[WIP] Air hockey Sam Fast track
Démarré par Aganyte, Vendredi 25 Juin 2021, 10:15:59 AM
Les nouveaux coins en métal chromé sont superbes, tout comme le plateau !  ^-^
Il va être comme neuf cet Air Hockey !  :10:
Je me repenche donc sur ma carte "Air Hockey Sound"
Mes premiers essais n'étaient pas concluant. En effet, je ne voyais jamais la pin CE du ISD2560 tomber à zéro, ce qui est l'ordre de démarrage de la lecture. De plus, le bus d'adresse était très actif même en l'absence de demande de son (genre quand il n'y a aucun crédit dans la machine)....  ;D =?=
Après réflexion, j'ai fini par comprendre que le bus d'adresses sert également de bus de données pour les autres composants du air hockey, comme par exemple les afficheurs qui ont besoin d'être rafraichi en permanence.
Je me suis donc dis que la gestion du son devait se faire entre 2 rafraichissement des écrans...donc de manière très rapide. Un petit coup d'œil sur la doc du ISD2560 m'apprends que le temps de rafraichissement typique sur la pin CE est de l'ordre de 100 nano seconde....euh....mon pauvre Arduino ne doit pas avoir le temps de voir ça  :angel:
je reprends donc le code et je triche un peu pour accélérer le temps de lecture de la pin CE, j'arrive à tomber à 150ns  :-)=
Je modifie également le fonctionnement du programme pour n'afficher le bus d'adresses que si la pin CE tombe à zéro.
Je retourne sur le Air hockey et je test.
Boot
6E
53
36
78
33
69
69
78
78
78
78
78
78
78
69
78
78
78
69
78
78
78
69
78
78
78
33
33
69
78
78
78
33
33
69
78
33
69
78
78
78
69
78
78
78
78
78
33
69
78
78
78
69
78
78
78
69
78
78
78
69
78
78
33
69
78
78
33
69
78
78
69
78
78
78
78
Voila qui est déjà beaucoup mieux  ^-
Il y avait des crédits dans la machine au moment de la mise en route, donc les valeurs 0x6E, 0x53 et 0x36 doivent correspondre à une annonce de début de partie.
La valeur 0x78 correspond à la musique qui tourne en boucle (la fameuse  >:D). Comme mon programme est réglé pour donner une fin de musique après 1 seconde, la demande revient donc régulièrement.
Les valeurs 0x33 et 0x69 surviennent quand je met un crédit, j'ai toutefois un peu de mal à comprendre la logique car je n'ai pas toujours la même séquence.
Si on regarder la valeurs 0x78 (la musique donc), ça fait 120 en décimal. La puce audio fait 60 secondes au total, avec 256 adresses possibles (soit 60/256 = 0,23437ms par pas). Donc, 120*0,23437 => 28,12 secondes.
Cela fait environ la moitié de la mémoire. ça colle bien avec le dump audio que j'ai fait ou l'on a toutes les voix sur les 30 premières secondes et le sample audio sur les 30 dernières secondes.
Au final, ça doit être un truc comme ça
à suivre...
J'ai encore un peu modifié le code. Le 0x33 n'apparait plus quand je mets un crédit, il n'y a plus que le 0x69. Je suppose que c'était un problème de synchronisation à la lecture du bus d'adresses.
Voila ce que j'ai maintenant en retour debug, ça avance bien  ;)
Boot
6E Mesdames_et_messieurs
53 Debut_de
36 Partie
78 Musique
78 Musique
78 Musique
78 Musique
78 Musique
69 Credit
78 Musique
78 Musique
69 Credit
78 Musique
78 Musique
Bon, j'ai un but qui déconne donc je n'arrive pas à faire gagner les bleus....j'ai quand même réussi à retrouver quasiment tout.
59 Les_rouges
3C Gagne
59 Les_rouges
4 Un
31 A
0 Zero
40 But
59 Les_rouges
3C Gagne
59 Les_rouges
9 Deux
31 A
0 Zero
59 Les_rouges
3C Gagne
59 Les_rouges
E Trois
31 A
0 Zero
40 But
59 Les_rouges
3C Gagne
59 Les_rouges
13 Quatre
31 A
0 Zero
59 Les_rouges
3C Gagne
59 Les_rouges
18 Cinq
31 A
0 Zero
59 Les_rouges
3C Gagne
59 Les_rouges
1D Six
31 A
0 Zero
59 Les_rouges
3C Gagne
59 Les_rouges
22 Sept
31 A
0 Zero
59 Les_rouges
3C Gagne
59 Les_rouges
27 Huit
31 A
0 Zero
59 Les_rouges
3C Gagne
59 Les_rouges
2C Neuf
31 A
0 Zero
4E Fin_De
36 Partie
3C Gagne
59 Les_rouges
2C Neuf
31 A
0 Zero
Ce qui nous donne :
Finish  :-)=
Maintenant, il faut que je créé le bout de code qui va gérer les fichiers MP3.
Les fichiers sont en place sur la carte SD (voix en Français + B.O Tron)
On passe à la chanson suivante si le morceau en cours est terminé ou si un but est marqué
Plus qu'à tester dans la bécane...
Ca commence à le faire  :-)=
Super !   ^-^
Citation de: Aganyte le Jeudi 08 Juillet 2021, 12:54:01 PM
J'hésite également à réaliser un genre de pinsoud pour air hockey. Un truc qui fasse aussi jukebox et qui change de musique à chaque fois que quelqu'un marque un but (oui parce que le même sample dans les oreilles, au bout de quelques parties tu coupes le son tellement tu en peux plus  :P)
Tu as finalement mis tes propres samples et choisi des musiques qui ne te cassent pas les oreilles ?? :)
_n3o_
Trop cool tu vas pouvoir faire des "pack"
Genre le pack league des champions avec les musiques et les samples de commentateurs dumpés dans fifa ou autre :)
Toutes les folies sont possibles oui  ^-
Beru38
C'est vraiment TOP ce que tu as fait là ! Je suis FAN.
poussin
Bonjour,super travail,j'ai aussi un air hockey Sam , mais pas aussi beau,par contre j'ai un problème avec le condensateur de démarrage pour la soufflerie,(condensateur rond et long) auriez vous la gentillesse de me transmettre les caractéristiques de ce condensateur,en vous remerciant,cordialement.
