[WIP] Initial D8
Démarré par Totaly FuRy, Vendredi 25 Décembre 2020, 20:46:02 PM
Totaly FuRy
Citation de: Aganyte le Lundi 28 Décembre 2020, 10:58:21 AM
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=40809
Rapide comme l'éclair, ça semble plutôt cool comme solution en effet :)
éventuellement remplacer l'afficheur HEXA par un model LCD pilotable en SPI et ainsi afficher une carte virtuelle avec les impressions pourrait être une amélioration plutôt simpa  ^-
Totaly FuRy
Citation de: 6rk le Dimanche 27 Décembre 2020, 18:35:57 PM
J'avais récupéré celui d'ID4 si tu veux ? Normalement c'est la même carcasse non ?
Oui, ce sont les mêmes. Je continue de chercher un peu pour faire fonctionner le mien et je te mp ensuite si besoin ;)
Totaly FuRy
#18
Après un remplacement de la motor board, le retour de force ne fonctionnait toujours pas...
J'ai donc sortie l'oscilloscope et vue que la carte n'était pas commandée, j'ai suspecté la carte convertisseur RS232/R422 et bingo ! Ca turne !
Totaly FuRy
Le module RFID de mon lecteur de carte semble HS, du coup j'ai testé le module de carte mémoire d'Aganyte qui fonctionne bien  ^-
Totaly FuRy
- Lecteur de carte remplacé par un fonctionnel trouvé sur la bay.
- Démontage de l'écran pour un nettoyage de la vitre de protection.
- Réparation de la carte RS485 en remplaçant les composants intégrés soudés en CMS.
Voila 100% fonctionnelle et d'origine  ^-^
Manque plus que le cuir du siège à réparer/remplacer...
