[WIP] Flipper Buck Rogers Gottlieb
Démarré par faachar, Samedi 22 Novembre 2014, 18:05:26 PM
faachar
#32
Bon j'ai continué mon wip hier  :D
J'ai pu mettre des crédits en utilisant le switch du monnayeur mais par contre je n'ai pas trouvé de freeplay sur la carte Janin.  :'(
Donc avec les crédits, j'ai pu testé tous les switchs et aprés quelques réglages, tout fonctionne sauf ....
Le vari-target de la bille captive qui ne revient pas.  :-\
Par contre là,  j'aurai besoin de votre aide pour confirmer la façon dont il fonctionne.  :D
Je pense avoir compris mais je préfère confirmer avec vous.
Donc chaque fois que la bille vient taper dans la bille captive, le vari target remonte d'un cran.
On voit sur la photo suivante qu'il y a des crans et qu'il y a une languette métallique mobile avec un ressort qui empêche la target de redescendre.
Donc ensuite quand le target arrive à fond (position sur la photo du dessus), il y a un switch qui je pense actionne la bobine blanche derrière la languette métallique mobile (qui est en fait je pense un electro-aimant)
Cet électro-aimant (en blanc au dessus) lorsqu'il se déclenche doit venir coller la languette métallique ce qui libère le vari-target qui doit redescendre sous l'effet du ressort qui est tendu sur l'axe (photo ci-dessous).
Es ce que j'ai bon sur le principe ?
Donc j'ai fait le test avec le vari-target à fond qui fait contact sur le switch et je sens la bobine (electro-aimant) qui vibre mais ça ne fait pas bouger la languette métallique donc je pense que cet élément est à changer.
Ensuite quand je soulève la languette métallique avec le doigt, le vari-target ne revient pas seul donc je pense également que le ressort sur l'axe est détendu et doit être retendu (par contre ca je sens que ca va etre une galère  >:( ).
Es ce que vous êtes d'accord avec moi sur mon analyse du problème ?  ;)
Ensuite je me suis rendu compte d'un autre problème.
Sur l'afficheur 3 et 4, j'ai la ligne du bas qui ne s'affiche pas.
Les 2 afficheurs 3 et 4 sont ils mort ou il y a un autre problème ?
Ce qui est assez bizarre d'ailleurs car je viens de me rendre compte que sur les photos il y a 15 jours ça fonctionnait très bien  :?
Merci à tous pour votre aide.  ^-^
Amicalement
Faachar
spectroman
Je pense que pour tes afficheurs tu dois avoir un fil mal serti ou un problème de connectique.
Ca me semble peu probable que tous les segments du bas ne fonctionnent pas.
totene
salut
pour la vari target oui ton resonnement est le bon , pa contre si tu sent la bobine vibrer c'est quelle est bonne, c'est un electro aimant qui atire la languette de debloquage de la vari, donc ton soucis est mecanique, le resort est detendu ca arive frequament  , a retendre , et je te confirme c'est chiant ,
pour regler la janin en gratuit
tu apuis 3 fois sur le bouton test ( gros blanc ) dans la porte, puis sur le bouton credit , tu rentre dans le reglage dip switch ( 2 )
tu passe les switch avec le bouton test jusqu'au 17 ( la valeur on ou off s'afiche dans le ball in play )
tu change la valeur ( on/off ) avec le bouton credit tu a le choix dans le switch 17 sur 8.15.25 ou 99 tu regle sur 99 ( c'est la valeur des partie gratuite )
voila je me rapelle plus coment sortir du menu mais si tu atend 60 seg sans riens touché ca le fera automatiquement
de toute facon si tu a des soucis mon buck sera a moins sartou tu pouras voir dessus ce que t'a besoin
a+
olschool
au pire des cas la ref du ressort en indiqué dan le manuel
ça serais bien le diable si tu n'en trouve pas un de remplacement
en tout cas ton flip est super et le wip avance bien
c'est cool
tilowil
Salut Faachar,
les 3 sudistes t'ont déjà répondu :D.
je rajouterais juste une petite chose concernant ta vari target, il se peut aussi que la "jambe" qui relie la cible au mecanisme s'entrouve. Elle est composé de 2 plaques de métal. Et s'entrouvrant elle vient frotter sur le guide qui traverse le plateau. ce qui peut causer un point dur. un petit coup de lime sur le guide et le tour est jouer.
