[Tuto] Constuire son imprimante 3D
Démarré par Aganyte, Vendredi 01 Janvier 2016, 08:30:12 AM
idrake
pour le refroidissement de la buse, tu as mis 2 ventilateurs?
Un sur l'entrainement du fil, l'autre sur le point chaud
Je suis actuellement entrain de préparer un dossier avec toutes les nouvelles pièces. Beaucoup de pièces de la version 1 ne sont plus nécessaire, donc attendez pour commencer l'impression  ;)
idrake
Cool... tu es au top
Pour l'impression des pièces, ABS ou PLA?
idrake
Je vais bientôt pouvoir commencer le montage, il me manque uniquement la courroie crantée.
J'attends le nouveau dossier d'Aganyte pour commencer l'impression.
Je suis comme un gosse qui attends son jouet  :D
J'envoie le dossier à Iro dans la soirée pour mise en ligne  ;)
Voila le dossier avec tous les nouveaux fichiers, je ferrais la mise à jour du tuto dès que possible
http://www.gamoover.net/redacteur/Aganyte/Imprimante3D/Wallace%20fullset.7z
idrake
Merci pour le boulot...
Certaines pièces sont elles à imprimer plusieurs fois?
Oui, rappel moi de te faire la liste ce soir.
idrake
Accouplement 5-8mm x2
Base x2
Chariot extrudeur x1
Guide câble x1
Partie supérieur Z x2
Pieds x4
Poulie en roue libre x2
Réglage fin Z x1
Renfort bas x1 => imprimer aussi une fois le miroir de cette pièce (fonction miroir dans repieter host)
Renfort haut x1 => imprimer aussi une fois le miroir de cette pièce
support barre de guidage plateau coté moteur x 1
support barre de guidage plateau x 1
Support courroie x1
Support écran x1
Support inter Z x1
Support inter X et Y x4
Support plateau x4
Support ventilateur extrudeur x1
Support X gauche x1
Support X droit x1
Voila, je dois bientôt démarrer l'assemblage d'une imprimante de ce type, j'en profiterais pour détailler le montage.
idrake
Quel taux de remplissage pour les pièces?
idrake
As tu la longueur des différentes barres de guidage et tiges filetées?
La plus grande partie des modifications apportées à la nouvelle version est concentrée sur la base de l'imprimante.
Je profite du montage d'une imprimante (une commande pour un ami), pour vous faire un mini reportage photo de ce qu'il faut faire.
Mise en place du moteur sur son support
Mise en place du roulement de guidage de la courroie (un 608zz)
découpe de 2 tiges filetées et 2 barre de guidage de 8mm (50cm)
découpe de 2 tiges filetées de 8mm (40cm)
Enfin, on assemble le tout
Maintenant, il faut régler le parallélisme du cadre, prenez votre temps et vérifier l'écartement de chaque pièce. Tout doit être parfaitement symétrique.
La suite au prochaine épisode  ;)
