[WIP] Restauration d'une Multigames (alim or not alim)
Démarré par Sir Kayne, Vendredi 30 Octobre 2009, 23:42:57 PM
Bon, pour ce nouveau WIP, rien de bien nouveau sur gamoo, la restauration d'une multigames en devient même banale.
Toutefois j'ouvre un petit post pour ce WIP que j'ai finalement pus placer entre mes réparations de flips  :P
Bon, le roadtrip n'as helas pas été photographié (ca c'est fait très vite, annonce vu 2 heures avant achat, tout c'est fait très vite).
Symptome : Pas d'image, mais l'écran s'allume.
Diagnostique : l'alim ne délivre plus de 5V  :( :(
Voici une partie de la borne, j'ai pas de place pour le moment pour prendre une photo correct (bon j'avoue j'étais trop feneant sur ce coup là pour déplacer la borne).
Vue de l'arrière (Sans l'alim)
Et voici l'alim:
Stay tune...la suite demain  ;)
gc339
Bonsoir.
Citation de: Sir Kayne le Vendredi 30 Octobre 2009, 23:42:57 PM
Ne tentes même pas de la réparer, remplaces cette m... par une alimentation à découpage en prenant soins d'écourter les fils et/ou d'augmenter leur section entre l'alimentation et le connecteur Jamma. Par contre il faudra conserver le transfo car il fourni du 125 volts AC au châssis du moniteur.
Citation de: gc339 le Samedi 31 Octobre 2009, 00:17:14 AM
Bonsoir.
Alors, à vrai dire c'est exactement ce que j'ai déjà entrepris  :D
L'électronique du transfo est vétuste et mauvais, j'ai donc décider de prendre une alim pc, pour remplacer ca.
Pour ca il me faut une alim :
Un connecteur ATX, recupere sur une une veille carte:
beaucoup de patience pour dessouder.... >:D
Et intégrer le connecteur sur le bloc (bien sur je laisse le 128V pour l'ecran, donc le transfo d'origine reste)
Ci-dessous l'alim de base avec les câbles en moins, je garde toutefois la plaque pour avoir un connecteur propre et intégrer mon connecteur ATX.
La suite plus tard... 8)
gc339
Citation de: Sir Kayne le Samedi 31 Octobre 2009, 03:15:51 AM
Une solution rapide pour prélever des composants traversants sur un circuit imprimé à trous métallisés : le décapeur thermique encore appelé pistolet à air chaud.
Il faut chauffer les soudures du composant face soudure du circuit imprimé en veillant à répartir la chaleur uniformément sur celles ci si le composant est plus grand que la buse de sortie du pistolet.
Soit le composant sort de lui même par gravité s'il est suffisamment lourd et que l'on a pris soin d'orienter la face composant vers le sol, soit on le retire à la main dés que la soudure s'est liquidifiée.
Cette méthode peut-être destructive pour le circuit imprimé si la température du décapeur est trop élevée ou que l'on insiste trop à un endroit donné.
Cette méthode marche aussi pour dessouder un CMS, mais dans ce cas il vaut mieux équiper le pistolet d'une buse adaptée à la taille du composant à dessouder pour ne pas surchauffer ceux aux alentours.
J'ai jamais utilisé un pistolet à air chaud pour dessouder ?!
J'essayerais à l'occassion...
Bon, quoiqu'il en soit j'ai dessouder de façon traditionnel (récupérer) tout les composants inutiles.
Mise en place de la prise après perçage à 1mm
Une fois dans la borne
Essaie avec un pcb test
Youpi, ca marche impec !
Recablage pour n'avoir qu'un seul cable d'alim:
(remarquer que tout ca me permet de changer ou recuperer l'alim facilement, au cas ou)
J'ai utiliser un cable d'alim PC en rab pour la connectique coté alim.
J'ai soudé ca après l'interrupteur afin de pouvoir lancer les deux alims en une fois.
Et voila pour la partie électrique  8)
Reste la partie esthétique et "ergonomique" en changeant c'est affreux joystick  :D
