::WIP 90% :: Star Wars Arcade
Démarré par Misteriddler, Mardi 13 Mars 2007, 12:11:05 PM
Persecutor
Citation de: Iro le Mardi 18 Mars 2008, 15:06:50 PM
Bah de tous. En fait je voulais dire par la que c'est le gros soucis ces potards pour adapter autre chose sur le systéme d'origine. :)
ha oui ok  ;)
c'est pas simple mais ca merite de s'y pencher  :ang:
http://persecutor.tamdb.net
atarimania
J'ai vu la bête 'pour de vrai', c'est  ^-^ ^-^ ^-^ On s'y croirait  :-*
HI
Citation de: atarimania le Mardi 18 Mars 2008, 16:57:00 PM
yep idem, le son en 'attract mode' incroyable on l'entendait d'en 'haut'  =:)) comme si elle était juste à coté..
Je t'ai encore mis une rouste hein ! :D
_n3o_
mister j'ai laissé un commentaire sur ton blog, PM moi si ca t'interesse.
Misteriddler
Hello !!!
Tout d'abord, N3O, merci pour ta proposition, je dis pas non  :-*  ^-
Alors, oui, les joys sont bien en analogique... reloud.  >:(
Mais avant de s'attaquer a ce probleme (et de saouler big panik pour ses talents de geotrouvetout), il nous faut deja attaquer le premier soucis pour brancher la gamecube : la video.
Procedons par ordre, et detaillons tout au maximum si ca peux en aider certains  ;)
Tibo passait hier soir histoire de tater la bete, tenter un Hi-score et deposer une Gamecube en pret  ^-.
Ca commence bien, on a deja la bonne console pour attaquer le projet  =:))
Niveau connexions video, on a le choix coté console avec differents cables (RGB...), mais c'est au niveau du tritube Starwars qu'il faut verifier : la connectique de l'ecran est faite avec des BNC, ca fait chouette, pro, mais pas le genre de truc qu'on en rabe sous la main pour pouvoir avancer facilement.
Et pour la connection, ce n'est pas de l'YUV comme on le pensais, mais du RGB.
Cool !! Alors on peux brancher directement la Gamecube ?
Bah nan, sinon ca serait trop facile... et puis ca serait la fin du topic^^
C'est bien du RGB, mais avec la syncro séparée. (4 fils, rouge, vert bleu et la syncro en marron).
Pour y remedier, va falloir passer par un montage de type LM1181N histoire de raccorder la Sychro composite.
Voila les elements necessaires au montage :
- 1 circuit intégré LM1881N
- 1 suport 8 pins pour le circuit
- 2 Condensateurs 0,1 µF
- 1 résistance 680 Kohm
- 1 platine
- 1 string étanche
- Du fil
Le temps de reunir les composants et on WIP de nouveau ;)
Luckas
J'ai eu le plaisir d'essayer ce jeux à Londres, heureux que tu aies pu mettre la main sur ce petit bijoux, Mister.   ^-^
tibo
Citation de: Misteriddler le Jeudi 20 Mars 2008, 00:50:39 AM
- 1 platine
- 1 string étanche
- Du fil
C'est bon ! J'ai !  ^-^ ^-^
J'ai deja le truc de synchro tout fait au cas ou ...
(c'est comme ça qu'on vient squatter ??? :D )
BigPanik
J'ai aussi les composants, et il doit me rester un petit montage pour adapter les potards... Je peux venir squatter?  :D
Tu as besoin de combien d'axe pour jouer à Rogue Squadron sur GC?
BP
Moi en plus , j'ai une malette rempli de sextoys !!
Alors ?
Et je peux même ajouter un saucisson, une flamenkuech et un litre de villagoise.
Faut pas test, chuis un ouf  8)
BigPanik
Le problème Iro c'est que tu as tout dans la même valise!
Bon je confirme, le montage qu'il te faut c'est le BP79.
Le proto:
La petite série:
BP
tibo
pitufo
Mmmm ca sent bon la lavande sur ce topic.
tiens au fait, le projecteur accuse un leger probleme de convergence...
Le souci c'est que comme le meuble est sur une base de mégalo, il faut impérativement une télécomande pour regler le probleme. Il faut donc:
- connaitre la marque du projecteur (de mémoire ya deux modele: hitachi et mitsubishi)
- trouver une télécommande ;)
Persecutor
#174
tu as les BNC ou pas ?
si tu ne les a pas il t'en faut combien ?
Misteriddler
Hello Guys !
J'ai que dalle a part la gamecube en pret^^   =:))
L'ecran est un Hitachi C50-24S
Ceux qui ont une valise plein de sextoys d'idées sont les bienvenus ! BP, je n'arrive plus a trouver l'adresse pour topper des chips (pas les flodor, les autres avec des pattes) gratos. Aurais tu le lien ?  :-*
