Shifter H4 / Sequentiel - 2 en 1
Démarré par delo, Jeudi 16 Février 2023, 17:07:35 PM
psyko44
Citation de: delo le Samedi 09 Septembre 2023, 09:59:51 AMA regarder de plus près maintenant pour adapter au mieux les dimensions de la plaque supérieure (perçages à réaliser).
des que je passe a mon box je regarde et prends des mesures (demain ou lundi).
merci bigpanik pour le lien  :10:
j'espère l'attaquer bientôt.
sebastopol
Si psyko44 ne prend pas le modèle dispo je me mets à la suite !
psyko44
Citation de: sebastopol le Dimanche 17 Septembre 2023, 10:12:20 AMHello,
je te laisse la place, je suis trop court en budget arcade ce mois, la vraie voiture me fait des miseres :(
sebastopol
Merci pour ta réponse, bon courage à toi  :(
delo
Citation de: psyko44 le Lundi 18 Septembre 2023, 14:33:10 PMje te laisse la place, je suis trop court en budget arcade ce mois, la vraie voiture me fait des miseres :(
toujours chiant ça.... (:x  tu peux toujours monter le shifter dans une vraie voiture, mais comme on dit "ça va marcher beaucoup moins bien"  :D
Mgt1275
Citation de: delo le Jeudi 07 Septembre 2023, 21:20:11 PMJe ne suis pas sûr de vraiment comprendre  :?  mais si ça peut aider jette un coup d'oeil au début de la video du montage, ça te donnera une meilleure idée :
Salut
Merci pour le retour, effectivement j étais pas très clair, sur la boite 4 originale Sega il faut "forcer" pour passer les rapports, alors pas besoin de le faire comme un bourrin  mais tu sens comme une résistance  a l'enclenchement de la vitesse. D ou le "clac" quand tu passes une vitesse.
Et je me demandais si avec cette V2 ( et toutes les parties alu ajoutées par rapport a la V1 ) cette sensation était présente.
Voila l exemple que j'ai pu trouvé, a écouter a 1mn30
Merci a toi  ^-
You TOKI to me ?
delo
Hello la team,
Ayant mis à jour les plans, voici une animation / video du montage complet.
Montage Shifter
Cela facilitera le montage.
Il s'agit de la version H4 / Séquentiel. En effet, sauf remontées et/ou demandes je ne poursuivrai plus la version H6 / H4 / Séquentiel.
Génial !  :-)=
Tip top l'animation en image de synthèse  8) : ça explique super bien les étapes successives !  ^-^
Ah oui, tip top la vidéo  ^-^
Pour information, tu as utilisé quel logiciel ?
En tout cas, bravo pour le travail accompli, c'est vraiment chouette.
delo
#41
J'utilise Fusion 360 de manière générale pour le dessin de pièces (c'est assez proche de Solidworks).
Dans le logiciel, il y a un outils "rendu" pour les images de synthèses et un outils "animation" pour enregistrer des mouvements de pièces et de caméra.
C'est assez pratique :D
Kris 13500
Salut à tous. Alors je crois que l'on a un souci d'adaptation sur les bornes Lemans24. Je suis en train d'en retaper une. Elle est d'origine avec un sequentiel up down. Mais contrairement à la F355 que je viens de voir sur ce thread, il n'y pas de plaque boulonnée mais une plaque soudée.
delo
En effet ! c'est pas pareil que la F355...les bougres chez Sega  :D  :D
Dans ce cas, je ne vois qu'une solution...
Et ensuite percer le panel de 4 nouveaux trous
delo
squallrs vient du diffuser sur sa chaîne Game Them Up une video du montage du shifter
delo
#45
Hello la team,
Une ultime  =?=  modification du shifter, ayant pour but de grandement améliorer la rigidité / solidité de l'ensemble  :D
Depuis plus d'un an maintenant, je livre les pièces en ABS mais de temps en temps, à cause principalement du modèle/marque de la bobine utilisée, il peut arriver d'avoir des délaminations qui apparaissent à l'usage (que je ne vois pas à la fabrication) sur le boitier.
Comme cela (dans un cas assez poussé) du boitier de Corwin :
Même si dans bon nombre de cas en réalité le boitier reste suffisamment solide, cela n'est pas top, voir pas acceptable  (:x
Et bien évidemment, je refaisais le boitier quand cela arrivait  :)
C'est pour cela que j'ai modifié un peu la conception / montage pour palier ce problème. Pour rappel, le boitier contient des inserts dans sa partie supérieure et vient se visser sur la plaque aluminium supérieure :
J'ai utilisé un principe classique et connu consistant à raidir la structure.
Comme le boitier a de la marge niveau taille (le shifter d'origine SEGA est plus gros), j'ai donc élargi les parois ce qui fait donc un boitier plus gros :
Mais surtout cela permet d'insérer des grandes vis dans chaque coin qui viennent donc "presser" l'ensemble en venant se visser sur la plaque supérieure :
Ainsi, la déformation est diminuée et toute délamination est évitée, le boitier s'en voit donc nettement rigidifié.
Salut, ou est ce que je peux trouver le pinout du connecteur RJ45 ?
Est-ce que tu as eu l'occasion de tester des filaments comme l'ASA ou le PCTG ?
J'ai rentré une nouvelle imprimante (snapmaker U1) je vais tester je pense.
Pour les pièces avec frottement, il y a des filaments chez igus aussi, j'en avais pris une bobine mais pas essayé encore. Je voulais faire ça au profit du nylon qui est assez chiant à imprimer.
