Question concernant ma futur borne d'arcade
Démarré par despes, Samedi 16 Mai 2009, 21:07:16 PM
despes
Salut a tous
Voila, vus que la semaine prochaine, mes examens seront terminé et que je ferai de l'intérim pour diverses raison , et du temps de libre, j'ai décider de réaliser quelque chose qui me tiens a coeur depuis un p'tit bout de temps !!
Avoir ma propre borne d'arcade
Mais j'ai plusieurs question pour cela :
L'écran, j'ai regarder dans plusieurs forom, ce n'est pas tjrs très clair, il faut quoi exactement, une télé, un moniteur crt, quel est le mieux ?
Apres concernant la carte arcadevga, cela poserais problème, avec genre un émulateur psx, ou il faudrait que je la désactive, avant de lancer cet émulateur , ou cela ne pose auqu'un probleme d'affichage?
ou meme une tel carte est t'el vraiment necessaire, car ma borne, sera en faite un gros emulateur rassemblant plusieurs console.
et combien de bouton par joueur est recommander (sachant qu'il ni aura que 2 joueurs), et que j'aurais un clavier composer d'une trackball, dans un rack coulisant !!
c'est vraiment les sujets qui me turlupine^^ :D
je vous remercie d'avance
bienvenue sur gamoo  :D
En réalité, beaucoup de choses vont dépendre de tes gouts, et de ton budget.
Si tu part sur une borne à restaurer, beaucoup de personne sur gamoo préfèrent monter une télé dans une vrai borne, même si pour faire une mamecab avec un pc, n'importe quel écran fera l'affaire, crt, lcd ou télé. Ce qui compte c'est ton budget, et l'image que tu préfère.
Si tu veux faire ta borne toi même, l'écran lcd permet de gagner des centimètres quand on a pas la place de mettre une grosse borne dans l'appart  ;)
En ce qui concerne l'arcadevga, je ne l'est jamais utilisé mais je ne pense pas qu'il pose problème avec un émulateur psx (pas plus qu'avec n'importe qu'elle émulateur) après tout ce n'est qu'une carte graphique modifié pour sortir une fréquence différente.
Pour les boutons la encore, sa dépend de tes gouts (combien faut il de boutons pour les jeux que tu veux mettre dans la borne)
Pour la playstation, je suppose qu'il en faut au moins 8 (L1, R2, L2, R1, étoile, triangle , carré, rond)
Voila, c'est tout ce que je peut te dire pour le moment.
despes
#2
merci pour la reponse :)
Je ne part pas d'une borne à restaurer, mais d'une que je copte faire moi meme^^
Rt pour l'écran je serais tenté de prendre celui ci :
http://ak.cdiscount.com/pdt/V/P/F/1/f/W2261VPF.jpg
je compte faire une borne d'arcade plutot fine, un peu design !!
donc pas besoin d'une carte arcadevga alors ?
Avec ce type d'ecran cela devrait suffire, il n'est pas trop grand pour une borne d'arcade ?
je pense que 8 bouton devront faire l'affaire, car, j'aurais un clavier composer d'une trackball, pour pouvoir naviger, dans les menus, et aller sur internet !!
car j'ai toujours fait de l'émulation sur ordinateur, donc, niveau image, je ne sais pas vraiment ce qui est le meilleur , niveau rendus image, enfin le mieux quoi !!
PseudoName
Pour jouer à de l'arcade rétro et de l'ému console (80's, 90's), le top un moniteur arcade ou une TV (attention pas en S-video ni composite, mais par péritel RVB avec un câble hacké VGA->scart  8) ), avec ça tu auras la meilleure image (la plus fidèle quoi).
L'arcadevga n'est pas obligatoire, si tu as une Nvidia ou une ati, tu peux avoir le même résultat avec soft-15khz ou AdvanceMame.
Après, si tu souhaites jouer à des jeux plus récents et surfer sur le net, là ce sera moins adapté, donc LCD ou crt pc.
Pour les boutons, en général c'est 6 max par joueur (obligé pour les street fighter  :D )
+ les start et coin.
despes
Je compte faire de ma borne, en faite un multi emulateur (psx, nes, mame, dreamcast, megadrive)
donc au final, le meilleur sera un moniteur pc (moins cherre qu'un LCD, mais plat)
apres le reste sera juste qu'un parametrage de la resolution, applicable selon l'émulateur !!
donc c'est faisable au final ?
Ma borne ressemblerait a celle ci , avec en plus un tiroir coulissant pour le clavier^^
mais de couleur noir !!
mais avec un écran de 22 pouces, le recul est assez suffisant ?
merci d'avance :)
Hervéni
Vu ce que tu comptes faire tourner sur ta borne la TV serait le mieux adapté pour avoir le rendu le proche de l'original.
Mais comme le précise PseudoName, le RVB est indispensable dans ce cas et ça implique quelques contraintes niveau matériel et du bricolage supplémentaire.
De son coté, le moniteur PC sera bien plus simple à raccorder et à configurer au détriment du rendu en low-res.
Mais il est clair que dans ces 2 cas, ta borne devra prendre plus de "profondeur" que dans ton inspiration ...
