Panne FFB Sega Touring Car
Démarré par Evil, Lundi 27 Décembre 2010, 10:26:41 AM
Evil
Bonjour
Voila je vient d'acheter une Sega Touring Car Single ou plutot une "épave" Sega Touring Car Single  >:( et j'aurai besoin d'aide pour résoudre un problème s'il vous plait.
Le soucis c'est que son retour de force ne fonctionne pas :
Au démarrage le volant ne va ni à gauche ni à droite comme il devrait mais reste immobile (trés légère ocsillation) .
Mais le retour de force est présent car je doit forcer sur le volant pour la direction droite et gauche et le volant se recentre tout seul violemment soit dit en passant si je le lache.
Volant centré (car le ffb le maintien fortement dans cette position) la voiture part a gauche toute seule  , dés que je force sur le volant 2- 3 fois  la carte de FFB se met apparement en defaut ( 2 leds rouges s'allument dessus ) et le retour de force disparait.
Voila j'espère avoir bien décrit le soucis , si vous désirez d'autres infos n'hésitez pas.
Evil
Je t'invite juste à regarder dans le manuel du twin si ce n'est pas encore fait :
http://tamdb.net/index.php?page=ManualDetail&id=5092
Evil
Commence par vérifier les potentiomètres (il me semble qu'il y en a 2 sur les volants "model 2")
Regarde aussi comment réagit ton volant dans le menu "test input", il doit varier de 00h à FFh avec une valeur de 7Fh au neutre.
Si tu as un panel "model 2" tu as aussi un système de centrage par ressort en plus du FFB (regarde avec la borne éteinte si le volant ce recentre tout seul)
Evil
Les valeurs maximales gauche et doite sont 25H et dbh respectivement .
Sur ce moteur il n y a pas de systeme de recentrage ( du moins je n'ai rien vu) , il ya juste  2 potards a l'arrière.
Au démarrage le volant part a gauche et  ce met sur position 53H automatiquement si je le laisse demarrer seul ou C5H (si je maitient le volant a droite ) puis refuse de bouger de ces position.
Et en forcant sur le volant il s'avère que FFb accepte de passer de 53H à C5H et vice versa et reste actif sur ces 2 positions ( je peut changer l'emplacement pas plus de 2 fois car le FFb lache , i lache aussi  si je force trop dessus quelque soit la direction ).
Les valeurs max droite/gauche sont un peu faible mais symétrique donc je ne pense pas que ce soit grave.
Quelle valeur tu as pour le volant centrer ?
Evil
7cH mais je ne peut le centrer que quand le FFB n'est plus actif.
C'est correct comme valeurs, tu peut nous faire une photo du ffb ?
Je ne connais pas ce type de moulin, je vois que tu as 2 potentiomètres. Il serait intéressant de savoir si le 2eme potard est en bonne état.
Est ce que tu peut inverser les connectiques entre les 2 potards ? si oui, fait le puis refait le "test input".
Evil
En inversant les connectiques des 2 potards le problème reste le même
Bon, ben alors le problème doit venir de ta driver board.
Tu peut soit essayer de la réparer, soit en trouver une autre.
Evil
Dès qu'arrive un problème sur ce type de cab', et vu le prix du spare...il est très tentant de tout virer et d'y mettre un PC avec un émulateur model2.
Je suis l'heureux propriétaire d'un twin Sega touring car, qui présente lui aussi des problèmes, et je me pose lourdement la question  :?
Evil
C'est exactement ce que je vait faire  >:(
Je vais vendre tous l'interieur et donner la drive board en plus ( au cas ou l'acheteur sache la réparer)
Je  n'ai que très peu parcouru le post sur la fameuse carte aganyte...mais je ne sais pas si elle ne te sera pas necessaire...
