Re WIP Daytona USA
Démarré par Synoptic, Mercredi 04 Septembre 2024, 03:29:05 AM
djalex
Association loi 1901
www.ARCADEINTHEBOX.com
Synoptic
#17
Salut !
 Je remarque que depuis les derniers 10 ans de mon inactivité dans le domaine des arcades, plusieurs solutions de remplacement ont vues le jour !
En contexte, j'ai une Daytona USA.
Il y a le gros PCB de fou qui permet d'interfacer un PC à la place du stack model2 au reste de la partie analogue de l'arcade (le son aussi ?)
Il y a le DSB Clone qui permet de remplacer la capricieuse carte de son de Sega
Ma question : Y-a-t-il d'autres produits du genre qui existent mis à part ces deux là ?
Merci !
Synoptic
Citation de: djalex le Lundi 07 Octobre 2024, 07:20:40 AMTres jolie travail
Merci !
Je dois attaquer une des alimentation. Je vais utiliser une alimentation ATX avec un adaptateur que je vais me fabriquer.
BigPanik
J'en oublie forcément...
Ce qui a été fait en matos d'origine:
 - une Drive board clone
 - un shifter H4/H6/up&down
 - un switch facile pour changer d'eprom sur la drive board
 - la DSBclone ne remplace pas une carte son de Daytona (model 1 sound board)
En émulation:
 - des solutions pour interfacer un pc avec la drive board d'origine
 - une solution pour interfacer
n'importe quel volant sega avec un pc
 - une vue spectateur
 - un jeu en reseau 100% fluide pour tous les jeux Model 2 et 3
 - un adaptateur video pour mettre n'importe quel pc avec carte graphique moderne sur un ecran arcade
Synoptic
Citation de: BigPanik le Mardi 08 Octobre 2024, 20:54:40 PMJ'en oublie forcément...
En émulation:
Dommage pour la DSB Clone.
T'as un lien pour la driveboard clone ?
Que veux-tu dire par jeu en réseau fluide ?
Synoptic
#21
Voila! Curieux de savoir si quelqu'un avait déjà vécu cela ? Ça arrive random et ça repars tout seul. Je me dis peut etre que c'est causé par un sous-voltage. Le stack reçoit 4.95v.
Synoptic
J'ai tenté d'utiliser une alim. ATX de 500w pour une de mes Daytona.
Le problème est que l'Alim n'arrive pas à fournir mieux que 4.6v.
Je crois que c'est parce que les alim. ATX s'auto-régulent sur le 3.3v.
Je voulais savoir si mon expérience est similaire à d'autres ou si c'est moi qui a oublié/ mal fait un truc.
tilowil
Au pire prend la sortie en 12VDC, et tu lui met derrière un convertisseur DC-DC qui sort du 5V genre https://fr.aliexpress.com/item/1005007031557776.html
Synoptic
Citation de: tilowil le Vendredi 11 Octobre 2024, 03:54:39 AMHello,
Ouin, je trouve que ça complexifie la solution.
Synoptic
Salut!
J'ai l'ampli audio de ma Daytona qui a vraiment souffert d'une corrosionite. Je me demandais quelles étaient les options disponibles pour le remplacer?
tilowil
Alors change ton alim, au pire achete une alim 220vac 5vdc. Sinon il n'y a pas de solution. Si ton alim ATX ne sort pas assez sur sa sortie 5vdc, que tu ne veux pas 'complexifié' en ajoutant un tout petit circuit, il te reste à trouver une autre alim ATX ou de prendre une Alim 5VDC.
tilowil
On va peut être eviter d'ouvrir un topic pour chaque petit problème que tu rencontres. Je regroupe tes 3 sujets, car ils concernent tous ta daytona.
Synoptic
Citation de: tilowil le Vendredi 11 Octobre 2024, 20:05:30 PMHello,
Excellente idée, merci !
Synoptic
Citation de: Tibal le Samedi 12 Octobre 2024, 14:39:31 PMPour ton ampli, je ne l'ai pas fait personnellement mais il semblerait que les mini amplis de ce genre suffisent : https://a.aliexpress.com/_Ewmx7i5
Cool. C'est ce que j'avais en tête comme solution aussi.
Synoptic
#31
J'ai réussi à réparer l'ampli finalement!
