[WIP] Chirurgie Réparatrice d'une Naomi
Démarré par ONET, Lundi 06 Avril 2015, 15:32:31 PM
ONET
Apres le RT de Pâques :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=32361.0
Voici venir le WIP : (celui-ci va être très long. Je préfère prévenir ;) )
Comme me l'a indiqué Aganyte je vais procéder par étape, du bas vers le haut.
Je vais commencer donc par la caisse.
1ere chose => Tout démonter pour pouvoir nettoyer.
La Caisse est en super état ;)
Gros coup de karcher eau chaude. Ca à déjà bien décapé la peinture.
1ere Question pour virer la rouille et faire un truc propre il faut appliquer quels produits et poncer avec quel grain SVP?
je m'auto reponds:
http://www.gamoover.net/tuto/poncage-d%C3%A9rouillage-et-pr%C3%A9paration-de-pi%C3%A8ces-m%C3%A9talliques-avant-peinture
c'est tout pour aujourd'hui ;)
Ps : Vous inquiétez pas je vais virer les serrures et cosses ;)
vu que tu as commençé efficace et simple avec karcher.
backs to basics pour la rouille : vinaigre et brosse à dents pour les mauvais angles.  ça coute rien et c'est aussi efficace que des produits publicités.
et pour poncer et flegme associé :  dremel +disques +disques feutrés pour finir.
ONET
#3
Demain j'essaye de récupérer le décapeur thermique  =:))
Et je suis le Tuto :
Le décapeur thermique
En autre méthode thermique il y a le top : le "décapeur thermique".
C'est une espece de seche-cheveux qui balance de l'air chaud entre 300 et 500 degrés, et qui permet, à l'aide d'une spatule d'enlever la peinture ramollie...
C'est la méthode que j'utilise : simple, propre, silencieux et efficace. Par contre, le joujou coute environ 50 Euros...
8)
ONET
Petite avancée aujourd'hui avec le 1er traitement de la porte N°1:
L'outil :
Résultat apres pas mal de temps et de sueur :
Vient ensuite le ponçage au 80 puis 120 :
Reste à traiter le reste de rouille en profondeur. Et la 1Ere partie de la porte N°1 sera faite. Ouf....
La suite Porte N°2 et N°3
fedaykyn
Un bon Wip qui s'annonce  ^-
Bon ponçage! Je sais ce que c'est... >:(
ONET
Citation de: fedaykyn le Mardi 07 Avril 2015, 18:53:59 PM
Merci, je vais essayer de faire un truc pas mal, sachant que je ne suis pas un super bricoleur  :-\ .
Pour le ponçage j'utilise des machines  :D c'est beaucoup mieux pour mes petits bras ;).
Il faudra peut être un peu de sinto pour les endroits ou la rouille à mangé la tôle car ça risque de se voir même après peinture (à moins de balancer un litre sur la porte bien sur)
ONET
T'inquiete j'ai prevu le sintofer à la phase 2  :D. Pour l'instant je decape, je ponce, Bref je m'eclate  8).
Par contre Aganyte tu pourras me coacher pour le sintofer ( comment l'appliquer le poncer, etc...) ?  :-*
Merci d'avance ;)
ONET
#10
Petite mise à jour :
1er traitement portes N°2 et N°3 :
Avant :
Outils :
Après :
Et 2eme traitement porte N°1
Avant :
Après :
Voila pour aujourd'hui. 8)
Ps : Achat pour la suite merci Aganyte   <:) : Sintofer "souple" + Dégréssant Metal + Papier 500, 800 et 1000.
ONET
Petite avancée :
Décapage Caisse :
Décapage éléments de derrière la caisse :
La suite :
Passage intégral de toutes les pieces du bas à l'antirouille.
Voili voilou.
ONET
Aujourd'hui pas de decapage n'y de ponçage, mais impression du manuel de la borne.
lorenzolamas
elle est restée combien de temps dans la mer méditerranée pour être aussi bouffée par la rouille?
bon courage !  ^-
ONET
Je trouve qu'elle n'est pas en si mauvais état pour une carcasse  ^-^.
C'est un super training non ?  :-)=
:P Mode gratteur /on
Du reste si vous avez une carcasse qui dort j'en recherche une 2eme ;)
mode gratteur /OFF  :P
Voili voilou
