mechano naomi
Démarré par the_vidy, Vendredi 12 Septembre 2008, 08:05:00 AM
the_vidy
En prévision un hypothétique futur road trip (700 bornes quand même), j'aurais besoin de savoir si une naomie est entièrement démontable. Par exemple le socle, écran et les 2 pieds.
J'ai envie de limiter les frais en y allant avec ma caisse et aussi éviter d'y aller pour rien si je peux pas la charger.
J'imagine que point de vue câblage il dois y avoir des connecteur partout pour éviter de jouer de la pince.
Vous auriez une procédure pour mener à bien l'opération?
merci
kanedaaaaaa  :-*
moi je me suis toujours limité à la dépose de l'écran, les reste étant suffisamment léger. Moi je me limiterais à ce démontage et éventuellement celui du panel tenu par 2 grosses vis de 17.
Le reste est tout de suite plus chiant.
ckilla
Une naomi peut se démonter quasiment entièrement.
La partie la plus importante qu'il te restera sera le pieds. Tu peux désolidariser toutes les autres pièces. Par contre pour en arriver là c'est un travail minutieux pour comme tu l'as deviné, bien déconnecter l'ensemble des connecteurs.
Kaneda56 en a démonté une entièrement il y a deux semaines et il a mis un peu plus d'une heure je pense mais il connait le câblage sur le bout des doigts donc il n'avait pas trop de repérage à faire pour tout bien rebrancher.
J'ai peut être quelques photos du démontage et Kaneda56 aussi.
Je tenterais de te mettre ça ce soir.
Perso, j'ai déplacé la mienne en virant juste l'écran, son carter et le panel comme Funkycochise. J'ai mis ça dans un scénic.
Les pieds font une sacrée hauteur, même démontée faut pas espérer aller chercher ça en Smart hein..  :P
un truc important si tu démontes, oublies pas les douilles tamper pour les tournevis, sinon tu n'iras pas bien loin.
macklane
Citation de: Wil2000 le Vendredi 12 Septembre 2008, 08:28:22 AM
Pas de soucis pour la smart ... c'est pa une cabrio aussi ce genre de caisse ?  :P
Non mais pour te rassurer et confirmer le dire des autres ... tout ce demonte ... c'est aussi une question de temps !
Clair un vrai mécano cette borne !!
Et avant de virer l''écran , pense bien à enlever le panel entiérement.
Car l'écran pése 3 tonnes et c'est bien plus facile sans le panel.
the_vidy
ok merci.
J'ai donc 2 autres questions.
Les 2 pieds sont ils solidaires du cadre de l'ecran (soudés) ou bien sont ils demontable separements?
C'est quoi des douille tamper? des torx? (j'en ai un jeu dans ma caisse pour demonter mes sieges)
En gros j'ai dispo dans ma caisse 1,60 m. Mais le proble est l'entrée du coffre qui ne passe que 80*80 cm
Citation de: the_vidy le Vendredi 12 Septembre 2008, 11:52:11 AM
tout à fait. Tu te retrouveras avec le cadre de l'écran et deux grand barres (et ensuite le pied)
Avec en plus un picot au milieu. Donc tu ne pourras pas utiliser du torx
Lien
the_vidy
Ok c'est ce que j'appelle des torx securisé.
C'est donc biens ce que je pensais les 2 pieds ne peuvent pas etre viré et etre rangé dans un coin de la caisse mais vont rester bloqué au cadre.
J'espere que ça vas passer.
Non justement , c'est le contraire :D
Tu vas te retrouver avec
le pied (le grand bac du bas où tu ranges le systéme)
Le cadre où tu fixes l'ecran
et deux jambes qui se fixent sur le pied , où le cadre vient se fixer, où les deux capots éstampillés Naomi universal cabinet viennent se fixer
Plus le panel et le cache dérriere ecran
Par contre , fait bien gaffe d'avoir assez de hauteur pour les capots. Ils sont coulissés sur les jambes (grande barres)
the_vidy
YEEESSS!!
Si là ça ne passe pas dans ma caisse c'est qu'il y à un big probleme!!!
Nikel!
Donc peut etre mardi heureux possesseur de naomi  :-)= avec la carte mere naomi en prime et un virtua tenis. Seul hic le panel 3 boutons qu'il vas faloir remplacer...
J'ai cru voir sur un forum que la conversion en version assise etait possible quelqu'un aurait les dimensions de coupe à réaliser (voir un plan)
leatherface666
bah pour les decoupe c est pas compliquer
tu reporte la hauteur de la partie par laquelle la monnaie descend du panel vers le caisson , donc tu reporte cette partie en bah des jambes  et plouf
c est fini!!! :D
je posterais des tof ce soir du resultat avant / apres!!
cordialement
frederic
the_vidy
Hé ben je dois dire qu'en ce moment c'est au point mort. Je suis tellement dégoûté que l'écran merde (lors de mes derniers essais il n'est pas resté allumé plus d'une minute).
Pourtant j'ai tout le matos, outillage, nouveaux stick, sticker, peinture, vga box dream.... Mais ce putain d'écran qui déconne ça démoralise.
Ajoute à ça que j'ai nettoyé mon bezel avec de la pierre d'argile qui est censé polir même le plastique, ça m'a fait pleins de micro rayure et enlevé le brillant du plastique.
Non franchement... Je regrette vraiment l'achat qui au début me paraissait une bonne affaire. J'ai peur de me retrouver avec un truc inexploitable si je ne trouve pas une solution pour l'ecran et je ne crois pas avoir les compétences pour.
veux tu que je jete un coup d'oeil à ton écran un de ces jours? Je ne suis pas réparo pro, mais comme je te l'ai dit sur neo arcadia, c'est peut etre rien de plus qu'une soudure sèche.
N'hésite pas, je passe aux environs de montgeron assez régulièrement. :)
Zorg
super Kaneda ne peut pas resister au cris de soufrance d'une naomi dans la détresse:D
me doutais bine qu'il allait sortir du bois et voler au secour de la blanche borne (je sais dnas les contes c'est une colombe ou une princesse) !!
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
