DCE
Si c'est bien le cas, un problème sur un de ces composants pourrait expliquer pourquoi tu as du continu en entrée de L5.
Ce n'est qu'une hypothèse mais je ne pense pas qu'un transfo (même si il est indiqué DC-DC dessus) ne puisse fonctionner avec une tension continue.
kidicarus
C'est beau de voir tout ce petit monde qui se mobilise pr cette navette spaciale !
malheureusement techniquement je ne saurai aider, mais suis de tout cœur avec vous !!!
DCE
En fait Aganyte, le bobinage avec les 8 bornes et sur lesquelles (avec un bête multimètre j'insiste) j'ai mesuré sur deux borne +310V et sur les deux autres -310V en entrée c'est L4 et non L5 qui lui n'a que 4 bornes.
Sinon j'ai remplace Q4 et L4, sans résultat, tantôt je vais tenter de remplacer Q1, le 2SK1146 pour voir
madyoyo
Citation de: DCE le Jeudi 07 Janvier 2010, 22:35:15 PM
Je peux déjà te dire qu'il n'est pas alimenté pas de jus entre les broches 7 et 12.
J'avais à l'époque aussi remarqué que la tension s'arrêtait à l'entrée du bobinage DC-DC converter (EI22), mais plus rien derrière.
Sur 2 et 1 = 310VDC
Sur 3 et 4 = -310VDC
sur 8 et 7 = RIEN (supposé être 5V)
sur 6 et 5 = RIEN (supposé être 15V)
Mais on m'a dit d'une part que cela ne claquait jamais puis qu'il fallait un certain nombre de khz à l'entrée pour que "ça passe", donc c'était peut-être pas ça finalement... Je n'en sais pas plus, qu'est-ce qui ferait que la fréquence n'est pas atteinte à l'entrée de cette bobine ?
Je m'interroge aussi sur la fonction exacte de ce... Mosfet (?) UNS 2SK1146, pourrait-il être impliqué ? en même temps à m'a toujours dit qu'un mosfet bousillé cela à l'avantage de se voire de visu...
j'ai deja vu des transistors claqués en cours jus entre collecteur et emeteur, et ils avaient visuellement l'air sains.
dans notre cas, le courant censé être "découpé" par le mosfet arrive en continu , entrainant la chauffe du bobinage. si le transfo etait cramé, ca se verrait au multimletre. Il faudrait éventuellement tester le mosfet en question pour voir si il n'est pas en cours jus.
Accessoirement, avec un simple multimètre, il est très difficile d'être sur que le courant qui arrive est bien continu, il peut trés bien être carré mais vu la faible précision de ton multimètre, pour lui c'est du pareil au meme
DCE
Bon j'ai remplacé Q1 (2SK1146), pas de changement :?
Si le signal qui arrive est bien carré, qu'est-ce qui expliquerait qu'il n'y ai rien en sortie ? Est-ce que le fait que le signal par exemple n'atteigne pas 300Hz pourrait-il expliquer le fait que RIEN ne sorte du DC-DC converter EI22 (L4) ?
onizukakun
The old school Gamer is back
madyoyo
Citation de: madyoyo le Vendredi 08 Janvier 2010, 10:41:40 AM
Accessoirement, avec un simple multimètre, il est très difficile d'être sur que le courant qui arrive est bien continu, il peut trés bien être carré mais vu la faible précision de ton multimètre, pour lui c'est du pareil au meme. l'idéal serait un osciloscope, mais le budjet n'est plus le meme
AMIGrAve
DCE
#2153
Yeah 100000 visites !! <:)
Pour info, ici le schéma avec en vert tous les composants qui ont été remplacés, en rouge des annotations sur les points test:
Alors c'est vrai je n'ai pas testé Q1, je l'ai juste pompé de l'autre carte, espérons qu'il ne soit pas claqué sur les deux car introuvable ::)
DCE
Je sais plus trop où chercher, peut-être qu'une diode est morte quelque part... ça claque facilement une diode ? Si oui je les dessoude toutes et je fais un check systématique. Je préférerais ne pas travailler en aveugle mais le fonctionnement de cette alim dépasse de loin mes compétences. En fait c'est clair, j'y pige absolument que dalle, je n'ai que quelques connaissances très rudimentaires, je crois que c'est utile de le rappeler ;)
ca tombe bien, j'ai un cousin ingénieur industriel en electronique qui à pour hobby la domotique, ca devrais pas lui causer trop de soucis, le tout étant qu'on arrive à se trouver un agenda commun, lui, toi et moi afin de se filer rencard un W-E pour plonger les mains dans le cambouis, je suis certains qu'il te serait d'une très grande aide et il serait ravi de t'aider !
Tu peut vérifier C15,C16,C17 et C18 ?
Edit: je commence à comprendre pourquoi ce schéma parait compliqué.Le sens traditionnel n'est pas respecté, avec des composants qui ont leurs entrée à droite et leurs sortie à gauche.
