CPS2 Multi
Démarré par funkycochise, Mercredi 27 Mai 2015, 19:31:01 PM
Citation de: Yippikayé le Mardi 21 Juillet 2015, 13:55:18 PM
Du coup la liaison entre la A et la B board est obligatoire ?
Avec ton kit tu peux mettre à jour d'autres MultiCPS2 ?
non, il n'y a même aucun rapport :
la mise à jour ne concerne que la main board du Multi CPS2, elle seule est mise sous tension.
les PCB A et B reste de coté.
Oui, forcément qu'avec ce kit d'autres mises à jour de multi CPS2 sont possibles.
Yippikayé
Je me suis mal exprimé, entre la B board et la carte Multi il y a un fil de soudé!
et du coup tu me conseille de me prendre un kit pour mettre à jour le MultiCPS2 ?
Citation de: Yippikayé le Mardi 21 Juillet 2015, 14:32:39 PM
Dans mon cas c'est pas vraiment soudé, je n'ai qu'un point de soudure sur la pastille SWD, à coté de la µSD.
je suis connecté de l'autre coté via un connecteur Dupont, qui se branche donc sans soudure sur le connecteur.
Si tu te sens à l'aise avec les soudures, oui c'est pas trop compliqué.
Il te faut souder un cable d'alim ATX (le 5V et la masse) et ensuite de rajouter le petit cable dupont.
Yippikayé
C'est décidé je me lance dans la MAJ
Je vais me prendre le STM32F4DISCOVERY sur le net et je veux connaître la référence des connecteurs mâle / femelle que tu as utilisé sur le socket
Ton travail est propre :D je veux faire pareil
Citation de: Yippikayé le Mercredi 22 Juillet 2015, 18:50:37 PM
je veux, je veux : on dit voudrais chez moi  :D
ya pas besoin d'un stm32f4, le stm32 suffit
j'avais acheté le mien là :
http://www.ebay.fr/itm/271861962568?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Les câbles c'est des dupont femelle/femelle (pas des mâle/femelle)
http://www.ebay.fr/itm/40PCS-20cm-2-54mm-Female-to-Female-Dupont-Cable-Jumper-Wire-1P-1P-For-Arduino-/261799171471?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3cf472558f
Yippikayé
A part ta remarque je suis satisfait de la réponse
Asure a donné les infos pour patcher Dimahoo / Great Mahou Daisakusen
afin d'obtenir le déblocage obtenu par le "Up, Up, Left, Down, Down, Right, A, B, A, B, A, Start"
ce qui permet de débloquer les 8 personnages juste après Start :
Les fichiers au format multi CPS2 :
dimahooudm
gmahoudm
Il ne s'agit que de la rom 02 pour donc les versions USA et JAP
_n3o_
Excellent !!
Faudrais qu il vois a faire la meme chose pour street zero 3 avec les modes de jeu/ persos/ etc qui se delock au timer ou via les codes dans le service menu ( dramatic battle powaaaaa)
ça se passe comment le reset ? Parce que y'a pas beaucoup d'infos sur le fonctionnement.
IL y a le fil a ajouter mais après ? J'ai pas d'option dans le menu. Donc je suppose qu'il se fait automatiquement après le flash ?  <:)
Pour l'instant, j'en suis a un écran marron ou violet au boot  :-[
EDIT : ah bah c'est marqué une page avant  :-\
Citation de: Iro le Vendredi 09 Octobre 2015, 11:04:35 AM
ça se passe comment le reset ? Parce que y'a beaucoup d'infos sur le fonctionnement.
oui, c'est automatique, si t'as un écran marron ou rouge, essaye de refaire tes connexions.
même si tu crois que tes plugs sont corrects, des fois ça l'est pas.
keep it up. Je suppose que tu as la version sans les cracklings.
va falloir que je m'occupe de ça.
En effet , la carte-pont était man enfichée. Par contre , faut pas avoir peur de forcer malgré les recommandations. C'est d'ailleurs pour cela que je la pensait enfichée correctement.
Bref , çà boot !!  :-)=
Par contre plusieurs petites choses :
- Ma Carte 8go Samsung n'est pas reconnue. C'est la même que recommandée mais en 8go.
Au boot, j'ai le message "No SD card". Le truc bizarre , c'est avant mon problème de carte mal enfichée , elle était reconnue et chargeaient le jeu ... Entre temps ,j'ai aussi ajouter le reset wire.
- J'ai donc ajouté le reset wire , la carte reboot en fin de flash mais le LCD reste sur "writing flash".
Alors qu'avant, je revenais sur l'écran et j'avais "Now playing xxx"
Vous avez la même chose ?
- Je peut charger les jeux que jusqu'a un certain avancement dans l'arborescence.
Par exemple ,je peux charger tous les jeux jusqu'a H puis a partir de I ,j'ai un "opération failed"
- D'ailleurs comment fonctionne le changement de jeu. On est obligé de charger le nouveau pendant que le précédent tourne encore ?
Vous avez des idées ??
Merci <:)
outch pas facile de tout capter.
Citation de: Iro le Samedi 10 Octobre 2015, 10:07:16 AM
c'est déjà le premier pas.
Citation
donc là tu vois pas de jeux ?
essaye déjà peut être juste avec un seul, moi j'ai des problèmes quand j'ai trop de jeux.
Citation
non normalent c'est un est message genre 'enjoy your game'.
j'ai plus en tête.
Citation
ça j'ai jamais eu.
quand ça déconne avec la SD chez moi, l'affichage est illisible mais le flash fonctionne.
Citation
ca coupe pendant le flash, l'écran se fige sur un écran du jeu en mémoire
Citation de: funkycochise le Samedi 10 Octobre 2015, 12:42:51 PM
Il ne détecte pas la carte. Ou alors le message est érroné.
J'ai juste copier le set avalaunch 150531.
Donc ok, j'utilise la bonne méthode, on charge le prochain alors que le précédent tourne encore. C'est juste que c'est un peu bizarre :D
Citation de: Iro le Samedi 10 Octobre 2015, 17:22:10 PM
essaye quand même avec une autre µSD.
sinon tu fais ça sous windows ?
fat32 ?
quand tu avais ton écran rouge/brun, tu arrivais à flasher ?
Citation
bah non, étant donné que le système démarre toujours sur le denier chargé, comme un système régulier.
au moins t'arrives pas sur un menu de sélection...
squallrs
#190
Quelqu'un a réussi a faire tourner ssf2x phoenixer dessus ?
J'ai pris les fichiers dispo quelques pages avant, mais j'ai une erreur au chargement.
Peut être qu'avec le dernier firm, il y a d'autres check.
Je viens de recevoir le mien il y a une semaine, avec le fix audio.
Je veux essayer la version phoenix car, j'ai une impression d'accéléré de temps en temps avec la version d'avalauch...
D'hab je joue sur un convert ou un original et je n'ai jamais eut ce phénomène.
Si quelqu'un a une version qui tourne je suis preneur :)
squallrs
