[BOARD] Le Pijama
Démarré par Aganyte, Dimanche 23 Février 2020, 09:47:15 AM
cobra116
Hello la team.
Je viens de tester l'os4 rgbpi pour pi4.
Elle fonctionne parfaitement sur notre pijamma.
Ce qui est pas mal par rapport a recalbox ou autre.
Pas de fichier config a modifier
Support du guncon 2 de la PS2. Il suffit juste de souder une entrée rca sur peigne jamma. L USB est branché sur le pi et le câble RCA jaune sur le peigne.
Thème dynamique franchement top.
https://www.rgb-pi.com/#os
Super intéressant ça  ^-
Ca peut permettre de rendre une borne générique prête à tout faire plug n play.
Cool, faudrait que je test ça sur mon pijama  ^-
Citation de: cobra116 le Lundi 12 Février 2024, 19:29:00 PMHello la team.
Je suppose que tu te connectes sur la synchro sur le peigne ?
edit: je suis un boulet, tout est expliqué dans la vidéo  ^-
cobra116
Bonjour
Oui effectivement je me connecte en synchro sur le peigne. J ai soude un fil dessus.
J'ai échangé avec digitalumberjack de recalbox. Il va aussi mettre cette fonctionnalité sur recalbox a l avenir.
Sur le site de recalbox tu peux télécharger la version 9.2 jamma de recalbox si cela t intéressé. Tu as juste a adapter le fichier config.crt
Oui, j'ai vu tout ça (tes messages et la 9.2)  ^-^
gaucelm
Je viens d'acheter un pijama Déjà monté avec recalbox 9.1
Tout marche bien, sauf que je n'arrive pas à avoir le sixième bouton
Le vendeur l'utilisait sur une borne, quatre boutons, donc je n'ai pas pu tester
Sur les Arduinos j'ai 3 led rouges mais pas de verte qui s'allument
J'ai repris les soudures des Arduinos au peigne Jamma et virifié la continuité (ça n'a rien changé)
Ma config initiale était avec un arcadeforge et les 6 boutons marchaient ça ne vient donc pas de ma borne (carcasse Naomi trinitron kv29 et supergun retro electronic)
En outre sur la 240psuite snes
Certaines combinaisons de touche ne marchent pas (ex: haut joueur 1 + haut joueur 2= rien en rouge)
Je serais ravi d'avoir un peu d'aide
Merci d'avance
gaucelm
Pardon 2 leds rouges (pas 3)
alors déjà, je teste tous les pijamas avant envoi, donc si tu as pas de bouton 6, soit ta borne est mal câblée, soit l'ancien proprio a grillé les entrées (et pour ça, il faut mettre le pijama à l'envers sur le Jamma).
donc première chose à faire, vérifie que ta borne est câblée comme il faut (prends exemple sur le pinout jamma des blue elfs/pandora boxs).
ensuite il faudra refaire la configuration des contrôleurs, des fois qu'il est tout déreglé.
gaucelm
Merci pour la réponse rapide :-)
Je ne pense pas que ce soit vous qui ayez fait le montage de ce pijama vu la qualité de soudures
J'ai vérifié le câblage de ma borne un Mgcd et une pandora prennent bien les 6 boutons
Pourriez-vous remettre en ligne le fichier à injecter dans les arduinos (le lien uptobox du post ne marche pas)
Et pourriez-vous vous m'indiquer si votre programme correspond au pinout de l'image jointe
gaucelm
Si il s'agit d'un très vieux Pijama, il est possible que ça soit un des premiers kits vendu non soudés.
Pour ce qui est de la photo, non ça n'est pas du tout ça. J'avais conservé les entrées analogiques sur un connecteur à part comme une option pour les jeux type moto/voiture.
pour ce qui est du firmware, je regarde ça demain.
gaucelm
gaucelm
Je ne pense pas que ce soit un des plus vieux mais il a été cochonné
Peut être effectivement suite à un branchement à l'envers (les joies de l'occasion..)
Merci d'avance pour le firmware
Pouvez-vous également mettre en ligne votre pinout ?
Le projet pour un volant est-il tombé à l'eau ?
