[BOARD] Le Pijama
Démarré par Aganyte, Dimanche 23 Février 2020, 09:47:15 AM
Citation de: lipide512 le Mercredi 01 Avril 2020, 12:23:32 PM
De mon côté sur mon pi4, l'émulation naomi ne fonctionne pas. Les roms ne se lancent pas, le bios dc ok... mais rien côté Naomi/ATW.
J'ai passé 2 jours là dessus. Prend le dossier bios de mon image de 16 Go pour pi 4 ensuite utilise bien Flycast et les roms du derniers set de Mame (il s'agit bien des roms Atomiswave, pas les converts pour netboot Naomi)
Côté dolphinbar sur pi4, la souris fonctionne sur l'interface mais n'est pas reconnue ingame sous mame. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé ou on doit déclarer l'entrée souris sur retroarch.
Dans le Quick Menu de retroarch, tu vas dans controler et tu choisis Lightgun.
Citation de: el_nino le Mercredi 01 Avril 2020, 12:16:43 PM
Donc au final moi je préfère deux cartes différentes !
La carte sera forcement différente du G2N, c'est juste que je sais pas si on part sur un truc à bricoler soi même sur plaque de test ou si on fait une vrai carte digne de ce nom (il n'y a que 4 composants à mettre; un régul, 2 résistances et un Quartz 25 MHz)
Citation de: aganyte le Mercredi 01 Avril 2020, 21:52:46 PM
On est que 4 à avoir pris un kit soudé...
Vu le nombre de personne que ça concerne au final, c'est peut être effectivement pas la peine que tu t'embêtes plus  :?
Par contre si tu veux te mettre au G2N v2  :D
royalsystemcrt
Bonjour Aganyte
je viens de faire un essai avec le ASDjamma via vga666 et ton image pi sur un pi 4
ça marche :)
tu serait me dire ou on règle le niveau sonore car en prise directe sur le jack avec un ampli logitec 2.1 il est très bas ?
Old stuff better than new one ?
Tu peux régler le son dans le menu de retroarch.
J'ai regardé pour investir dans un pi 4, il y a du 1 G de Ram, 2 ou  4.
1 (40€) ou 2 (41€), il y a pas une grande différence de prix...ça vaut le coup d'investir dans un 4 Gb (58€) ?
psyko44
le pi4 en version 1giga est amené a disparaître je crois, voila pourquoi le 2 giga est si proche en terme de prix. il a baissé assez récemment d'ailleurs.
sinon ce vendeur a assez régulièrement des pi 3B+ pour 25 euros et des pi4 4 giga pour 45 euros.
https://www.ebay.fr/sch/jeanchristophdufaur_0/m.html?ssPageName=STRK%3AMEFSXS%3AMESOI&LH_Complete=1&rt=nc&_trksid=p2046732.m1684
il faut être réactif par conter car il se fait dévaliser rapidement  :D
Je vous remercie pour vos réponses  ;)
Aujourd'hui j'ai reçu les 10 premiers ampli vidéo, j'ai donc put terminer la soudure de mon prototype. Pour rappel, j'ai inversé des pattes sur le connecteur Jamma sur ma première commande de PCB, dans ces conditions, j'ai du tricher en inversant quelques résistances et en plaçant des shunts. Certains m'ont demandé d'avoir une pcb de ce batch raté en plus de leur commande, ces deux photos vous montrent ce qu'il faut faire pour avoir un truc qui marche quand même.
Faites pas gaffe aux traces de flux sur la carte, je n'ai plus de nettoyant à soudure, et ce n'est pas facile de s'approvisionner en ces temps de crise  >:D
J'attends encore les résistances et les nouvelles PCB avant de pouvoir commencer à vous envoyer vos kits  ;)
Pour info, les 3 résistances en sorties du convertisseur vidéo (R22, 23 et 24) peuvent être ajustées en fonction de l'écran. Chez moi, j'ai une image plus pétante avec 10 Ohms au lieu de 75 Ohms.
sushy18
Aganyte je ne sais pas si tu l'entends assez souvent mais merci.
Voici un petit lien pour ceux qui veulent un pi4 a pas trop cher mais 2g de ram
https://www.dealabs.com/bons-plans/raspberry-pi-4-ram-2gb-1868475
Super !  ^-^
Merci pour tout ce que tu fais et j'ai hâte que tu aies tout reçu, pour qu'ensuite je reçoive mon kit ! :)
Citation de: aganyte le Jeudi 09 Avril 2020, 14:57:43 PM
Ces résistances de 75 ohms ne sont-elles pas là pour être conforme à la norme vidéo, dont on dit toujours qu'elle est d'impédance 75 ohms ?
Je n'y connais trop rien, aussi je viens de lire cette page que je trouve intéressante pour sa démarche de vulgarisation :).
Et mon questionnement sous-jacent : on parle généralement d'impédance 75 ohms pour un signal vidéo composite non ? Cela a-t-il encore un sens pour un signal RVB, où chaque composante est bien séparée et où il n'y a plus de notion de modulation du signal avec des porteuses à telle ou telle fréquence ?
Et deuxième questionnement : on parle aussi de "câble 75 ohms" par exemple pour la transmission d'un signal vidéo. C'est un truc que je n'ai jamais compris car si je mesure ce câble à l'ohmmètre, la résistance est bien sûr nulle ou presque nulle :). Qui pourrait nous vulgariser cette histoire "d'impédance caractéristique" de câbles ? :)
Tu sais moi, j'y vais au pifomètre comme m'a appris ma grand mère. Avec les 75 ohms, l'image était terne, j'ai descendu la valeur jusqu'à obtenir un truc qui me plaise à l'œil. Pour le reste, je laisse la prise de tête à ceux qui aiment bien ça.
L'écran dans ta borne est un moniteur arcade ou un téléviseur ? Car je viens de jeter un œil au datasheet de l'ampli THS7314 que tu utilises, et de mon point de vue, il est prévu pour attaquer une entrée RVB type Peritel (amplitude 1V), et non un moniteur arcade (amplitude 5V)...
Mais je ne suis pas expert, juste du genre à me prendre la tête :D. Si gc339 passe par là, il pourrait certainement nous en dire plus !
Tu as raison et tord à la fois  :D ;D
Si l'on regarde le schéma typique d'application, avec les résistances de charge de 75 Ohms le gain sera de 6 db mais sans ces résistances (un shunt ou une très faible valeur), on peut "forcer" le signal à rester plus haut pour correspondre à nos moniteurs arcades.
skullface
