Tentative de restauration Brandt châssis ICC4
Démarré par Mario25, Vendredi 21 Mars 2025, 01:57:21 AM
Mario25
Salut à tous,  ;)
Petit WIP, pas très arcade certes, mais ça reste vintage. Et puis avec un tube Videocolor A51-426X nous ne sommes pas loin. ^-
J'ai eu un élan de motivation pour ce sympathique téléviseur Brandt.  :-)=
C'est toujours pénible de reprendre ce genre de projet après une si longue période. On ne sait plus ce qu'on a fait, des pièces ont pu être perdues, les photos aussi..... mais aujourd'hui j'y crois.  :-\
Donc, pourquoi s'attarder là dessus alors que j'ai des postes plus jolis et surtout fonctionnels ? Pour des raisons purement sentimentales. J'ai eu une vague de nostalgie. En effet, ce tube a été utilisé par mon père jusqu'en 2005, année où le téléviseur est tombé une première fois en panne. C'était l'occasion de changer pour plus grand.  Il doit apparaître sur des photos de famille, mais argentiques. Notre premier appareil photo numérique a été acheté juste après.  :?
Bref, cet écran a été conservé. Celui-ci n'affichait qu'une ligne horizontale et taper dessus pouvait temporairement régler le soucis. Quelques mois plus tard, un ami de mon père, ancien dépanneur TV passe à la maison. Celui-ci en profite pour jeter un œil. Et le problème était assez trivial évidemment : une soudure défectueuse.  :angel:
Ainsi, le téléviseur m'a été transmis et celui-ci a pris place dans ma chambre. Souvenirs de cette époque pas si lointaine où la réception des chaînes était parfois laborieuse et poussait à réaliser des tours improbables de livres pour mieux orienter la petite antenne intérieure. ):))s=
Quelques années plus tard nous déménageons, et je profite d'une pièce vide pour faire une Gameroom. L'appareil a commencé à montrer des signes de faiblesse. L'image passait de couleur à noir & blanc de manière intempestive. Et finalement, l'écran ne s'est plus allumé. C'était vers 2012, j'avais 15 ans. Je me souviens très bien avoir terminé Super Mario 64 à ce moment là.  :'(
Remarquez le meuble de démonstration TI99/4A. Je ne me souvenais plus avoir posé ce téléviseur ici. À l'époque il devait être à la place du Trinitron qui est tombé en panne avant le Brandt, bref...
J'ai commencé à dessouder des trucs à l'époque, après avoir fait des tests de continuité basiques. Mais mon inexpérience m'a vite rattrapé. Tout a été laissé en plan pendant 13 ans.  :-[
J'ai récupéré à nouveau ce téléviseur qui prenait la poussière. Voici la platine :
L'alimentation est en haut à gauche, partie hachurée. Remarquez le coin brisé de la platine, une maladresse d'il y a 13 ans, sans gravité heureusement puisqu'il s'agit du plan de masse.
Voici un lien avec des ressources extrêmement précieuses. Remarquez l'image d'illustration:  :D
https://windows7passion.fr/icc4.html
Avant toute chose, parce que je ne sais plus si je l'avais fait à l'époque : j'ai vérifié l'interrupteur général. C'est stupide, mais c'est une panne courante sur les téléviseurs de cette époque. Il s'avère qu'il fonctionne parfaitement. Le contraire m'aurait sacrement ennuyé.  :-\
Continuons : Les gros BU sont dessoudés. L'un est encore sur la platine, l'autre a atterri je ne sais où. Je n'ai pas réussi à remettre la main dessus malgré des fouilles approfondies. Qu'à cela ne tienne, ce sont deux BU580A.
Extraits de la documentation.
Je passe chez mon crémier. Celui-ci a poussé un cri de surprise : « Un BU508 ? Cela fait des années qu'on ne m'a pas demandé ça... C'est pour un téléviseur ? »  :o
J'avais le choix, le BU Philips ou le S2000 d'origine. J'ai pris ce dernier, pour chipoter, histoire de remettre la même pièce. Les S2000 ont une forme caractéristique. Je me suis amusé à faire des mesures avec mon multimètre en mode diode : les valeurs sont identiques. Celui d'origine n'a donc à priori pas claqué, c'est une bonne chose.  ^-
J'ai longuement consulté les docs et forums à propos de ce châssis Thomson ICC4. L'alimentation est connue pour poser problème. D'ailleurs il existait des kits de réparation. Et, chose amusante, mon crémier en a encore dans un coin. Il regardera à l'occasion même si dans l'absolu les composants sont tout à fait standards. Et puis le kit ne contient pas les gros BU. Par contre il a des THT. Cela pourrait être intéressant d'en prendre une d'avance, même si celle d'origine fonctionne encore (j'espère).  :?
Bref, Le petit condensateur CP24 semble être la cause de bien des maux. C'est un céramique, 1nF 1kV. Mon crémier n'en avait plus. Il m'a proposé un 1,5nF 1kV ou un condensateur polyester 1,2nF, 1700V. J'ai installé ce dernier. Un guide de dépannage préconise en effet de le remplacer par un 1,2nF, 2kV. J'ai remplacé un chimique qui est également connu pour flancher.
