[WIP] Gottlieb Genesis de Trash30
Démarré par trash30, Mercredi 03 Septembre 2014, 14:09:10 PM
trash30
#16
Un truc m'as sauté au yeux, un contact réparé mais j'ai l'impression que le contact doit plus vraiment se faire :
EDIT : il semble que c'est le connecteur d'alimentation.
Borne : Mamecab sur base de générique Courtet.
Flipper : Gotlieb Genesis en cours de WIP
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Recherche : Apron Gottlieb Genesis d'Origine, Caisse monnaie flipper.
tilowil
Je viens apporter mon grain de poussière a ce WIP :D .
Dans le Genesis il n'y a que 2 billes. Le fait de mettre les billes dans le magasin ne fera rien partir, car si ta carte afficheur reste vide, c'est surement qu'elle a un souci ou que la carte CPU en a un, vu qu'elle est connectée directement sur la CPU par A1J2 (connecteur en bas à droite de la CPU).
Je ne trouve pas ta CPU en si mauvais état. Tes Straps me semblent correct également.
Quand tu auras ton multimètre vérifie ton 32V (Afficheur) ton 5V (CPU et driver).
Teste aussi tes fusibles (sur la plaque de transfo et sous le plateau). Visuellement un fusible peut sembler OK alors qu'il a fondu a l'attache et etre NOK au multimetre.
Vérifie tes masses. Si une masse n'est pas bonne ton flip ne fonctionneras pas. Les masses se trouve sur le coté de la plaque de transfo. Ce sont tous des fils blancs.
Il va de soit que je vais suivre tes avancées :D.
trash30
Merci !!
Je confirme avec 2 billes dans le chargeur c'est idem.
Question a deux balles de noob :
Le support pour plateau genre coffre de super 5, vous y faites confiance ??? J'ai pas osé laché le plateau mais y'a plus pratique.
Je cherche l'article sur flipjuke qui parle du nettoyage des cartes CPU pour deja commencer par là.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
#19
Quand tu auras ton multimètre vérifie (CPU débranche) sur la prise qui se trouve en haut de la CPU (A1J1) que tu as 5,12V à vide. Car si tu as plus il faudra refaire le réglage sur la carte d'alimentation qui se trouve au dessus. Dans le connecteur A1J1 tu as 4 connecteurs. Ils sont connecté par paire.
Sur ta carte son (en haut à gauche dans le fronton) tu as une led rouge. Est elle allumée, éteinte ou clignote t elle ?
Tu peux couper le néon en enlevant le starter (Flipper éteint bien sur), d'ailleurs le starter doit être un S2.
Voici la liste des fusibles et leur valeur :
Transformer Panel
F1 :  12V 500mA FB
F2 :  10V 6,25A SB
F3 :  32V 250mA SB
F4 :  28V 8A    SB
F5 :   8V 8A    SB
F6 : 6,3V 6,25A SB
F7 : 115V 500mA SB
F8 : 110V 5A    SB
     220V 2,5A  SB
F20: 110V 8A    SB
     220V 4A    SB
Playboard
F9 :      2A    SB
F10:      2A    SB
F11:      2A    SB
F12:      2A    SB
F13:      2A    SB
F14:      1A    SB
F15:      1A    SB
trash30
La led de la carte son est eteinte (j'en suis sur a 95% seulement mais une led rouge je l'aurais vu),
si j'ai bien suivi l'alim fait ce parcours nan ? :
Carte alim >> CPU >> distribution vers tout le reste.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
#21
non A2J2 (sortie de la carte alim) une partie part vers A1J1 (CPU) mais une autre partie part vers A6J1 (carte son). Le 5,12V est impératif, sinon rien ne fonctionne.
La carte afficheur est alimenté en 32V (donc cela ne passe pas par la carte CPU) Il y juste le bus de data qui arrive de la CPU.
Le carte driver reçoit son +5V de la carte CPU par A1J4 (CPU) et A3J1 (Driver).
Les datas son partent par A3J5 (driver) pour arriver sur A6J1 (sound).
Je ne sais pas si tu as la possibilités de tester tes cartes sur un autres sys80B. Sinon envoie moi les et je les testerai sur mon genesis. Et je pourrais ainsi te dire quelles sont les cartes OK et celles qui sont NOK.
trash30
merci de la proposition pour tester mes cartes !
En effet je n'ai pas de sys 80b autour de moi, donc pas possible, je vais tester les valeurs au multimetre ce soir.
Ce matin j'ai verifié les fusible (visuellement) et en sortant F2 de son logement voila ce que j'ai vu :
Ca à l'air normal... mais :
donc direction Castomerlin pour acheter des fusibles..
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
kidicarus
Super flipper, look discutable mais le jeu est excellent.
Si tu comprends un peu l' anglais, un chouette site avec pas mal d'infos sur cette génération de flippers :
http://www.pinwiki.com/wiki/index.php?title=Gottlieb_System_80
trash30
Yep pinwiki est deja dans mes favoris,
je cherche la doc du flip en revanche j'ai fouillé les site de partage mais je ne trouve rien de rien :(
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
oublie casto
ces fusibles sont souvent des SB (slow blow ou temporisé) tu n'en trouvera probablement pas au casto
apres tu peux en mettre a fusion rapide, mais pas sur que ca tienne
fait gaffe egalement la taille des fusible n'est pas standard ( cesont des 6 32 , il sont plus longh
D_D
Pour les fusibles orientes toi vers des revendeurs pro flipper ou autre sur le net voir magasin d'électro, car tu ne vas trouver que du basique chez L.M ou autre
trash30
C'est bon j'ai trouvé a coté de chez moi chez un exploitant qui veux bien m'en vendre :)
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tefou1050
Tres bon flipper , j adore son plateau ,
quand tu testera tes fusibles pense bien toujours a le sortir de son logement au moins d un côté , et mefie toi du côté visuelle du fusible . A mes debut j ai chercher une panne pendant une semaine a cause de ça,  visuel ok et test en place ok , mais une fois sorti du logement il était hs
Bon courage  ^-
tilowil
Hello Trash
Pour les fusibles, je les achète par 100. Je peux t'en céder quelque uns si tu veux (0,08 € /piece) +FDP.
le fusible pris en photo est un Slow Blow (Fusible temporisé). Je t'ai donner la liste des fusibles avec leur position(Fxx)
F2 est pour le power supply 10V 6.25A Slow Blow.
Pour ta doc je travaille dessus :D.
trash30
Merci encore tilo !
J'ai testé la continuité sur les fusibles : tous OK dans et hors de leur logement.
Testé également les continuité sur la cpu board : OK aussi.
Ce soir je vais donc tester les arrivés 5V et 12V (enfin) mais j'avoue ne pas trop savoir ou mettre mes broches du multimetre  :-[
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
#31
Tu as une entrée COM, tu mets le fil noir dessus, et une entrée VA(Ohm) tu y mets ton fil rouge. ensuite si tu as un sélecteur rotatif tu mets 20 VDC (mais forcement une valeur supérieur à 12V)
Pour le 5V utilise le connecteur A2J2. Tu as 4 contacts dedans. Tu mets le fil rouge sur un des 2 contacts de gauche, tu mets le fil noir sur un des 2 contacts de droite. En fonction de l'épaisseur de tes touches (la pointe du fil du multimètre) tu peux les insérer dans le connecteur sans le deformer. Choisis plutot les contacts aux extrémités.
Pour tes cartes oui tu peux me les envoyés.
