La SCUD RACE rebatie sur les terres du MORDOR
Démarré par sentinelle, Mercredi 27 Septembre 2017, 14:16:43 PM
Bonsoir  <:)
Le temps de l'arcade est long et le temps de rassembler les pieces pour ce wip et pour faire un TWIN SCUD RACE  :-)=
Voici LE RETOUR DU ROI  =:))
La carcasse de la bete  <:)
Voila pour les divers photos pre wip  <:)
Voici le wip :
Demontage entier de la borne et peinture et reconstruction de celle-ci  :? :-[
Nouvelles visseries  ^-^
Les pieces du siege qui manquent .......
Gros nettoyage :
Demontage et nettoyage de la partie transfo etc ...
A ++  <:)
Michel Maeva
Bonsoir,
Quelle motivation ! J'ai hâte de voir le travail réalisé sur la seconde !
Super boulot comme d'habitude  ^-^
rygar
Salut à toi Sentinelle maître de l'arcadie. Bon courage pour ce wip qui va redonner vie à ce simulateur  ^-^
Ce sont mes yeux ou bien tu as rentré une Manx TT Superbike et tu ne nous as rien dit  =?=
Bonsoir  <:)
Non pas de MANX TT  :-\ :( :-[
Voici la suite :
Pas de tres gros avancements je fignole le cablage de la partie alimentation et drive board etcc........
Un probleme sur le cablage audio, en fait une soudure a l'arrache sur l'audio board .......
J'ai heureusement un vieu torron de cable sega model 3  :ang:
La transplantation  en cours :
Voila apres pose de gaine thermo-retractable  .......
Ensuite a voir le cablage qui part de la partie alim vers la partie stack :
La partie emettrice si je puis dire .......
La partie receptrice .......
Verification du cablage, heureusement j'ai la jumelle  :-* sinon galere  (:x
Je me suis trompe sur le cablage drive board un connecteur qui semblait mais pas  :-[ :-\ :( :?
Et fixation du cablage avec les plastiques sega ................
On voit que le depoussierage est fait a voir les cartes audios etc......
Petite note il existe plusieurs cartes motor drive boards :
Voila c'est le meme branchement sauf qu'il y en a une plus petite que l'autre ...... ;D
Voila pour le moment  <:)
Michel Maeva
Salut Sentinelle,
En effet, il existe plusieurs modèles compatibles de servo board, les plus petites sont les plus récentes et les plus fiables  ^-
A plus tard,
Bonsoir  <:)
pas de carte view change  pour mon nouveau scud race  :-\ :-[ :?
ou cas ou je pose la question a michel  =?=
reponse j'ai :
et voila un souci de moins pas de photo pour le moment  :-[ :-[ :-[ :-[
mais week end prochain voila  <:)
Bonsoir  <:)
Pas de tres gros progres j'ai un probleme de cablage  ;D
Voila en recherche  =?=
Et je me suis attaquer aux sides repeinture et reconstruction.....
C'est pas trop moche   ^-^
A++  <:)
Michel Maeva
Salut Sentinelle,
Le résultat du rebouchage m'a l'air très bien réalisé !!  ^-^
Bonjour  <:)
Voila apres recherche etc j'ai trouver le cablage exact pour la SCUD RACE  :-)= :-)= :-)= :-)= ^-^ ^-^
C'est assez etrange du fait de la ressemblance des bornes sega type MODEL 3 et 3.1 et 3.2 entre elles mais finalement elles sont differentes au niveau du cablage et se rejoignent sur la connectique stack  :-\ :( :-[
A ++ <:)
Bonjour  <:)
Nettoyage du pedalier
Il en avait besoin apres une dizaine d'annees d'exploitation
Une vis recalcitrante alors on sort les armes de destruction massive
Un peu de poussieres et de trucs  ;D ;D
Voila nettoyage et remontage
Nettoyage des ventilos aussi
A++
Toujours aussi crade ces pédaliers....les exploitants devraient exiger que l'on joue en chaussette  ;D :D
Michel Maeva
Celles qui ont morflé le plus, c'est celles qui étaient dans des salles d'arcade éphémères en bord de mer pendant l'été. Bonjour les dégâts avec le sable  ::)
Bonsoir  <:)
En effet mais meme moi je joue pas en chaussettes  =:))
Et oui sur front de mer cela doit etre la cata ............on dit que c'est fragile les systeme model 3 mais apres 10 ou 20 ans d'exploit sans aucun nettoyage moi je dis chapeau bas  <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:)
On poursuit sur les sides :
Pas  satisfait du premier essai  :-\ :( :-[
Work in progress ....
A++  <:)
marcus600
Bonsoir  <:)
En effet mais qui demonte entierement une borne pour la remonter c'est assez rare je penses quand ca marche on pose ca dans la salle et en avant non  ;D ;D ;D
Je poursuis le rebouchage des sides et poncage grain moyen et fin ................................................................
Cela n'avance pas vite et apres peinture ..........
A++  <:)
Michel Maeva
Salut Sentinelle,
Je connais des peintres qui te refont des OutRun Deluxe en version MINT version PGW 2019  =:)) ;D
Ils seront bien capables de refaire un Scud Race et te l'exposer au prochain salon de l'Auto à la porte de Versailles   :-*
