[MOD] Soucoupes RFM
Démarré par Aganyte, Mercredi 10 Septembre 2025, 09:42:11 AM
J'arrive à la fin de mon projet de soucoupe volante pour le RFM. Si il y a des intéressés, n'hésitez pas à vous faire connaitre.
Le kit comprendra :
- La carte mère avec son support de montage (prévu pour se monter sous le plateau avec des vis déjà existantes sur le flipper).
- 2 PCB soucoupes à monter sur les soucoupes d'origines
- Câbles d'alimentation et de données.
Aucune soudure à faire pour monter le kit, pas de trou ou de modification bizarre sur le flip.
Je vous remets les petites vidéos que j'avais fait sur mon topic.
Pour rappel, chaque led est contrôlé par le flipper lui même.
Exemple de montage :
Ajout de la carte principale sous le plateau avec support fourni.
Mise en place des PCBs Soucoupes
Alimentation sur le connecteur J9 (Ticket Dispenser) de la carte Coin door
Sebinouse
Hello, j'en suis ! et je suis preneur d'un kit 6 billes si il t'en reste encore  :-)=
Pas de problème. Pour le kit 6 billes, V1 ou V2 (à partir du firmware 2.6) ?
Sebinouse
Pas de problème, je vais te préparer tout ça  :-*
