Archéologie électronique
Démarré par f4brice, Vendredi 13 Novembre 2009, 17:52:12 PM
Bonsoir.
Il y a trèèèès longtemps (plus de vingt ans), j'avais récupéré étant môme ce trésor :
La carte fait environ 30 cm x 20 cm.
Je crois qu'elle était à l'intérieur d'un matériel "informatique" de l'époque.
Elle est protége par une coque en plexy que j'ai retirée le temps de la photo (reflets).
De chaque coté, il y a la même chose.
Détail :
Alors ? D'après vous ? Quoi qu'est-ce ?  ;)
J'ai également retrouvé ça :
Il s'agit d'un transistor en boîtier "NS257".
D'après vous, qu'est-ce qu'il peut bien avoir de spécial, ce brave transistor ?  :D
supercarotte
Ça ressemble vaguement à un télécran
Biglunk
Pour ton premier objet ne serais ce pas un un capteur inductif? Pour faire un genre de surface (écran?) tactile par exemple?
et pour ton transistor heu... un transistor au germanium :-[
Citation de: Biglunk le Vendredi 13 Novembre 2009, 17:58:57 PMet pour ton transistor heu... un transistor au germanium :-[
Exact !  ^-
Transistor au germanium, tout neuf, que je n'ai jamais soudé !
Je précise (pour autant que mes souvenirs sont bons), que la carte était verticale à l'intérieur d'un rack. Il y avait d'autres cartes (différentes) à sa droite et à sa gauche.
madyoyo
IL s'agit d'une memoire à tore de ferite, en quelque sorte un ancêtre de la mémoire vive. chaque tore est en fait un bit, d'où un encombrement assez énorme. Ce genre de composant a été surtout utilisé dans les années 60, mais certains systemes en orbite en utilisent toujours, ce principe etant insensible aux rayons cosmique
madyoyo
j'oubliait, ce genre de memoire a egallement pas mal servi dans les jukebox des années 60-70, avec toutefois des "tailles bien reduites, quelques dizaines de bit tout au plus
tibo
Reloaded
Citation de: madyoyo le Vendredi 13 Novembre 2009, 18:18:31 PM
Citation de: Biglunk le Vendredi 13 Novembre 2009, 17:58:57 PMun transistor au germanium
Bravo la culture  ^-^
gc339
#10
Je confirme c'est un stack mémoire à tores de ferrite.
La lecture d'une ligne mémoire était destructive, il fallait la réécrire après l'avoir lue.
Par contre le stack conservait ses données indéfiniment quand il n'était plus alimenté, encore fallait-il couper les tensions d'alimentation dans un ordre bien précis pour éviter une écriture intempestive dans les tores.
J'ai conservé trois de ces stacks, ils proviennent d'un des calculateurs d'un central téléphonique d'entreprise de marque Ericsson.
Celui-ci est de marque Ampex fabriqué en Mai 1975, sa capacité est de 8K × 9 bits ou 8 + parité, ici il a été commuté en 4K × 18 bits. En principe les mémoires à tores étaient réparables car elles comportaient quelques lignes inutilisées supplémentaires pouvant remplacer une ligne défectueuse après intervention manuelle.
Quelle culture les gars! Je n'ose pas imaginer si GC et F4 avaient un enfant ensemble  ;D
gc339
#12
Citation de: f4brice le Vendredi 13 Novembre 2009, 17:52:12 PM
Le transistor AC127 est un transistor NPN au germanuim, il était utilisé conjointement avec le transistor AC132 (PNP complémentaire) dans les amplis BF des postes à transistors.
Le collecteur était repéré par un point de peinture bleue alors que sur l'AC132 c'était un point de peinture rouge.
Celui-ci est bien particulier car normalement son boîtier était cylindrique, le boîtier parallélépipédique était plutôt réservé à la paire complémentaire AC187/188.
EDIT : l'AC127 a pour complémentaire L'AC132 et non pas l'AC128. Le complémentaire de l'AC128 est l'AC176
D'après un pdf récupéré sur le net (lien), la référence AC127 est bien cylindrique (boîtier TO-1).
La référence AC127K (non mentionnée dans le pdf) est en boîtier parallélépipédique NS257.
EDIT: il y a bien un petit point qui indique le collecteur :
Et je viens de voir que j'avais gravé à l'époque un "C" (collecteur).
Sur les autres faces sont gravés un "B" (base) et un "E" (émetteur).
Zorg
#14
le premier c'est une mémoire à tore. les p'tits jeunes peuvent pas connaitre
si tu ne sais pas qupi en faire, il y a n gus qui les collectione et qui fait une super page de sur ce type de mémoire. je vais esayer de retrouver.
edit: http://pichotjm.free.fr/Serel/Sommaire.html#Les_m%E9moires_%E0_tores:
tu le trouveras aussi sur fr.comp.ordinosaures encore un truc que les p'tits jeunes connaissent pas
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
