Problème écran toshiba
Démarré par greg76, Mardi 22 Juillet 2014, 16:58:33 PM
greg76
bonjour a tous
voila j'ai un petit problème sur écran d'un twin sega.
j'ai un écran qui es flou au démarrage.
et après 15 bonne minute l'écran revient normale
je voulais savoir si sa venait du tube ou de la platine....
pourriez vous m'aider et me mettre sur la piste de ce nouveau problème ? Svp
Ca vient a coup sûr de la platine. Quant à l'origine précise de la panne, ça reste a déterminer!
greg76
#2
je peut essayer de les inversé pour voir ??mes ça m'embête de décharger les écran  :-\
si tu inverses les platines , t es obligé de décharger
t as essayé d intervertir les alims de tes platines ??peut être que c est un condensateur e ton alim ???
Citation de: ducatman1098 le Mercredi 23 Juillet 2014, 10:17:55 AM
les ms9 n'ont pas d'alimentation séparées, ils recoivent directement du 110 en provenance de la borne.
Sinon le déchargement de l'écran sur ms9 est hyper safe, je crois meme pouvoir affirmer que le tube se décharge seul, ya juste a s'en assurer prudemment  ;)
greg76
eeehhh oui!!!de toute façon je n'ai pas le choix,faut le changer.
peu être (hypothèse) que le canon a électron à du mal à démarrer (tension tht trop faible ?)
et qu'il faille un "temps de chauffe"...
*mode hypothèse off*  :-\
titi0017
salut
je pense que c'est la platine
lève le doute en les inversant
Inverser est une bonne idée, mais je doute que le tube soit en cause.
Le premier truc à faire dans le cas d'une panne à froid, c'est le capkit.
greg76
slt a tous,j'ai regarder l'écran flou du scud ce matin,j'ai remarquer qu'il faisait du bruit ...
donc démonter la plaque arrière et vue que le câble de la tétine était percé  >:D
es que la panne viendrais de la ??(écran flou au démarrage)après peut on changer que le câble ou la platine ??
yoZe
Je ne pense pas que le problème vienne de là, par contre je te conseille très fortement de décharger le tube, retirer la ventouse, la nettoyer à l'alcool ainsi que sous son emplacement. Ça devrait régler tes problèmes d'étincelles.
greg76
c'est pas la ventouse qui es percé,mes l'entrer du câble.
je voulais savoir si on pouvais changer que le câble avec la tétine ou changer l'ensemble de la platine.
Normalement, les tétines sont certies sur les câbles.
Regarde si l'isolant rouge n'aurait pas reculé.
Regarde aussi si l'isolant ne serait pas abimé / percé / coupé.
Dans tous les cas, un tel examen ne peut se faire que tube déchargé, sauf si tu tiens à imiter Claude François.
titi0017
salut,
Sur certaines THT on peux facilement échanger les câbles car elles sont juste enfoncé coté bloc THT
tu as regardé......
