[WIP] Gottlieb Genesis de Trash30
Démarré par trash30, Mercredi 03 Septembre 2014, 14:09:10 PM
trash30
Merci encore pour la prorposition des fusibles,
si tu peux me faire un lot pour le genesis je suis preneur ca permettra de totu changer, c'est peut etre pas un mal, ou au pire d'en avoir d'avance.
Dit moi où et combien je paye ;)
Pour les cartes je vais deja mesurer les valeurs et ensuite selon je te les enverrais.
Borne : Mamecab sur base de générique Courtet.
Flipper : Gotlieb Genesis en cours de WIP
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Recherche : Apron Gottlieb Genesis d'Origine, Caisse monnaie flipper.
tilowil
Pour les fusibles il faut encore attendre un peu. avec la panne que j'ai actuellement j'ai utilisé tous mes fusibles et ma commande arrive au compte goutte. Dès que j'ai un pack de fusible complet je te dis tout ca en MP.
trash30
D'ailleurs pour F2, dans le flip (et dans la liste, il est indiqué 10V 6.25A SB) or le fusible que j'ai sous les yeux est marqué 250V, 6.3A marqué T donc je suppose que c'est bien un SB.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
oui c'est un SB. la tension n'a pas d'importance pour nous. tous les fusibles que je commande sont 250V (qui peux le plus,peux le moins :D), l'important c'est l'intensité.
trash30
Je reviens de chez l'exploitant (super sympa : Doumayrou Jeux) avec mon fusible et quelques conseils de plus, il a lui aussi restaurer un Genesis qu'il a a la vente. Et il en traine un avec CPU HS dans mon département qui risque de finir sur leboncoin dans peu de temps (il l'a eu pour devis de réparation).
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
Tu as vu son Genesis ? Il avait des rampes rafistolées lui aussi ?
trash30
J'ai jamais vu d'aussi belles rampes que sur le sien ! :P
Ses decors etaient tous nikel, sauf UN, je te laisse deviner lequel (et je me suis aperçu du coup qu'il me manquait les toppers des decors de slingshot qui sont à étages sur le sien)
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
trash30
Un petit peu de teasing : je passe le wip a 50% et je poste lA photo après  là je suis  a table ;)
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
En faisant le test de l'alimentation ca y est ton Flip a demarrer ? c'est ca ? Bon Ap.
trash30
C'est exactement ca :
J'ai testé la sortie du régulateur sur J1 : 1.xxV, j'ai joué du potard et là :
seule ombre au tableau le sarcophage ne s'ouvre pas :( (testé en actionnant manuellement les diverses étapes)
donc reste un peu de WIP tout de meme sans compter le nettoyage du plateau, mais là toute la famille joue dessus
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
Alors pour le sarcophage, sur le coté sous le plateau tu as un relais marqué Motor relay. c'est lui qui lance la rotation du moteur. tu peux pousser l'armature pour que le contact se fasse et ainsi vérifier si ton moteur tourne. sinon le moteur est en prise directe sur le transformateur (27V) il est protégé par F4 (8A SB).
Tu peux prendre la tension entre 5 (fil rouge violet violet) et 6 (fil rouge gris gris) sur A12J1. Ce serait la première fois que j'entendrais parler d'un moteur Gottlieb de mort. de toute façon le moteur est le même que celui des flippers EM.  la bobine est une XO-877 si je ne me trompe pas.
trash30
Encore merci,
activé a la main le moteur tourne (mais je pense qu'un coup de graisse lui fera pas de mal)
Donc si j'ai bien suivi, diag du relai et savoir pourquoi il ne s'active pas tout seul ?!
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
Le relais est activé par la driver à travers 25 A3J3. Mais forcement si tu as un souci sur la CPU et la driver ton relais ne va pas s'activer. Tente l'activation manuelle du relais. Il reste collé tout seul une fois que le moteur est lancé. Tu peux mettre du WD40 sur les engrenages (uniquement sur les engrenages).
Le relais se décollera une fois que le contact de rupture sera activé.
trash30
oui pardon c'est ce que je voulais dire, relai activé a la main le moteur tourne.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
#47
Je vais te dire franchement. Les cartes électroniques ont failli me rendre fou, n'ayant aucune possibilité de les testées. Comme tout dépend de la CPU et de la driver.
1/ si le CPU ne boot pas, ou si elle ne fait pas le reset rien ne partira.
2/ as tu vérifier tes fils de masse (pas les jaune et plat, les blancs).
Je pense qu'avant de commencer a chercher ce qui fonctionne sur ton plateau, il faut que tu saches quelle carte est OK ou pas.
Si ta CPU ne fait pas le reset ou ne boot pas la carte sonne démarrera pas.
