CPS2 Multi
Démarré par funkycochise, Mercredi 27 Mai 2015, 19:31:01 PM
TylerDurden67
En patchant comme je l'ai indiqué ou en telechargeant les set que donne funky, ça marche
Par contre je suis contre d'enlever le logo phoenix, faut assumer :D
Bonky0013
Oui je suis d'accord avec toi tyler  ;)
C'est juste pour ceux qui le voudrait ^^
Pour ma part, je préfère les set d'avalunch à ceux de raz :)
Il suffit de retrouver l'octet à modifier pour changer de région ;)
Citation de: Bonky0013 le Vendredi 26 Juin 2015, 19:30:11 PM
Si j'ai bien compris, c'est la board de darsoft qui fait la vérif du crc non ?
j'avoue que je serais curieux d'essayer.
Je ne sais pas si c'est juste les chaînes PHOENIX et/ou CPS2SHOCK qui sont recherchée,
ou si un CRC ou encore un checksum est testé.
Ayant désassemblé le FW, Tyler sais surement.
Tyler : Concernant le logo Phoenix, sur la carte multi le problème n'est pas le même à mon sens.
perso le logo phoenix ne me gène pas, c'est plus histoire de bricoler.  8)
TylerDurden67
Citation de: funkycochise le Vendredi 26 Juin 2015, 19:59:25 PM
d
Ce sont juste les chaînes qui sont recherchées
Au début, je pensais à une vérification en plus du crc mais non, au pire cela sera une vérification du checksum,qui lui reste inchangé si on 'patche' comme j'ai indiqué
@bonky pour la région ca ne doit pas être plus compliqué que de patcher quelques octets, comme sur Naomi d'ailleurs.
Mon avis est que sait comment faire  ;)
Doit y avoir un test checksum, la team avalaunch parlait d'un checksum fix à effectuer sur leur set de 1944, quand il n'avait pas encore été releasé.
Ça j'ai facile à tester en changeant un octet.
TylerDurden67
#101
Citation de: funkycochise le Vendredi 26 Juin 2015, 20:29:35 PM
Tu marques un gros funky!! à la place de phoenix et tu verras bien
Mais peut être qu'ils parlaient simplement de leur set à fixer, car si ils ne modifient pas le checksum dans le set, lors du test dans le menu du jeu,il va être bad
Bonky0013
#102
 :D Qui c'est qui pourrait essayer ceci sur sa multi-cps-2 ?
Histoire de voir si il boot  (hsf2j hack region ^^)
https://mega.co.nz/#!5YgXDDSA!GQMQwaB7VdYQTpTAzmyyPVu_5hunvyMh6w93lO7fCOQ
Merci à Aje_fr pour l'explication sur NA  ^-
Citation de: Bonky0013 le Samedi 27 Juin 2015, 03:21:36 AM
no problemo.
un petit lien vers NA ?
Bonky0013
Je ne me souviens plus ou est le post.
Il disait que pour le cps-2 il fallait modifier un octet :)
TylerDurden67
Citation de: Bonky0013 le Samedi 27 Juin 2015, 07:29:22 AM
j'ai regardé le set que tu as mis en lien.
comment fais-je pour le mettre au format pour le multi CPS 2 ?
pour passer de ça :
à ça :
Citation de: TylerDurden67 le Samedi 27 Juin 2015, 08:26:44 AM
http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=58&t=46657
thanks, Tyler  :-*
Petit test matinal.
J'ai repris le set de progearjd (progear JAP, Phoenix)
dans ce set, seul le fichier PGA.02 contient des infos type PHOENIX/CPS2SHOCK.
Je suis reparti de la version que je sais fonctionnelle, donc qui ne joue et se flashe sans problème.
Après analyse, elle contient aussi bien des chaînes PHOENIX que PHEONIX et aussi CSP2SHOCK (lettre inversée là aussi)
Je décide de faire un set qui inverse à nouveau les PHEONIX en PHOENIX.
A priori la protection est donc bien là, mais est ce qu'il y a un test checksum ou de CRC ?
"Flashing failed : Phoenix edition game detected.
Je décide de faire une une version -FUNKY- et pas PHOENIX
Donc, à priori, on peut modifier ce qu'on veut, du moment qu'on a pas de 'PHOENIX'.  8)
TylerDurden67
Tu as bien modifié toutes les. Chaînes phoenix et cps2shock ?
Citation de: TylerDurden67 le Samedi 27 Juin 2015, 10:43:34 AM
Pour ? le test de détection Phoenix ? j'avais laissé l'inversion sur CPS2SHOCK.
et pour le test Funky, je n'ai modifié que les PHEONIX. J'ai laissé les chaîne qui était estampillée PHOENIX,
je savais qu'elle ne posait pas problème pour le test.
Ai-je répondu à ta question ?
La version -FUNKY- a l'air de bien fonctionner  :mrgreen:
TylerDurden67
Donc au boot tu as une -funky-edition ou phoenix édition qui apparaît ?
En tout ça ça veut bien dire que les Chaines qu'il vérifie sont bien cps2shock et phoenix.
Par contre si tu les modifies et que ça ne boot pas, il doit y avoir une autre vérification.
