Récupération et retapage d'une borne générique verticale [projet fini]
Démarré par ryosama, Jeudi 03 Avril 2025, 10:58:57 AM
ryosama
Salut à tous,
Au gré de mes balades en forêt, dans ma belle région bretonne, je passe par hasard à côté d'un champ agricole sur lequel est stocké un cabanon clairement à l'abandon. Le cabanon est incliné à 30°, prêt à tomber sur le côté à la prochaine grosse pluie qui fera s'effondrer le terrain.
La curiosité, et la porte du cabanon étant ouverte, m'amènent à faire le curieux et à voir un peu ce qu'on peut trouver dans ce genre d'abri qui raconte des tranches de vie.
Sur quoi je tombe ? Une putain de borne Euro Panel, 2 joueurs, 3 boutons, écran vertical, dans son jus.
Elle semble me dire : "Viens me sauver avant que je ne meure définitivement, viens m'offrir une nouvelle vie."
J'y trouve également 5 sièges de cinéma rouges, également bien fatigués.
Ni une ni deux, je rentre chez moi et je regarde sur le cadastre qui est le propriétaire du terrain, afin d'aller le voir et de comprendre ce qu'il veut en faire. Je constate au passage que le cabanon a été déplacé entre 2020 et 2024, mais cela fait au moins un an qu'il est là sans bouger.
Propriétaire trouvé, je vais le voir. Il est très gentil. On lui a donné le cabanon et son contenu, et il ne sait pas quoi en faire. Il serait content que je lui débarrasse la borne. Je ne me fais pas prier ! On prépare une expédition récupération avec un pote muni de bons bras, car la voiture ne pourra pas accéder facilement au cabanon. Ça reste un champ agricole avec des traces de tracteur dignes des tranchées de la 1ère Guerre.
Environ 50 mètres de sueur plus tard, la borne est chargée dans la remorque. Vingt minutes plus tard, elle est déchargée dans le garage.
Maintenant qu'elle est sauvée, il va falloir s'atteler à la remise en état.
Ça reste une trouvaille incroyable ! Il aura fallu que ça tombe sur quelqu'un que ça intéresse et qui veuille se lancer dans une restauration.
La suite dans les prochains messages.
Belle trouvaille
J'ai quasi la même à la maison que j'ai restauré il quelques années déjà.
J'ai juste la porte qui est différente avec un seul monnayeur électronique à la place du gros bloc porte que tu as.
L'écran est rotatif si tu veux passer en horizontal
Normalement c'est du Hantarex MTC9000 en moniteur avec une alim US250
Mario25
C'est incroyable comme histoire. Qui aurait cru que dans un vieux mobil-home en ruine se trouvait une pauvre borne prête à être sauvée.  :o
J'ai hâte de voir sa remise en état.  :-)=
Salut !
Wow  :o !
Hallucinant comme trouvaille !!  :-)=
Bonne idée que d'avoir eu recours au cadastre pour trouver le propriétaire ! :)
Alors que l'herbe commence à pousser à l'intérieur du mobil home, la borne semble en plutôt bon état ! La base n'est pas trop bouffée par l'humidité ?
Une fois restaurée elle va être superbe !  ^-
ryosama
CitationNormalement c'est du Hantarex MTC9000 en moniteur avec une alim US250
Merci pour les infos, ça risque de bien me servir dans l'avancement de la restauration en cas de soucis électronique.
ryosama
Voici comment je vois les choses pour mener ce projet à bien, de A à Z, sans abandon ni découragement.
  • Ouvrir la caisse sans les clés.
  • Faire un état des lieux rapide et voir s'il y a un jeu ou non.
  • Commander les pièces de remplacement qui sont en trop mauvais état.
  • Faire un gros nettoyage pour virer toutes les mémères à huit pattes que je vais y trouver.
  • Restaurer les pièces métalliques et en bois, dans la mesure de mes capacités.
  • Faire un test d'allumage et, avec un peu de chance, découvrir un jeu sympa (ou au moins des pixels)
  • Remplacer le panel par un 2 x 6 boutons.
  • Optionnel : remplacer l'écran par un autre cathodique s'il est mort ou trop marqué (j'ai deux TV d'avance).
  • Installer un Raspberry Pi 5 avec une distrib' Recalbox (RGB-JAMMA ou RGB-Dual en fonction de l'écran, selon s'il est changé ou non).
ryosama
ÉTAPE 1 : Ouvrir la caisse sans les clés (sans tout défoncer... si possible)
Je m'apprêtais à sortir la perceuse et le WD-40 pour forcer les serrures, quand, par hasard, j'ai remarqué que la façade avant n'était pas fixée d'un côté.
J'ouvre la bête et — ô miracle — il y a un jeu dedans, au format Jamma !!!
J'avais peur que ce soit une très vieille borne dans un format obscur, genre pré-Jamma.
ÉTAPE 2 : Faire un état des lieux rapide et voir s'il y a un jeu ou non
Le jeu, ainsi que l'intérieur de la caisse, viennent avec un beau lot de toiles d'araignée... mais honnêtement, je m'attendais à pire. Rien de bien méchant.
