Nouvelle acquisition : Borne Naomi
Démarré par Moerin, Mardi 04 Octobre 2011, 20:47:08 PM
Moerin
Ça y est j'ai franchi le cap, je suis l'heureux propriétaire d'une borne Naomi fraichement acquise!
Par contre je suis un néophyte en ce qui concerne le monde de l'arcade, mais je souhaite vraiment m'améliorer!
Là j'ai quelque question qui me turlupine. Est ce que je peux laisser ma borne Naomi longtemps débrancher de la prise secteur sans que cela abime la mémoire de la CM? Comment puis je passer en freeplay? Et je ne vois pas comment je peux démonter ce £@#&§ de panel!
Voila si vous avez des réponses à mes problèmes ou des conseils je suis tout ouie!
ps: j'ai mater la plupart des tutos sur le net mais je n'ai pas trouvé les réponses à mes question, désolé par avance si les réponses à mes questions existent sur le forum et que j'y sois passé à coté!  :-\
Merci d'avance les gars.
bobbbbi
Slt
Naomi power 8)
Pour la cm je pense que ce n'est pas grave (a confirmer)
Pour le freeplay il faut aller dans coins assignements et mettre sur 27
En ce qui concerne le panel il suffit d'enlever les 4 vis a l'interieur
Salut !
alors tu peux laisser débrancher ta borne autant que tu veux !
Il y a une pile cr2032 (type carte mère ordi) dans la carte mère NAOMI pour sauvegarder les paramètres habituels.
Pour accéder au pannel, il faut déjà l'ouvrir avec la clé par le dessous...
et pour passer la borne en freeplay, il faut accéder au paramètre de la carte mère.
Le manuel de la borne : http://www.sega-naomi.com/resources/manuals/naomi_universal.pdf
ptirobot
#3
bonsoir et bienvenue  <:)
pour le panel,tu arrives pas à l'ouvrir ou à le demonter ?
si tu as pas la clé il faut passer par derriere  :D
Moerin
Citationpour le panel,tu arrives pas à l'ouvrir ou à le demonter ?
A l'ouvrir. Et je l'ouvre pourtant avec la clef par dessous mais j'ai peur de forcer...
ptirobot
il faut bien l'enfoncer et tourner et tirer sur le stick en meme temps  :D ;D
Citation de: el_nino le Mardi 04 Octobre 2011, 21:20:23 PM
Je me permet d'apporter une petite précision à cette réponse. Si tu possède un lecteur GD-rom, sache que tu possède une Dimm board qui contient une pile. Cette pile est de type lithium, et elles n'aiment pas voir leurs tensions descendre en dessous d'un certain voltage (3 volts par élément environ)
EK-TOMB
bonjour, sur certaine l'ouverture force un peut et il faut appuyer un peut au extrémité de la vitre sur une des mienne c'est coté monnayeur une petite pression au moment de tourner la clés pour l'ouvrir sans forcer ;)
Moerin
CitationSi tu possède un lecteur GD-rom, sache que tu possède une Dimm board qui contient une pile. Cette pile est de type lithium, et elles n'aiment pas voir leurs tensions descendre en dessous d'un certain voltage (3 volts par élément environ)
Je ne possède pas de GD-rom c'est une CM Naomi seule.
Citationil faut bien l'enfoncer et tourner et tirer sur le stick en même temps
Nickel! Merci! J'ai eu un peu d'appréhension mais c'est venu tout seul.
Prochaine étape la démonter entièrement pour la nettoyer. Ponçage, rebouchage et peinture puis dreamcab & mame cab.  ;D
Citation de: Moerin le Mardi 04 Octobre 2011, 22:49:24 PM
Dans ce cas, comme te l'as dit El_nino, tout va bien  :D
Par contre, j'avoue ne pas brancher mes dimm board pendant plusieurs mois  :?
Je risque quoi ? La batterie va mourrir ?
De toute façon, je ne joue jamais plusieurs jours de suite  >:(, il faut donc à chaque fois attendre que le jeu se charge, ça ne changera donc rien ?
Tout dépend comment sega gère l'utilisation de la batterie quand la borne n'est pas branchée. Si ils ont implémenté un cut-off au environ de 3 Volts, et que ce cut-off ne consomme absolument rien une fois engagé, la durée de vie de la pile lithium dans ces conditions est d'au moins 2 ans.
Citation de: el_nino le Mardi 04 Octobre 2011, 23:02:49 PM
c'est pour la même raison (et aussi parceque le lecteur de CF DIY ne marche pas pour le moment) que je suis entrain d'étudier une petite carte sympa...à suivre  :D
stickcross
#12
La batterie dans la DIMM board est utilisée pour garder le jeux dans celle-ci pendant X temps pour que les exploitant n'est pas a charger le jeux tous les matins à l'ouverture de la salle.
En clair si tu as un system a base de GD-rom et une baterie neuve dans la DIMM on pourrai débrancher le GD-rom aprés le chargement du jeux dans la DIMM car aprés cette oppération il n'y a plus aucun accés disque pour améliorer les temps de chargement (c'est pour ça que c'est plus rapide qu'une dreamcast).
CitationDe toute façon, je ne joue jamais plusieurs jours de suite  , il faut donc à chaque fois attendre que le jeu se charge, ça ne changera donc rien ?
C'est quoi que tu appelle chargement? Car il y a 2 phases dans le chargement d'un jeux dans la DIMM
-l'upload du jeux dans la DIMM (long)
-verification du jeux dans la DIMM (rapide)
Si tu te tape ces 2 phases a chaque fois c'est que ta batterie est morte ce n'est pas grave mais c'est juste un peut chiant car tu te tape un chargement a chaque fois.
Quand la batterie est bonne il n'y a que la phase de vérification de la rom ce qui fait que tu boot plus vite.
Avoir une bonne batterie est trés interessant pour le NET BOOT car tu peut revenir le lendemain ou dans dix jour et rejouer au dernier jeux charger dans la DIMM.
Citation de: stickcross le Mercredi 05 Octobre 2011, 13:38:07 PM
D'après les infos que j'ai récupéré sur le net, une batterie neuve (apparemment l'original fait 1400 mah en 2 éléments) ne donne que 3 jours d'autonomie maximum.
stickcross
Je pensai que c'était plus que ça.
3 jours c'est déja pas mal, faut remettre le truc dans son contexte d'origine, c'est fait pour un exploitant a la base qui fait tourner ça tous les jours.
Oui, c'est bien pour un exploitant, mais pour un particulier, faire tourner sa borne 3 heures par jour tout les 3 jours, c'est difficilement possible.