Pour retendre ton ressort avec 2 pinces, dont une a bec courbe cela ce fait tout seul.
faachar
Merci les amis pour tous vos conseils  ^-
Je vais mettre ça en pratique le week-end prochain.
Une seule chose que je ne comprends pas si l electroaimant fonctionne comme le dit Totene pourquoi alors il ne vient pas coller la languette métallique en bout de course ?
spectroman
Citation de: totene le Dimanche 15 Février 2015, 23:23:43 PM
A ouais quand même :-\
D'ou l'expression : au lieu de jouer au boules va te seguer !  :D
faachar
Ce que tu peux avoir l esprit mal placé Spectro  :D
Si j attend 60 seg je risque de finir avec des ampoules plein les mains ça serait pas mal pour remplacer celles de mon flipper  ^-
cedricbionic
En tout cas si tu dois le faire évite de tacher le flipper  ;D
tilowil
Hello Faachar,
Alors ! Ce buck Rogers tu l'as fini ou pas ? tes segments manquant, ils refonctionnent ? Depuis le temps tu as du les changer ;) ou as tu suivi le conseil de Spectro :D, même si je pense que ca ne fera pas avancer la chose :D.
faachar
Coucou Tilowil
Non pas encore car avec les week-end chargés qu'il y a eu (Sorgues + Replay) je n'ai pas encore eu le temps de passer chez mes parents pour finir de le wipper.
Mais ça devrait être fait ce week end  ;)
faachar
HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP :'(
Bon moi qui croyait avancer mon Wip ce week end c'est tout l'inverse, je l'ai fait reculer  :-((
J'ai commence par retendre le ressort du vari target, la pas de soucis.
Ensuite j'ai changé les ampoules du plateau et du fronton.... La ultra facile ...
Et en étant sur le fronton, je me suis dis tiens si je regardait mon probleme d'affichage....
Je vous rappel que j'avais perdu une ligne sur les 2 afficheurs du bas :
donc je me dis je vais débrancher la prise sous l'afficheur, ça vient peut être d'un faux contact.
Je débranche donc la prise sous l'afficheur en bas à gauche (flipper en fonctionnement), je nettoie la fiche et je rebranche et la ....
Pouffff tous les afficheurs s'éteignent d'un coup  :'(
Raaaahhh et rien affaire pour les faire refonctionner ....
Quelqu'un a une idée pour m'aider parce que la, j'ai bien vérifier toutes les connectiques et tout à l'air en place.
J'ai vérifier la connectique sur la carte Janin et tout à l'air correcte.
Y a t il un fusible commun que j'aurai fait sauter ?
J'ai pas eu le temps de vérifier ca donc je fais appel aux experts.  <:)
tilowil
Hello Faachar,
Oui le 60V des afficheurs est protégé par un Fusible.
Bon je n'ai pas la doc electronique du Buck Rogers, mais j'ai celle du Cout-Down (même serie). Tu as un fusible de 0.25A.
Par contre evite ce genre de manip Flipper allumé. Si tu n'as pas flingué ta carte afficheur tu as du pot. Car tu as du 60V AC qui arrive dessus et les circuits. De mémoire le +5V arrive sur les pin 15 et 16 et le +60V arrive sur la pin 17 de ton connecteur de carte xA4.
Pas de 60V pas d'afficheur.
faachar
Merci tilowil pour ton retour rapide, je vais vérifier ça ce week-end  ^-
Mais qu es ce que tu appels la carte afficheur ?
Car moi j ai une carte janin maintenant.
Es ce que ça veut dire que j ai abîmé la carte janin ?
Merci pour ton aide  ^-^
totene
piqûre de rappel pour tous,
ne jamais trifouiller un gotllieb sous tension !surtout les afficheurs !, seul bally a cet avantage!
teste tes fusibles si tu a de la chance ça n'auras fait que sauter celui ci , si non c'est la janin qui aura pris, bon pascal te la dépannera sans soucis mais il te faudra la lui envoyer...
faachar
Arghhhh  :'(
Je savais pas.
Bon ben j espère que c est juste le fusible.
Verdict dimanche car samedi roadtrip avec le gang du sud  :D
