WIP Williams Strato-Flite
Démarré par poissonnerie44, Dimanche 11 Janvier 2015, 21:14:46 PM
poissonnerie44
 :ang:
bonjour ; voici des photos de mon flipper
poissonnerie44
PixName   Date   link   minth   forum link
photos-forum-003.JPG   11-01-2015 21:08   Full Size
photos-forum-002.JPG   11-01-2015 21:07   Full Size
poissonnerie44
[/url]
photos-forum-002.JPG   11-01-2015 21:07   Full Size      [/img]
poissonnerie44
photos-forum-023.JPG   11-01-2015 21:26   Full Size
photos-forum-008.JPG   11-01-2015 21:21   Full Size
photos-forum-007.JPG   11-01-2015 21:19   Full Size
photos-forum-006.JPG   11-01-2015 21:14   Full Size
photos-forum-005.JPG   11-01-2015 21:13   Full Size
photos-forum-001.JPG   11-01-2015 21:12   Full Size
photos-forum-004.JPG   11-01-2015 21:10   Full Size
Powered by Drupal
que veux tu savoir ? (ou est ce juste une présentation du strato ?)
tilowil
Il est pas mal ton Flipper, il semble avoir besoin que d'un bon nettoyage et peut être d'être caler. Rien de bien méchant. J'avoue que j'ai regardé rapidement tes photos mais à première vue et de ce que je connais des Williams il me semble en pas trop mauvaise condition.
Que veux tu faire (hormis le faire redemarrer :D) Qu'es tu capable de faire ?
Je te conseille aussi de regarder mon post sur le Freedom Bally ou le Hot Shot Gottlieb.
Encore un beau projet qui demarre  ^-
poissonnerie44
merci pour ce compliment ;
je n ai pas ete plus loin qu un nettoyage de gros ; car j ai fait un degrossi ; mais avant d aller plus loin dans la remise en etat proche du neuf je voudrais bien reussir a le faire fonctionner entierement ;
pour ce qui est de la partie manuel je suis un touche a tout qui bricole beaucoup quand j ai le temps ; la dernierement j ai refait entierement le plateau d un spirit of 76 pour un ami qui l avait flingue de chez flingue ; d autres avaient paries que je n y arriverais pas ; eh bien je les ai scotches ; tout redessinne a la main et tout repeind egalement ;
poissonnerie44
photos-forum-001.JPG   12-01-2015 18:08   Full Size
tilowil
Comme je ne sais pas ce qui fonctionne sur ton Flip et ce qui ne fonctionne pas, je pars du principe que rien ne fonctionne.
Alors je ne sais pas encore ou tu en ai.
Je pars de la base.
Dans ton flipper tu as 4 parties importantes (dans l'ordre):
1) La planche de fond
2) La lightbox (ou le fronton)
3) le dessous du plateau
4) Le plateau.
Si tu passes sur chaque éléments de ces 4 parties, tu es assuré à 99% que ton flip est opérationnel au premier démarrage. Alors c'est sur il faut du temps mais la méthode et la rigueur paie.
Si tu as sorti ta planche de fondes tu passé sur chaque contact ? Y compris sur ceux du score motor ? L'avantage du moteur Williams (comme le moteur Bally) les blocs de contacts peuvent se retirer (regarde la partie moteur sur mon Wip Freedom).
Si tu es passé sur chaque contact, que tu as calé correctement chaque contact, que tu as verifié les fusibles, que tu as testé chaque bobine, pour éviter les bobines en court circuit.
On passera à la suite. :D
poissonnerie44
Citation de: Sir Kayne le Dimanche 11 Janvier 2015, 22:04:56 PM
bonsoir
je voudrais reussir a le redemarrer correctement sans y mettre les main a chaque fois ; de plus il n envoit pas la bille
poissonnerie44
Citation de: tilowil le Lundi 12 Janvier 2015, 18:53:33 PM
Je pars de la base.
4) Le plateau.
ok je suis un peu d accord avec toi je ne suis pas passe partout surtout sur le moteur qui m impressionne !!
donc je vais tout reprendre ; promis ; ne t inquiettes pas je te tiens au courant a chaque relais et contact nettoyes regles ; par contre je recommence qu a partir de mercredi car y a le travaille aussi de 4H A 17H  :ang:
Nettoyé les contacts est une bonne choses. <:)
Bon, donc tu l'as allumé et il n'y a pas de bille lorsque tu lances une partie ?!
Tu as la doc ?
Les lumières s'allume ? Le score se met à zero ? Jusqu'où va la phase de démarrage ?
tilowil
Pour que tout le monde soit au courant je reprend ton MP.
Citation de: poissonnerie44
pour te resumer
la semaine derniere j ai decouvert que sur les 4rouleaux de compteur joueur 1 , il manquait une lame du bilame bobine sur 3rouleaux ; pas etonnant que depuis des mois je n arrive pas a stopper les petits relais de derriere ; ainsi que le clicclic des compteurs ;
voila c est chose faite puisque j ai remedie a cela ; depuis je peux mettre n importe quel chiffre a la main et ils se remettent tout seul a zero ; ok
mais ... CAR il y a un mais ;
pour que la sequence de demarrage du flipper puisse se faire , en appuyant sur start en facade cela ne repond pas ; je le fais demarrer encore a la main en actionnant le relais juste apres le lock relay ( lumieres ) ; et a ce moment la il remet les compteurs a zero le moteur tourne tacatacatac et s arrete ; le game over est allume ; il est en 4e joueur ;
si je met en joueur 1 manuellement en enclanchant la bobine de l araignee de la planche de fond , le moteur se met a tourner la rampe se reame sans cesse le moteur tourne sans cesse ;pour stopper j active le game over ;
On est d'accord que le but de la manoeuvre est de se servir du flipper normalement :D (je taquine).
Oui prends ton temps. Sir_Kayne et d'autres vont aussi t'aider.
Donc commence par la planche de fond. Fait attention aux connecteurs. Le moteur (score motor) est impressionnant, mais la bête est gentille et docile, quand on prends les bonnes précautions (cf WIP Freedom).
Tu y vas tranquille. Quand tu commences un element tu le finis, Si tu dois t'arreter en cours, laisse ta lime coincée dans les contacts en cours. Quand tu as fini 1 element fait une petite marque sur le papier de la bobine. Pour chaque contact :
- Passer un coup de lime leger pour enlever la calamine.
- Verifier la cambrure des lames.
- Verifier que l'etat du contact au repos est correct et le changer manuellement (mais en douceur) son etat au travail (que le changement se fait bien)
- Verifier les fils soudés sur la lame de contact
- Tester la bobine.
Laisse le moteur pour la fin.
Tiens moi au courant .
poissonnerie44
 ^-BONSOIR
ok merci a vous deux ;
promis des samedi je m y colle ; eh oui je peux pas avant ;
et j ai vraiment adore le wil freedom ; passionnant et en meme temps c est exactement la chronologie que je cherchais depuis longtemps; merci a samedi ; photo au fur et a mesure ; avec details ecrits ;
eric
tilowil
Bonsoir,
^-^ tu vas voir c'est simple et après tu voudras en faire un autre :D.
poissonnerie44
Citation de: tilowil le Mardi 13 Janvier 2015, 21:52:15 PM
Bonsoir,
Bonsoir tilowil tu vas bien ,?
je commence donc demain comme promis ;
et par ... le commencement avec photos des le depart ;
cdt