J'ai ensuite installé mes deux gros « BU ». Même si celui d'origine semble fonctionner correctement, je lui offre une retraite bien méritée. Mais deux problèmes se présentent à moi :   :-[
- Une pastille s'est décollée. J'utilise pourtant un pistolet à dessouder. Peut-être que celle-ci a été fragilisée lors de ma première intervention il y a 13 ans. Je répare ça avec une queue de condensateur. C'est laid, mais mon multimètre m'indique que tout est en ordre.
Une photo moche, des soudures moches. :-\
- Ces transistors ne sont pas maintenus par une vis, mais par un genre de clip. Et forcément il m'en manque un. J'ai bricolé un truc à l'arrache qui semble bien fonctionner. À voir si je m'en contente, si je tente de retrouver un clip ou si je perce pour mettre un boulon. :?
Le clip d'origine.
Mon clip bricolé.
Autre chose, mes reprises de soudures de l'époque sont particulièrement moches. Je vais tenter d'améliorer ça. Je procède ainsi : aspiration de la vieille soudure avec le pistolet, nettoyage avec une brosse à dent et de l'alcool, nettoyage de la panne de mon fer et enfin utilisation d'une soudure qui me semble être correcte.
Cependant le résultat reste discutable. Je suis preneur de conseils pour m'améliorer. :-[
Tant que je suis là, j'ai procédé à quelques ablations. Ces deux condensateurs style Rifa sont encore intacts. Je ne vais pas attendre qu'ils explosent, j'ai assez donné. L'appareil a été stocké dans une dépendance et ce genre de condo n'aime pas l'humidité. Ils sont dispensables puisque leur rôle est de  filtrer les parasites renvoyés dans le réseau électrique.
Deux pièces rares : des rifas intacts. Mais je rêve ou ils ont déjà gonflé ? :-X
Un rifa explosé ça ressemble à ça. Si vous aimez le bruit et les épaisses fumées puantes.... :(x
Aussi, j'ai viré ces deux piles. Celles-ci sont complètement mortes. Je ne vais pas attendre qu'elles coulent, même si ce modèle ne pose généralement pas de soucis. J'ignore à quoi elles servaient. Sans doute à sauvegarder des paramètres ou des chaînes. Le téléviseur doit pouvoir s'en passer. J'imagine que ces piles sont mortes depuis un sacré bout de temps.
Edit: Maintenant que j'y pense, j'ai un vague souvenir de devoir appuyer sur une touche pour remettre des réglages de je ne sais plus quoi par défaut sur la fin.
Un angle artistique et des piles aussi mortes que l'araignée au dessus. :dead:
Photo de famille: du vieux usé et du vieux NOS
Au moment de rebrancher tout ça j'ai de gros doutes. Heureusement, j'ai toujours mes photos d'époque :
Cela me confirme que le gros connecteur n'est pas utilisé. Ouf, je pensais avoir perdu quelque chose. Par contre le deuxième connecteur sur la neckboard est bien peuplé, et je n'ai pas le câble......raaaaaaaah.  >:D  >:D  >:D  >:D
Vais-je retrouver le câble dans une caisse de merdier chez mon père ? Le crémier a t-il ce genre de chose en stock ? Mes BU tout neufs vont-ils exploser ? Rien, nada, que tchi ?  ::)
Vous le saurez plus tard.  ;)
Merci pour le partage de cette restauration qui s'annonce fort intéressante !  ^-
Je ne connaissais pas spécialement cette génération de téléviseur. Ce qui me surprend, c'est la présence simultanée d'une gestion avancée par microprocesseur de l'usure du tube, et la présence de potard à l'arrière pour régler la géométrie de l'image ! :) Les téléviseurs dont j'ai le souvenir de la même époque n'avaient déjà plus ce genre de réglages accessibles :).
Le lien que tu nous donnes sur ce châssis Thomson semble en effet une mine d'information !  ^-
Pour ce qui est des soudures, ta technique me semble être la bonne : en voyant tes photos, j'allais effectivement te recommander de passer un coup d'alcool à brûler avec une brosse à dent, puis éponger avec de l'essuie-tout :). Ensuite, la qualité du fer à souder, et sa capacité à réguler correctement la température, soit par un réglage de l'opérateur, soit par une boucle d'asservissement mesure de la température à la pointe du fer/commande de chauffe peut faire la différence...
Je ne suis pas assez expert en matière de moniteur/téléviseur pour te guider dans ce dépannage. Toutefois, je me suis récemment atellé à la restauration d'un vieux moniteur Multisinc Nec 3D qui doit avoir à peu près l'âge de ce téléviseur. Il fonctionnait encore, mais après une courte mise sous tension, il dégageait des odeurs de poisson peu "cathodique" si j'ose le jeu de mots ! ;).
J'ai donc entrepris un cap kit complet de l'appareil (près de 100 condensateurs électrochimiques ! :P )!
