[WIP] Ma game room , à l'attaque !
Démarré par Bal, Lundi 23 Août 2010, 16:26:37 PM
Voilà, c'est dit, j'ai mis en chantier ma game room, là le gars vient de partir après avoir fait le plancher, donc maintenant, c'est à moi de faire les cloisons et les plafonds... :)
Par contre, des conseils ??
Solkan
utilise des panneaux d'isolants accoustiques dans tes cloisons pour diminuer les vibrations et le bruit(panneaux pan-terre par exemple).
Sinon, tu veux des conseils pour quoi ?
Solkan
t'as combien de hauteur de plafond ? tu peux t'y fixer solidement ?
Si oui , tu y fixe des tiges filetés sur lequel tu viendras fixer des rails pour y visser des plaques de BA13. Et tu fais pareil sur les murs sauf que tu mets des tasseaux de bois au lieu des rails métalliques.
Zieute les WIP de salle dédiées HC , tu devrais trouver ton bonheur.
petit état des lieux actuels:
Salle de 5m sur 5m +- avec un plafond à 2.80 de haut, le sol était en voussettes, donc j'ai fait poser un plancher dessus, le plafond a été redescendu à 2.80 vu qu'avant il n'y avait que le toit qui vient d'être remplacé il y a peu..la pièce n'a encore aucune électricité mais devrait comporter un boitier mural (répartiteur ?) afin de distribuer le courant un peu partout...
Je compte diviser la pièce en 3 coins, un coin PC, un coin Bornes et un coin TV + Consoles.
donc les conseils, ben, si je place des cloisons en gyproc, ya un truc à ne pas oublier par exemple ou quoi ?
Je compte mettre des "goulottes" avec différentes prises pour les bornes (1 ou 2 ??? par borne??) pour le meuble avec console, en sachant que j'ai plus ou moins 6-7 consoles, je doit prévoir un max de prises ou je peux coller un multiprises ??
Enfin, voilà quoi, les erreurs à ne pas faire, les bons plans à faire, si vous avez, suis preneur, je posterai des photos asap !
Bal.
nikos69
Pour le plafond du BA10 suffit amplement, pas besoin de plus se casser le dos avec du 13.
Lok'tar !
Pour les prises électriques :
C'est 5 max / ligne 1,5² avec disjoncteur de 16A.
     8 max / ligne 2n5² avec disjoncteur de 20A. (seulement, les prises électriques sont de 16A)
Hésite pas à prendre du matos de qualité, çà va te couter plus cher mais te faciliteras la vie lors de la pose.
Installe tous tes câbles électriques et prends une photo à nu avant la pose du gyproc, ça te servira toujours bien un jour où tu hésiteras à faire un trou dans le mur  ;)
Les panneaux en pan terre sont extra niveau insonorisation mais coûtent un bras du M²  :o
Solkan
Citation de: Iro le Lundi 23 Août 2010, 16:56:52 PM
La réglementation est différente en Belgique : le 1,5² est réservé à l'éclairage et ne peut être utilisé pour des prises.
Pour du 2,5², c'est maximum 8 "socles", sachant qu'un socle est un emplacement de prises multiples (une, deux ou trois prises côte à côte traditionnellement).
Pour une bonne lecture, voilà la référence Vincotte : http://www.iset-ti.be/Portals/0/Jamart/Installation%20%C3%A9lectrique%20vincotte.pdf
Le pan-terre, c'est 10 euros du m², il existe des panneaux "mixtes" pan-terre+gyproc mais ca tourne autour de 25 euros/m²
Solkan
Je ne savais pas que le raccordement d'une prise électrique murale avec du 1,5 mm² pouvait être conforme aux normes.
Je pensais que c'était hors normes, même si pas forcément dangereux avec un "petit" (10 A) disjoncteur en amont.
J'ai trouvé ça (pour la France) : http://www.norme-electricite.com/protection/protection.html
Citation de: Solkan le Mardi 24 Août 2010, 08:44:45 AM
C'est celui avec le gyproc que j'avais utilisé, un peu chéro mais nickel niveau isolation, surtout quand ta chambre donne dans le salon de l'appartement des voisins!  :o
Ah oui j'avais zappé ce paramétre.
Exacte. Et j'ai jamais compris la logique  :-[ Si tu peux mettre trois prise jumelle , pourquoi tu ne pourrais pas mettre 3 prises simple ..
C'est une réglementation belge ?
Solkan
l'AIB vincotte est un organisme de contrôle. Le document que j'ai conseillé est publié en temps que "résumé" des réglementations en matière d'électricité domestique dont l'AIB (ainsi que d'autre organismes) est chargé de contrôler et certifier la conformité.
Solkan
Solkan
AIB Vincotte est maintenant européen (Belge au départ) mais la réglementation pointée est celle pour la Belgique. Je ne connais pas sa validité ailleurs.
Solkan
stickcross
Alors la norme française a bien changer depuis, on ne peut pas mettre de prise en 1.5 depuis trés longtemps maintenant et le nombre de prise max par disjonteur est de 6 avac du fil en 2.5.
Il faut aussi (trés conseillé) au minimum un disjoncteur différentiel 30mA en tete de tout cela.
