà pour l'instant la situation ,
merci d'avance ^-
http://www.chucknorrisfacts.fr/index.php
Quand Chuck Norris s'est mis aux arts martiaux, les Japonais se sont reconvertis dans les jeux videos.
dapsaille
Salut à toi,
tu peux déja tester ton potard à proprement parler ^^
Pour le reste .... heuu ...... bah .. comment dire ... j'en sais foutrement rien  :-[
sahaathyva
désolé je vais pas t'aider mais juste pour constater que le gars qui a soudé sur la platine a du le faire avec un fer à repasser et non un fer à souder  :-[
Sinon attends le passage des grands manitous de l'écran, ils sauront te donner des pistes ;)
Bonsoir.
Le réglage d'amplitude est assuré par le module est-ouest. Voir ce message de gc339.
Le module est-ouest est cette petite carte verticale entourée en rouge :
Il faut vérifier en premier s'il n'y a pas de problème de soudure décolée ou de piste coupée :
  • au niveau du connecteur blanc femelle du module est-ouest lui-même
  • au niveau du connecteur mâle situé sur la platine VNS110
Vérifier également qu'aucune broche du connecteur mâle ou femelle n'est oxydée.
Citation de: sahaathyva le Jeudi 05 Août 2010, 18:43:35 PM
Pas sûr.
L'aspect circulaire de la brûlure indique que la broche de la THT s'est énormément échauffée. Le PCB s'est donc consumé.
La réparation n'est pas si moche que ça et a le mérite d'utiliser un bon gros bout de cuivre.
Citation de: grimmy le Jeudi 05 Août 2010, 12:02:06 PM
Tu as la doc technique de cette platine sur ce site : http://the.nerv.free.fr/
Lien direct : http://the.nerv.free.fr/docpro/NSTYL%20VNS2000.pdf
L'information est au chapitre des caractéristiques techniques, page 5 :
La fréquence ligne est donc uniquement en 15 kHz.
grimmy
salut et merci pour les infos  ^-
ce week end j'ai contrôlé toutes les soudures , les pistes et nettoyé les broches .
j'ai remonté la platine dans ma borne et la panne est toujours là  >:D
que faut il controler par la suite pour touver la panne ?
ça me fait penser qu'il faut que je retrouve mon multimêtre!!
je me demande si je ne devrais pas  en trouver une deuxième de platine ,ça serait bien d'avoir de l'avance ,
au cas où peut on mettre d'autres modèles ou marques de platine avec un ecran videocolor ?
merci d'avance pour vos précieux conseils  ^-
Shuff
As tu lu ce qu'a écris notre amis F4brice ?  <:)
Le contrôle de l'amplitude horizontale se trouve sur la carte est-ouest ^-
grimmy
oui oui j'ai bien lu ce qu'a écris F4brice !
mais mon niveau ne me permet pas de tout faire  :-\
au pire j'aimerai trouver une autre carte est-ouest pour me faciliter la tâche et ensuite réparer la première !
gc339
Citation de: grimmy le Lundi 09 Août 2010, 13:47:42 PM
C'est pourtant pas bien difficile de vérifier visuellement le module E/W puis ensuite de vérifier ses composants, comme les transistors, les diodes et les résistances, avec un ohmmètre.
grimmy
oui oui , je n'ai contrôlé que visuellement les soudures et pistes pour l'instant et fait un bon nettoyage, quand je retrouverai mon multimetre effectivement là ,tout va y passer , je vous tiendrai informé maintenant que je sais où chercher ^-
tagada
bon courage car il vaut mieux que tu trouves la panne que de chercher un module E/O
vivre ou jouer il faut choisir
stresse pas:
1- déja nettoyer le potard suspect avec une bombe a contact  :D défois ça marche
2- sinon, la panne peux venir de plusieurs endroits
-> le potard susnommé est mort
-> ou bien un condensateur en amont est fatigué.
Ce sont généralement les condos qui sont responsables de tout ce qui est géométrie sur les écrans.
bien sûr cela n'empèche pas une panne plus vicieuse sur une résistance ou un transistor  :-\
la ou tu peux gagner du temps, c'est en potassant 1h ou 2 le schema électronique de ta platine, et de reperrer les composants qui sont en amont de ce fameux potard.
en plus tu as un aventage, ta zone de recherche est réduite (module est / ouest)
imprime le schema, mets toi dans une pièce bien éclairée, prends un crayon et un calepin, l'investissement en vaut le coup, surtout que ta panne est mineure.
après, il est vrai que pour tester les compos, faut souvent déssouder  :-[
courage!  ^-^
question: as tu fais un capkit ? =?=
