Borne sega rally
Démarré par lewisvmlm, Lundi 04 Juillet 2011, 23:42:12 PM
ultimate shiny glossy glossy soyance borne of the dead  :-*. parce qu'on le vaut bien ^-
kidicarus
La qualité de fou du travail ! superbe  ^-
francois95470
salut je viens de voir ton post et te felicite
c'est un travail tres soigné
vivement la suite.
amicalement
"trop de compétence tue l'incompétence"
Recherche: borne crazy taxi ou jumbo safari.
jeremysme
Je suis comme les autres: bluffé du travail et du rendu, elle est toute pimpante  :).
N'étant pas encore un expert dans le domaine, quand tu parles de Scud race, tu as utilisé une autre borne ou tu as modifié la sega rally en style scud race ?
j'ai hate de voir la suite... Bon courage  ^-^
lewisvmlm
slt a tous
merci pour vos commentaires en fait pour repondre a ta question jeremysme il s agit d une sega rally que j ai transformee en scud race en fait il n y a pratiquement pas de difference a part le siege et les couleur bien sur.
lewisvmlm
bonjour a tous
je vais avoir besoin de vos connaissances!!!
je voudrai relier mon pc a l ecran de la borne mais je ne vois aucune connectique pour le faire.
l ecran est un nanao
merci
l'écran de la borne est multifréquence je pense ?  :-[
lewisvmlm
je ne crois pas je crois que c est du 25khz
mais d apres ce que j ai lu le soft 15khz gere aussi le 25
uneombrenoire
l'écran est un 15/25Khz mais pas 31Khz  <:)
Sega Daytona USA Classic Twin
lewisvmlm
Slt
Personne n as d' idées???
J'ai prévu de brancher un Pc sur l'écran 24khz de la "sega touring car" de Cissou. Je pensais commencer par réaliser un câble VGA -> Nanao, puis fouiller dans les réglages de soft15khz pour obtenir une image (qui sera peut être un peu sombre sans ampli, mais ça reste à vérifier)
lewisvmlm
slt a tous
il y a du nouveau!!!
ayant eu l opportunite d acheter un stack complet de scud race avec toute les cartes le panel et l alim et tous les cables.
la transformation de la sega rally en scud race sera complete.
j ai recu aussi les stickers scud race que j avai commande.
voici une petite photo des stickers
j ai donc commence ce week end a installer les cartes et le stack et j ai donc commence a cable tout cela
je n ai pas eu de probleme particulier mis a part une chose!!!!le transfo
je ne vois pas comment le cabler je dois vous preciser que c est le transfo de la sega rally.
voici le transfo et ces connecteurs
et voici les connecteurs qui restent sur le cablage m3 cela a l air de correspondre mais je ne veux pas faire de conneries
une petite vue d assemble
j ai donc besoin de votre aide pour mon transfo
merci a tous
ggya
normalement ce qui change entre le model 2 et le model 3 c'est le transfo 220ou110V vers 12/5V pour le model alors que dans le model 3 le transfo est un 220/110V vers 12/5/et3.3V hors je ne vois pas ce transo sur tes photos.
J'ecris 220/110V car tu peux manuellement changer le voltage d'entrée du transfo pour le faire fonctionner soit à partir de 220 soit 110V.
Le transfo principal (220 vers 110v pour alim 2eme transfo, FFB bd, autres...,vers 14V pour ampli son) qu'il y a sur tes photos reste identique entre un SR et un Scud, faut juste pas se gourrer dans les cables. De memoire la prise avec les fils rouge et noir=110V.
J'espere que ca t'aidera un peu
lewisvmlm
Slt
En fait l autre alim et a cote du stack scud race la je n ai pas de problème tout est cable
Par contre c est donc au transfo 220 110 que j ai un problème les connecteurs semble se raccorder sur le câblage du model 3 mais il reste le connecteur du haut sur la photo celui a 6 Pinoches que ne voit pas ou brancher
Merci pour ton aide
ggya
ce doit etre l'entrée 220V dans le transfo a partir du paneau de control derriere la cab avec la prise PC et l'interrupteur, je regarde ca ce soir
