[WIP mémorial 100%] Krono 1989-2012- see you next game...
Démarré par Krono, Dimanche 23 Janvier 2011, 02:43:03 AM
Tiens c'est un truc que je me suis toujours demandé, ça: un CPS2 dont on n'a pas changé la pile peut-il encore être Phoenixé ou c'est trop tard? Je dis ça car j'ai deux CPS2 d'origine chez moi, je n'ai pas changé les piles, et j'ai toujours un peu peur qu'ils crèvent bêtement...
A choisir je préfère des jeux Phoenixés qu'inutilisables.
un cps 2 "non phoenixé"
(que ce soit avec pile originale fonctionnelle, pile originale HS ou pile de remplacement hs ou fonctionelle, ou plus de pile du tout) peut être phoenixé  ;) et donc sauvé 8)
Je confirme que mon TOD est revenu à la vie :)
çà sert d'ailleurs à çà le phoenix ... d'ou son nom :D
1h sous l'effaceur ? 5 bonnes minutes suffisent. 10 pour les plus récalcitrantes.
Et ton XVFS est une bonne base pour faire un convert Alien Vs Predator :D
Citation de: Iro le Lundi 22 Octobre 2012, 11:21:50 AM
Tout dépend de la puissance de tes lampes UV ;)
j'avais fait un blank test qui a loupé après 45 min. j'ai remis sous uv 15 min soit 1h au total  :-\
ta fenêtre était propre ? pas de résidu de colle ?
non. propre.j'ai réutilisé les eproms d'origines...
mais bon j'ai appris qu'en restauration de borne il ne faut point se hâter  8) ^-
Oui mais faut pas non plus perdre son temps :D
Après , c'est peut être le test qui est bancale.
Ce que tu fais , c'est que tu brûles ton eprom même avec un blank test en erreur , tu la lis puis tu enregistres le fichier.
Et tu compares le crc de l'originale et de ta lecture.
Si les deux sont identiques, tu n'as normalement plus de reste des anciennes données.
nc333
Citation de: Iro le Lundi 22 Octobre 2012, 17:13:25 PM
et tu passes une heure a faire sa  =:))
La présentation c'est ICI :)
Avec un 486 , oui
Sur une base de 27c4096 :
Blank Check + écriture de l'éprom + vérif : 20s
Lecture de l'eprom : 10s
Zip du fichier : 5s
Comparaison des deux : Dépends du cerveau :D
C'est quand même plus rapide que de se faire rembarrer 15 fois par le programmateur  =:))
Oui enfin en règle générale l'effaçage d'UVPROM est une tache de fond, tu n'est pas a attendre devant ton effaceur que ce soit fini ;)
Citation de: AsPiC le Lundi 22 Octobre 2012, 17:39:29 PM
+1, tu peux surfer sur gamoover traquilou en attendant  8)
nc333
Citation de: maldoror68 le Lundi 22 Octobre 2012, 17:42:44 PM
au passage, tu peux mètre combien d'eprom dans ton bidule ?
Sur le VP280, y'a une fonction pour comparer une EPROM par rapport à un fichier...  ;)
En fait, c'est la fonction "verifiy". Elle compare le contenu de l'EPROM avec le contenu du buffer en mémoire.
Donc pas besoin de zip ou autre : il suffit de cliquer sur le bouton...  :D
De plus, cette fonction est systématiquement lancée après une écriture.
A propos de l'EPROM qui n'est pas effacée après 45 min de bronzage UV, y'a baleine sous gravillon. :-X
Soit la fenêtre est sale, soit l'effaceur UV est poussif, soit le composant a un problème.
Citation de: maldoror68 le Lundi 22 Octobre 2012, 11:05:09 AM
Aaaaaaaaaah, merci pour cette épine ôtée de mon pied!  <:)
