Flipper street fighter II
Démarré par taxiaudois11, Mardi 14 Avril 2015, 17:07:57 PM
taxiaudois11
Bonjour
J'ai aussi un flipper street fighter II,
Avec un problème avec la rampe gauche qui ne se lève pas.
J'ai changé le transistor, la diode, et testé tous les transistors et celle ne fonctionne toujours pas!
Si quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance
tilowil
Malheureusement pour le moment je ne peux pas t'aider sur ce problème, mais les pointures du forum (Sir_kayne, Aganyte, Spectroman, kinou89, ...) vont pouvoir t'aider.
totene
taxiaudois11
Je viens de trouver la panne!!!
J'ai une ligne qui c'est coupée faisant la liaison au transistor
Sa fonctionne!!!
Merci quand même pour vos réponses
321Pierre
Citation de: taxiaudois11 le Lundi 27 Avril 2015, 15:14:02 PM
Sa fonctionne!!!
Toujours pareil avec les flippers on cherche on cherche , on imagine le pire et finalement un simple fil coupé ou un connecteur défectueux
tilowil
voila une bonne chose de faite.  ^-^
au suivant. tu repars sur le hot shot ?
taxiaudois11
Bonjour
Oui je vais essayer car il ne fonctionne toujours pas
taxiaudois11
Petit problème
Toujours mon histoire de rampe!
Elle fonctionne pas de souci mais par contre après avoir changé la diode, bobine, et le transistor, le fusible au F21 grille
Fusible 1 ampère
Si je mets un 2,5 A il ne grille pas tout fonctionne parfaitement
Je comprends plus rien
321Pierre
Attention à bien mettre un fusible conforme à la doc. En mettant un plus gros fusible tu peux mettre en danger le reste de l'electronique...
Ton fusible qui a cramé, c'était bien un fusible lent ? (Le courant d'appel est souvent bien supérieur au courant de maintien)
taxiaudois11
C'est un fusible temporisé. Il peut dépasser sa consigne un bref instant sans griller. Ils ont un T comme temporisé ou un SB comme slow blow.
taxiaudois11
Bonsoir,
J'ai mis en place un fusible temporisé de 2 amp a la place de 1
Je fais une partie et niquel les rampes se lèvent se baissent pas de pb
Au game over, j'en relance une nouvelle et la le fusible pète.
Pour rappel j'ai changé la bobine, la diodé le transistor
1A c'est la recommandation de la doc? ou c'est la valeur du fusible que tu avais au départ ?
taxiaudois11
C'est la recommandation du constructeur
J'ai commencer par essayer en fait un ampère il claquait
2 amp aussi
3 amp idem
