Rhythm Tengoku : Le coup de coeur !!!
Démarré par zebassprophet, Lundi 21 Septembre 2015, 10:58:00 AM
Il existe des bouton carré de dimension "standard" chinois, exemple :
http://www.arcadeshop.de/Miscellaneous-Square-Button-25x27-blue_381.html
http://www.ozstick.com.au/product/square-illuminated-pushbutton/
Sinon chez Sanwa il en existe plein et je suis sur que l'on peux trouver une solution pour les commander :
sushy18
#49
Citation de: Iro le Jeudi 24 Septembre 2015, 12:54:43 PM
Une prévisualisation du tracé du panel
Je commence par l'original car c'est plus simple d'adapter ensuite.
D'aileurs pour un panel naomi , on met quoi pour les directions ?
Du rond classique ?
Merci Iro pour le panel  <:)
perso je remplacerai sur le mien les 4 directions par ces boutons là :
et pourquoi pas les boutons par des  60mm plats    :mrgreen:
[/url
avec des insert imprimé en gros A et B dans le bouton  p=) p=)
Iro tu as les dimensions max en largeur ? comme ca je fait un photomontage à l echelle pour voir ?
Citation de: TylerDurden67 le Jeudi 24 Septembre 2015, 21:00:33 PM
pour tester en hardware le jeu,quelqu'un aurait une barrette de 256mo compatible dimmboard?
les miennes n'ont que 256mo et mon fichier decrypté fait plus de 260mo.
merci!
@ Tyler :  <:) merci de t'y pencher   :-*
@ tous les autres : comment on fait pour savoir quel barrette est dimm compliant ? on peut commander qq part ?
j'ai une dimmboard de 512, au pire je peux tester si tu v
Citation de: AsPiC le Jeudi 24 Septembre 2015, 21:17:40 PM
Quand je disais facile à trouver , je pensais trouvable en France.
Si on part sur du Chinois, Sanstar à pas mal de ref :  http://www.sanstargame.com/Products.aspx?category=1106
Je suis en train de regarder ce qui pourrait aller
@Sushy : Du 60mm plat, c'est exactement le format d'origine. çà rentre mais au chausse pied.
Je vais proposer plusieurs impositions et on fera le choix.
@tyler : c'est de la dimm spéciale ? t'as une ref qu'on pourrait trouver hors de le netdimm ?
au pire commande groupée. Je fais souvent le trajet metz-paris-finistere
Citation de: Iro le Vendredi 25 Septembre 2015, 09:54:57 AM
J'avais bien compris ;) d'ou le :
Il est plus simple de commander sur http://www.sanstargame.com/ ??
Je suis paumé  =:))
Ce que je voulais dire :
Soit on a une adresse en France et on commande là,
Sinon autant commander chez les Chinois si on fait de l'international.
Et Sanstar à quelques références qui pourrait faire l'affaire :)
Ensuite , on peut aussi taper dans le classique Sanwa/Seimitsu
Mais où trouver une adresse pour avoir des trucs aussi spécifique de leur catalogue ?
Eko
Yep, c'est la question ! où ?
Je dis peut-être une bétise, mais ce jeu de rythme, comme d'autres d'ailleurs, demande une super précision au bout d'un moment...
est ce qu'il n'est pas préférable de regarder du sanwa pour leur qualité, plutôt que du chinois qui serait peut-être moins précis ou avec une moins bonne longévité ?
Je dis ça au pif, en me fiant à vos expériences, je n'ai jamais testé ce type de boutons chinois, mais je me pose la question...
Je suis d'accord. Mais c'est le microswitch qui fait la précision non ?
Là , ils sont livré sans donc au choix de tout le monde ensuite de mettre du switch de qualité.
J'ai commandé du matos chez eux (des jumbos 60 pour du bishi bashi) mais pas encore eu le temps de tester.
Eko
Ah ok, dans ce cas effectivement ça pourrait bien le faire   ^-
Je pense que des test s'impose, à voir  ;)
Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ce topic  :D
Il y a au moins https://www.akishop.jp/35-buttons#/type-square_button, ensuite je peux chercher plus mais je suis sur que l'on peux trouver ;)
edit : ou mieux sur le shop officiel de sanwa sur rakuten http://global.rakuten.com/en/search/?sid=sanwadenshi&tl=200622
marcus600
tyler ! bosse sur house of the dead 2 en meme temps ;) tant qu'a faire une pierre 2 coups !  ;D ;D
TylerDurden67
Citation de: marcus600 le Vendredi 25 Septembre 2015, 17:44:13 PM
Je ne suis qu'un homme, je ne suis pas multitache :D
TylerDurden67
Citation de: funkycochise le Vendredi 25 Septembre 2015, 18:25:15 PM
quand je regarde l'avatar, je me dis : dommage  8)
C'est la seule chose qui est ressorti du bgs,
Je pense que si j'étais mon avatar, j'aurai eu plus de monde autour de moi que sur les bornes :D
