[WIP 10%] Bartop : Panel 2 joueurs + Lcd 22"
Démarré par Aganyte, Mardi 20 Janvier 2009, 11:17:54 AM
Je ne pense pas qu'on s'écarte du sujet,
le but étant d'intégrer un système ps2 dans une borne dans le cadre de l'élaboration d'une borne... tout juste une petite paranthèse  :D
Mais soit, le titre indique mamecab, donc on va pas trop rentrer à ce qui touche l'émulation et "consolisation"  8)
Agnanyte, tu as déjà un plan de l'aspect de la futur borne ?
Aubrel
#17
Citation-1 Core2duo E8600 (pour émuler des jeux 3d faut au moins ça) + carte mere MSI + 3Go DDr
Salut
Beau projet, sinon d'après mon expérience perso:
Si c'est de la récup ou si t'as une bonne affaire dessus alors je dis rien, c'est un très bon processeur. Par contre si c'est pas le cas : ne dépense pas autant pour rien.
J'ai testé un e8500 à 4.4Ghz et un e8600 à 4.7Ghz avec MAME et franchement, les jeux qui passent pas à 3.5GHz ne passent pas non plus sans ralentissement même en montant à 4.7Ghz.
Pour PCSX2, idem soit ca passe avec un processeur "normal" (un bon quand même tant qu'à faire mais qui coute 100€), soit ca passera pas quand même, même avec un e8600 monté à fond.
Donc si t'as pas encore acheté ce processeur, prends "au max" un e8500 ou e8400 qui te feront économiser au moins 100€ et t'auras le même résultat!
Sinon bonne continuation:  <:)
tout le matériel cité plus haut est déjà en ma Possession. Quand aux plans de la borne, cela va dépendre de la place que ma femme voudra bien me céder dans les combles, vive le waf !
ben oui j'ai déjà pris pas mal de place pour la partie home ciné et la je lui parle de 2 bornes d'arcade (une mamecab et une racingcab) donc ça passe moyen  :-\
Bon quelques news...
La racing cab sera très certainement un wip depuis une borne vide (j'en dis pas plus pour le moment  :D)
La mamecab devra se contenter d'une place plus restreinte (waf oblige) mais sera malgré tout doté du panel déjà construit, d'un écran 22 pouces et du Topgun LCD.
Le E8600 et sa carte mère seront finalement destiné à la racing cab, et la mamecab ce verra attribué un vieux P4 2,2Ghz.
Pourquoi ?  ;D
après avoir bien réfléchie je constate que la puissance du E8600 ne sera vraiment utilisé que sur des jeux de caisses de type PC (associé bien sur à une carte video de bonne facture)
L'émulation Ps2 n'est pas assez rapide, et la dreamcast tourne trop vite, La mamecab devrait donc aussi bien s'en tirer avec un 2,2Ghz.
Oh ! le facteur a laissé un avis de passage dans la boite....bientôt des news  8)
Bon le Topgun Lcd vient d'arriver, premiers essais entre 12h et 13h au boulot, impossible de calibrer correctement le machin, va falloir potasser la notice car pour le moment, c'est vraiment pas assez précis.
J'aime bien le point laser même si je pense que sa doit gêner pendant une partie, et j'adore la culasse qui bouge quand on shoot.
Voila, je vous ferai des photos du truc si ça intéresse quelqu'un.
Reloaded
#22
Citation de: aganyte le Jeudi 29 Janvier 2009, 15:40:26 PM
Salut, pour le LCD Topgun, faut pas trop s'éloigner des barres de calibrages, et bien sûr shooter les cibles dans l'ordre décrit sur la notice; aprés ça roule  ;)
J'avais fait un 'ptit topic là dessus (ici)
Ou sinon, tapes "lcd topgun" dans "recherche", y'a quelques infos qui trainent sur le forum.
Pour le laser, c'est funky, mais bien chiant pour jouer (décalage par rapport au viseur, donc off).
En tout cas il déchire bien ce gun...
Bon courage  ;)
j'ai déjà essayer ce midi de calibrer le gun, j'ai bien suivit l'ordre donnée mais malgré sa, il reste un décalage entre la souris et l'endroit que je vise (environ 2cm sur mon 17 pouces au boulot)
Comme c'est un CRT et que chez moi j'ai des lcd, j'ai pas insisté plus que ça.
Juste un petit mot pour préciser que le Wip est en Pause tant que ma racing cab ne sera pas terminé (toujours un WIP à la fois  :D)
Une petite photo du weekend dernier ou j'ai improvisé une borne pour joué avec des amis  ;)
Comme j'ai envie de faire une pause sur la Sega Rally, je ressort ce projet des cartons. Je ne sais pas du tout quelle sera la déco finale mais on verra ça petit à petit.
Cette semaine découpe des sides, et début d'assemblage.
l'écran 22" devrait remplir tout l'espace disponible entre les sides. Prochaine étape découpe des parties constituant la porte arrière.
black mamba
Super sympa le petit bartop !
Comment tu vas faire pour faire tenir le PC, l'écran, éventuellement les enceintes entre les sides ?  ;D
"La vie est belle, c'est le monde qui est moche !" [K. Pancol]
KodeIn
#29
Y a toujours la solution du Beagle board :
  • c'est grand comme un dessous de verre à bière.
  • ça coûte entre 100 et 200€.
  • ça tourne sur carte SD.
  • ça chauffe pas.
  • ça consomme rien en électricité, ce qui, vu le prix du kilowatt/heure, est un bon plan.
Je pense qu'il existe déjà des portages potables de Mame (en tous cas, sur la pandora y a déjà 2 Mame disponibles).
Bon, ça se limite aux jeux 2D, parce que le chipset 3D intégré est pas encore bien gérer.
Mais ça vaut le coup de considérer cette option.
macayel
Tu n'as pas vu un peu trop grand sur la profondeur du panel ? :D
Non y a pile ce qui faut pour reposer les poignées  ^-
EDIT : Projet avorté, j'ai une New astro City à la place  =:))