Voici une petite simulation plus ou moins à l'échelle :
(la pauvre ... j'y suis allé un peu fort : elle doit faire la même pointure que Hulk)
despes
Arf, horrible ses pieds^^
Finalement pour la forme je compte m'inspirer d'un modèle de steinjay, present sur le forom,  qui a fait un bouleau monstre :
on sera a trois dessus, donc on est plutôt motivé et assez bricoleur  8)
On va prendre un moniteur pc vus le prix !
ce que l'on aimerais savoir, c'est quel est l'angle d'inclinaison de l'écran ?
30 degrés ?
et pour une utilisation en position debout, une hauteur de 16m60 est convenable ?
et l'ecran devrait se trouver en regle générale à combien de metre , par rapport au sol? enfin une moyenne si possible.
et une derniere question^^, concernant les bouton et les joystick, vous me conseillerais lesquels ? car il y a un énorme choix, entre les joystick rond, en poire!!
et également concernant le diametre des boutons, 24 ou 30 ?
merci d'avance :)
Hervéni
Voici un lien qui peut t'intéresser pour les dimensions avec une base de Naomi.
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=17348.0
Perso, je suis en train de réaliser des plans pour une borne upright typée occidentale. Pour diverses raisons d'encombrement dans mon appart, et pour avoir une vue sur l'écran à distance, je me suis limité à une inclinaison de 10°.
Le centre l'image sera situé à environ 1.40m du sol.
En revanche, 16.60m me semble un peu gênant ...
Enfiler des échasses et faire des allers-retours entre le monnayeur au sous-sol et le panel chez le voisin du dessus à chaque partie, risque de saouler très vite ... voila voila ... :fleche:
Pour conception du panel, tu trouveras pleins d'infos en fouillant un peu sur le forum.
Je te conseil aussi de potasser ça : http://slagcoin.com/joystick/attributes_brands.html. C'est très complet.
Pour les boutons c'est 28 ou 30mm.
Les 24mm correspondent aux boutons Start des panels de bornes japonaises.
Ciao
despes
Merci pour la réponse
alors le lien que tu ma passé est niquel, c'est comme cela que je la veux :), dommage on dirais qu'il ne donne plus de signe de vie!!
On est en train de plancher sur nos plans, d'ailleurs jvais les refiler à mon prof de conception (j'ai  du mal en CAO), pour qu'il me fasse quelque chose de propre.
(donc ce type de borne, on appelle cela des upright alors ? et la c'est quoi japonaise ou occidentale ?)
Si tu veux jte passer les plan , un fois que mon prof bossera dessus, (pour une fois qu'il bossera d'ailleurs celui la :p)
donc 10° d'inclinaison, est suffisant alors ? car j'ai de la place chez moi.
Arf ,  oui, 1.60m je voulais dire^^, grosse conneries de ma part, (du mal avec les chiffres :p)
je pense que c'est une hauteur convenable.
Par contre je ne compte pas mettre de monnayeur, a part pour la déco, ou me faire une tirelire énorme, il n'ont pas réellement d'utilité, peux etre dépouiller ses potes, lorsque ceux ci viendront jouer :)
Je note pour les 1.4O au niveau du sol, par rapport au centre de l'image, merci :)
Encore une fois thanks pour le lien, c'est de l'anglais, mais je vois cela, comme une façon de réviser mon épreuve d'anglais qui approche. très complet en effet !!
Et pour les bouton, j'me jette sur les 28 , de toute manière, cela ne doit pas changer grand chose...
Hervéni
Citation de: despes le Mardi 19 Mai 2009, 21:28:09 PM
Oui, les bornes upright sont les bornes hautes, pour jouer debout ou sur des chaises de bar.
En  résumant très succinctement :
Borne occidentale (Euro et USA) : en bois, souvent hautes, sticks poires, bonton 28mm au touché dur et plutôt associées au beat'em all, à l'esprit Midway (NBA Jam, Mortal Kombat), etc ...
Borne Jap : en métal blanc (genre machine à laver ;)), souvent assises, sticks boules (avec prise de la main par le dessous, comme un verre à cognac quoi), boutons 30mm au touché souple et plutôt associées au versus fighting, shooting games, etc ...
Concernant le positionnement de l'écran, si tu n'as pas de contraintes particulières, essais autant que possible de suivre les dimensions d'une vrai Naomi. Les bornes génériques de constructeurs ont été parfaitement étudiées dans leur ergonomie.
Mes mesures découlent de quelques points que je me suis imposés (pouvoir placer l'écran verticalement ou horizontalement, bonne visibilité à distance, etc ...). C'était pour info quoi.
D'ailleurs regarde quelques bornes dédiés du style Galaga : l'écran est ici quasiment couché
Comme précisé avant, la différence c'est au niveau du touché, mais aussi pour le montage : ces boutons étant adapté au montage sur panel bois (donc épais) ils sont plus profond que les 30mm, adaptés au panels en métal (donc fins).
Idem pour les sticks. Il existe différentes longueurs de tige, différentes plaques de montage, vis apparentes ou cachées, etc ...
Il faut bien penser au montage de tout ça sur ton panel.
En tous cas, prends-toi bien le temps de faire le tour des différentes solutions.
Bonne continuation
