Rhythm Tengoku : Le coup de coeur !!!
Démarré par zebassprophet, Lundi 21 Septembre 2015, 10:58:00 AM
Citation de: Iro le Dimanche 27 Septembre 2015, 09:59:13 AM
Petite question pendant que tu as le nez dedans :
penses-tu qu'il soit possible de remapper les entrées/sorties du JVS ?
Cela permettrait d'utiliser une I/O Type1
Et plus généralement pour la naomi, ça permettrait de corriger les conflits pour du Multisysteme JVS
chaque chose en son temps, non ?
J'ai pas dis "je veux" , j'ai demandé "est-il possible".
Citation de: TylerDurden67 le Dimanche 27 Septembre 2015, 10:05:36 AM
Rien que ça comme si ce n'était pas déjà assez compliqué  :D
Que veux tu exactement ?
Je pose la question au cas où :)
On en à déjà parlé pour la Lindy ;)
Pour la carte, dans le cas de Rythm Tengoku, ce n'est pas utile car les sorties physiques n'existent pas sur une i/o type 1. Donc il faudrait faire le switch logiciellement.
En apparté :
Pour la carte MultiJVS,je peux tenter de m'y coller avec mes faibles compétences. Si déjà on pouvait m'aiguiller sur une solution. <:)
j'y réfléchit déjà depuis un moment (sans vraiment rien de concret au final :-\)
Il faudrait une carte avec autant d'entrées que de sorties où l'on pourrait suivant un paramétrage, faire correspondre une entrée avec n'importe quelle sortie.
J'avais pensé à un pic ou arduino avec des relais/optocoupleur. Mais bon ....
Chelnov
 >:D mode ironique  >:D
Mais non les io boards ça courent les rues à po chèrs !!
>:D mode ironique off  >:D
Mais c'est quoi ce boss !!!!
Mias oui , on pense à toi a chaque fois qu'on parle d'i/o board JVS :D
Chelnov
Bande de traitres !!! Allez j'arrête de pourrir le topic !!! Vive Gamoo !
Tyler rules ! Et si vs faites l'io ben j dirai Iro and Spectro Rules aussi !  <:)
sushy18
Citation de: Chelnov le Dimanche 27 Septembre 2015, 18:14:45 PM
Tu me fais penser à celui qui rapporte une pomme bien rouge à la maîtresse après les cours ...
LÉCHEBOULE !!!
Chelnov
marcus600
sushy18
C'est quoi ls limitation d'Une IO board va dans ce projet ??
-ça ne permettra pas d'illuminer les boutons ?
- Ou on ne pourra pas jouer ?
Les gars vous êtes bien gentil mais merci d'arrêter le hors sujet ! <:)
SLEK
Je vais passer pour un con mais.... Malgré la beauté de la technique, ca va pas limiter l intérêt du jeu de ne pas avoir toutes les fonctions sur une naomi ?
Pourquoi ne pas partir sur le jeu émulé sur pc avec un arduino pour le contrôle de la lumière sur les boutons ? Vu que de toute façon il faut une machine dédiée pour ce jeu !
Citation de: SLEK le Dimanche 27 Septembre 2015, 21:26:07 PM
bah moi je serais content de jouer avec le jeu en netboot meme si j'ai des boutons pas lumineux; )
SLEK
Pour etre honnete j avais meme pas vu qu ils s allumaient pendant le jeu :p
Citation de: SLEK le Dimanche 27 Septembre 2015, 21:47:02 PM
ptet pôur ca que tu l'a trouvé naze :D
SLEK
Je ne l ai pas trouvé naz... Le graphisme est naz, mais le jeu est prenant. Après de la à dédier une borne... Faut avoir la place ! Perso je partirai bien sur un gros panel dédié, avec des touches encore plus grosses que d' origine, tout intégré qu'on branche à la télé quand des amis passent à la maison.
D ailleurs il se joue à deux ???
Slek
Ps: T'as recup ton affiche mk ?
sushy18
perso je trouve l'idée intéressante mais l'etat d'émulation de ce jeu est à 100% ?