Personnellement, je suis souvent du genre à penser "Bah tant que ça marche, à quoi bon remplacer telle ou telle pièce !", et donc penser que le cap kit c'est un peu surfait, ou que cela reste plus de la prévention que de la réparation... Mais après avoir dessoudé quelques condensateurs électrochimiques, et les avoir mesurés, j'ai été sidéré de voir à quel point certains étaient complètement à l'ouest ! Il y avait un facteur de x 10 ou x 20 entre la valeur attendue et celle mesurée !  :o
Donc pour un appareil de cet âge, je pense que commencer par remplacer la plupart des condos chimiques ne peut pas faire de mal ;).
PS : la gameroom chez tes parents est fort sympathique ! Je n'avais jamais vu un tel présentoir TI 99-4A !  8)
Mario25
Oui, j'aime bien ce téléviseur qui est entre deux époques. Un look vintage mais un réglage automatique des cut-off moderne avec microprocesseur. J'ai souvenir d'une image de très bonne qualité. Et puis les réglages de la géométrie restent manuels. C'est heureux car je ne dispose pas de la télecommande. De plus, il est multistandards, ce qui est fort pratique. L'écran qui est actuellement dans mon salon ne me sert pas beaucoup malgré sa diagonale impressionnante de 80cm. Il ne gère pas le 60Hz. Aussi, le Brandt avec ses 52cm de diagonale offre un bon compromis entre compacité et confort d'utilisation.
Bref, en dehors du côté nostalgique, c'est un très bon moniteur que je vous recommande si vous-en croisez un.  ^-
Mon fer est une station bas de gamme Toolcraft ST-80A, avec réglage de 150 à 450°C. Je ne sais pas si il peut être le source de mes problèmes.  :?
Pour le capkit, j'ai prévu de faire la totale si le téléviseur repart.
C'est vrai qu'un capkit systématique pour les vieux appareils fait toujours débat. Certaines séries vieillissent mieux que d'autres j'ai l'impression.  :?
Par exemple, mon vieil ampli Pioneer SA-610 de 1980 qui me sert quotidiennement fonctionne toujours parfaitement. J'ai posé la question du capkit sur un groupe spécialisé et les réponse ont été unanimes: Ne touche pas si il fonctionne bien.
Il faudrait que je m'achète un testeur de condensateurs. C'est vraiment un outil indispensable pour la remise en état de vieux matos. J'en avais fait acheter un au Repair Café où j'étais bénévole. Certains condos étaient vraiment à l'ouest au niveau capacité, autrement l'ESR pouvait atteindre des valeurs délirantes, ou certains étaient carrément en court-circuit.
Enfin bref,en ce qui concerne le meuble TI il a très longtemps trainé dans une dépendance chez ma grand-mère. Je n'ai pas fait gaffe tout de suite parce que les côtés étaient cachés. Le grand-père l'a récupéré à l'époque quand il bossait dans un supermarché. Je l'ai donné à une association locale d'ordinateurs rétro.
Il était malheuresement dans un état misérable: rouillé copieusement et surtout les feuilles plastiques ont très mal vieillies et se cassaient en petits morceaux. Je n'avais pas l'envie/la motivation/les compétences pour me lancer dans ce chantier. L'association était motivée et parlait de ressouder un pied cassé et de scanner les côtés pour faire des repros. Il faudrait que j'envoie un message pour savoir ce qu'est devenu ce meuble. :?
Pour la Gameroom, c'était une pièce un peu ruinée (surtout le plancher), que j'ai squatté un temps avant que celle-ci ne soit rénovée. C'était sympa:
Mario25
Bon, au final je n'ai malheuresement pas trouvé ce fichu câble et le crémier ne dispose pas de ce genre de connecteur.  >:D
J'ai dépouillé quelques CRT qui trainaient dans une benne, mais sans grand succès. Il s'agissait de modèle relativement récents. J'ai choppé une nappe similaire mais avec des connecteurs différents. Il a fallu souder, une manipulation particulièrement pénible avec un résultat tout à fait passable:  ::)
BV02 d'un côté et BV02 de l'autre, c'est tout bon, en faisant gaffe à la position de la broche 1 évidemment:
Eeeeeeeeeeeet..... rien du tout.  :'(  Un léger clic tout au plus, pas de son de haute tension ni de signe de vie sur les petits afficheurs rouges. Cela m'indique que l'alimentation est toujours en panne. Il va falloir remplacer plus de choses. :-\
Je suis retournée chez le crémier dans l'espoir de trouver le kit de réparation. Mais il n'en avait plus en stock. Par contre il a retrouvé deux THT. La mienne fonctionne encore très probablement et je ne compte pas y toucher. Néanmoins, à 10€ pièce, je ne pouvais pas dire non. J'ai également commandé deux piles, au moins ce sera fait.
Je vais fouiller dans mes stocks de composants fraichement triés pour faire moi-même le kit de dépannage. Je compléterai en passant commande si il me manque des choses:
