Image déformée sur Hantarex 9000
Démarré par MortalKastor, Lundi 09 Mars 2009, 01:17:04 AM
MortalKastor
Hello tous,
J'ai enfin installé ma belle René Pierre chez moi, et là surprise : l'image est déformée !
Le quart supérieur de l'écran est tassé, et le resté étiré.
Deux images valant mieux qu'un long discours, hop !
J'ai bidouillé tous les potards que j'ai pu trouver, rien n'y a fait. J'ai donc cherché la référence de mon moniteur pour commander le capkit correspondant. J'ai bon ?
Il y a-t-il autre chose que je puisse faire pour le sauver ?
Membre de l'association MO5.COM
Le capkit est la première action que je t'aurais conseillée.
Bonne installation !
DCE
Dans mon souvenir, il y a un simple potentiomètre qui permet de régler ce genre de déformation. Sinon tu peux consulter ici :
http://img205.imageshack.us/img205/6438/monitoraveracuadrodepaswn8.jpg
petit_yann
Pour la largeur de l'image qui dépasse l'écran, on vient juste d'en parler là :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18298.msg260827#msg260827
Il s'agit juste de changer un condo qui a tendance à vieillir vite...
Une Mamecab "RoyalSystem", Un twin KONAMI GTI CLUB rally cote d'azur
Mes recherches : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=3823.msg234619#msg234619
gc339
#4
Bonjour.
Citation de: petit_yann le Jeudi 12 Mars 2009, 17:18:25 PM
Bien qu'il soit judicieux de changer le condensteur C42 par un modèle à film plastique, il n'est pas en cause ici puisque ce n'est pas le balayage horizontal qui est affecté mais bien le balayage verical qui souffre d'une distorsion en haut d'image.
Citation de: DCE le Lundi 09 Mars 2009, 08:13:41 AM
Hélas non ! Sur les Hantarex MTC9000 et MTC9110 il n'y a pas de potentiomètre pour régler la linéatité verticale alors que, selon le datasheet du TDA1670A, cela aurait pu être possible.
Citation de: f4brice le Lundi 09 Mars 2009, 07:56:20 AM
Une perte des caractéristiques originales, par vieillissement, des condensateurs chimiques C14 et C15 affecte le balayage vertical. Donc à défaut de tous les remplacer, il faut au moins le faire pour ces deux là.
MortalKastor
Merci à tous pour vos réponses :)
Le capkit à été commandé, j'ai hâte de m'atteler à la soudure  >:D
Comme l'a fait remarquer gc339, c'est un problème différent du mien.
Ceci-dit ça m'a permis d'apprendre qu'il y avait 2 versions différentes de la platine sur les MTC9000 et j'ai ainsi pu vérifier que j'avais la révision avec le condo à film plastique. Cool  ^-
MortalKastor
J'ai enfin reçu mon capkit :D
Mais là, surprise... il n'y a que 15 condos, contre 19 présents sur la platine et le neck board (cf ici) :?
Heureusement les condos de remplacement du C14 et du C15 sont là.
Mais pour le reste, comment déterminer ceux qui méritent d'être remplacés ?
Pourquoi ils ont fait un kit incomplet, c'est quoi la logique ? ::)
Pour compenser ils m'ont offert un un super guide, avec de très jolis schémas explicatifs, pour... suivre les préceptes de Jesus Christ notre sauveur ;D
gc339
Citation de: MortalKastor le Mardi 17 Mars 2009, 01:36:29 AM
Je connais même  une liste avec 24 condensateurs à remplacer.
Remplaces les 15 premiers dans un premier temps puis approvisionnes les manquants dans un magasin d'électronique pour pouvoir remplacer ces derniers dans un deuxième temps.
MortalKastor
Citation de: gc339 le Mardi 17 Mars 2009, 10:30:12 AM
J'ai pris cette liste pour commander les composants manquants... et me rendre compte en les soudants que c'était la liste des condos pour le 9110, qui n'est pas exactement la même que pour mon 9000. Du coup j'ai cherché un pdf de la doc d'origine pour avoir la parts list officielle et enfin avoir tous les bons condos (au bout de la troisième commande, ouf !).
Bref, j'ai remplacé tous les condensateurs chimiques radiaux de la platine et du neck board et... aucun changement, l'image est tout aussi déformée :?
Du coup, d'où le problème peut-il venir ?
C'est le canon qui est mort ?
Mon écran peut-il encore être sauvé ou je suis bon pour en changer ? :'(
MortalKastor
Citation de: aganim le Jeudi 26 Mars 2009, 20:47:04 PM
Petite question, tu l'as acheté où ton capkit?
Je l'ai acheté sur eBay auprès de "syracusesemiconductors", que je te déconseille fortement puisque si certains condos m'ont été utiles, d'autres ne correspondaient à aucun présents sur la platine et il m'en manquait pas mal.
Autant trouver la doc de ton écran et faire tes emplettes sur Electronique Diffusion (en plus ça arrivera nettement plus vite)...
xam
j'ai le meme probleme sur un chassis mtc 9000 pour ecran 25" >:D
je vais suivre ce topic avec attention....  :-*
sahaathyva
Citation de: xam le Samedi 11 Avril 2009, 07:16:56 AM
CE serait pas une MTC9110 ta platine?
çà peut être marqué MTC9000 mais en 25' c'est du 9110 avec le ventilo près de la THT
xam
Non,c'est une version bizarre de mtc9000, avec ventilo, mais je suis sur que ca n'est pas un 9110...
Enfin bon hantarex et leurs chassis, modifié au besoin ....
Cependant, quand ca fonctionne, ca tourne super bien...
max
xam