Les parties métalliques, en revanche, sont bien rouillées. Il y aura un peu de taf pour les restaurer, mais rien d'insurmontable.
L'arrière a pris un coup au niveau des poignées de transport. C'est encore acceptable, mais je verrai si je change ou non le panneau en aggloméré.
Et comme je n'ai pas les clés, il faudra remplacer les trois serrures : coin trap, cashbox et la façade arrière basse.
Voici quelques photos des entrailles de la bête
La trappe avant n'était pas attachée.
Le jeu en question
Il manque les 3 monnayeurs
D'autre photo du jeu :
L'impact au niveau des poignées de transport
Le tube a une bonne tête
Bonne pioche car complete (tube+platine) et en plus y'a meme un petit jeu en bootleg en kdo :). L'ecran peut être tourné si nécessaire (vertical ou horizontal)
De mémoire sur les bornes arcade electronics, la platine c'est du monitronic mais avec mon grand age je ne suis plus sûr de rien 😁
Bonne pioche !
Le jeu semble être un bootleg de Street Fighter.
Mario25
La platine est une Hantarex MTC 900E, du bon matos à ne pas jeter, même si HS.  ^-  Cela pour toujours servir à certains, comme moi.  :ang:
Teste bien cette alimentation linéaire à vide avant le premier démarrage. Ton jeu est un bootleg, mais ce n'est pas une raison pour l'endommager inutilement. Si celle-ci est HS tu peux toujours la remplacer par un bloc à découpage moderne. Par contre il faudra garder le gros transfo pour l'écran, sauf si tu le remplaces évidemment.
Le meuble semble être dans un état très convenable On aurait pu avoir des craintes vis à vis de l'humidité du lieu de stockage atypique.
Pour les parties métalliques il y a un peu de boulot, mais rien d'insurmontable.
Bon courage.  ;)
alban45
Bravo pour cette découverte,
et oui il y a encore des bornes qui nous attendent !
Et en plus la bête est complète!  ^-
Par contre je me suis trompé dans le type de moniteur, toi tu as un MTC900 + son bloc alim spécifique, et non un MTC9000.
C'est la génération d'avant de chez Hantarex, cela dit c'est aussi un bon moniteur. Faudra voir s'il tourne encore et aura de toute manière besoin d'une petite remise en forme.
Je suis assez étonné de voir si peu d'oxydation dans la borne vu les conditions où elle était stockée.
Y'a plus cas remettre tout cela d'équerre  8)
la condition de départ est magique,  de l'urbex en friche,   y'avait qu'à amener de la batterie converto 220/12, des binouzes et qq bornes de plus pour faire la fête :)
ryosama
CitationPar contre je me suis trompé dans le type de moniteur, toi tu as un MTC900 + son bloc alim spécifique, et non un MTC9000.
Merci pour toutes vos infos, ça risque de me servir en cas de soucis.
Je prend les paris sur le jeu.
Pour info l'écran était réglé en vertical et le panel n'a que 3 boutons, je pense plutôt à un Shump de la série des 19xx
Voici les propositions pour le moment :
  • Bootleg de Street Fighter 2
  • Un 19xx quelconque
J'avance sur la restauration des parties métalliques (photo demain). J'ai commencé le nettoyage de l'intérieur, il me manque un compresseur que j'irai chercher demain.
ryosama
Bon j'avance pas mal dans le déshabillage et la restauration des pièces métallique :
  • En cours : Commander les pièces de remplacement qui sont en trop mauvais état.
Je ne suis pas un professionnel ni de la restauration, ni de l'électronique, donc je fais les choses dans la mesure que j'y comprends quelque chose et sinon j'apprends et je ne fais pas tant que je n'ai pas compris.
Pour les pièces métalliques j'ai fait de la sorte :
  • On enlève la peinture avec un décapant en gel, pratique et rapide
  • On gratte la peinture avec un couteau
  • On refais la 1ere étape s'il faut
  • On applique un dérouillant
  • On ponce (grain 180 et 500)
  • On applique une couche d'apprêt
  • On peint (noir mat)
  • On vernit (mat)
Je résultat est convenable pour moi. On peut toujours faire mieux mais à un moment il faut s'arrêter, sinon autant reprendre une plaque de métal neuve.
Voici un exemple avec le panel (qui ne sera pas gardé de toute façon).
La pièce d'origine très rouillée
On applique le décapant
On gratte, la pièce est mise à nu
On passe l'anti rouille
On ponce grain 180 et 500
Une couche d'apprêt
On peint, on vernit en mat
J'ai fais pareil pour toutes les pièces.
Les plaques de protection des angles
Les trappes de monnayeur et cashbox
Pour les marquee, un simple coup de produit à base de savon et ensuite du produit à vitre sera suffisant.
J'ai repéré tous les boutons pour le recâblage du Jamma avec les nouveaux boutons et joystick.
J'ai fais le grand ménage à l'intérieur. Je ne me suis pas encore attardé sur les parties électroniques, j'ai envie de voir si déjà ça fonctionne avant de voir s'il faut envisager un démontage plus profond.
On peut enfin y mettre sa tête sans se faire attaquer par une dizaine d'araignées d'un coup.
La suite au prochain numéro. Il va falloir attendre les commandes en cours.
